Hallo Ich hab da mal ein Problem. Ich würde gerne meine Cnc über Lan mit dem Steuerungs Pc verbinden. Dazu benötige ich eine Com Brücke über Lan Also Com an der Cnc und auch Com wieder am Pc. Der Pc läuft unter Dos somit fallen windows Programme aus. Gibt es eine lösung z.b. Über einen OpenWRT Router? Mit dem TP-Link TL-WR703N zb ist es ja möglich die Rs232 zumindest schonmal ins Lan zu bringen. Nur wie verbinet man dann 2 "Virtuelle" Coms? Lg
WuT hat entsprechende Bridges (Gerät gegen Gerät über LAN verbunden) im Angebot: www.wut.de
Wenn es "bastelig" sein darf nimm zwei RPis und hau ein paar Zeilen Python rein der die Daten vom (am Header liegenden) SerialPort ins Lan und zurück schaufelt. Im sicheren Lan sollte das ohne Verschlüsselung mit paar stunden Zeit locker zu machen sein. PS: Pollin hat rpis für 40€, viel billiger wirst du auch mit nem wrt-router nicht rumkommen. Und einen 3,3V-Logik -> RS232 Adapter brauchst du sonundso.
Entfernung? Geschwindigkeit? Verkabelung? Ggf. kann man einfach die Com-Schnittstelle auf RJ45 klemmen und über die LAN-Verkabelung patchen, am Switch vorbei.
Xport schrieb: > 2stück Lantronics xport ;-) Eigentlich nur einen - er will ja zum Steuerungs-PC und dort braucht er kein XPort, sondern den virtuellen Com-Port der XPort-Software. Es sei denn, da lässt sich sowenig einstellen, dass man nur über ein physikalisches COM-Port senden kann (womöglich nur COM1 und COM2, gibts alles), aber das ist so oder so keine zukunftsfähige Lösung. Gruss Reinhard
Unter linux gibt es das Programm "socat" mit welchem man serielle Ports ins Lan und umgedreht bekommt. Brauchst nur zwei Rechner mit Linux+Netzwerk+Com
Max D. schrieb: > Wenn es "bastelig" sein darf nimm zwei RPis und hau ein paar > Zeilen > Python rein der die Daten vom (am Header liegenden) SerialPort ins Lan > und zurück schaufelt. Im sicheren Lan sollte das ohne Verschlüsselung > mit paar stunden Zeit locker zu machen sein. > > PS: Pollin hat rpis für 40€, viel billiger wirst du auch mit nem > wrt-router nicht rumkommen. Und einen 3,3V-Logik -> RS232 Adapter > brauchst du sonundso. Das man jetzt für jeden Mist einen PI braucht... Ausserdem vergisst du Gehäuse, Netzteil und so weiter.. Du kannst wenn du eh schon LAN Kabel liegen hast einfach zusätzlich ein RS232 Kabel legen, das darf schon ganz schön lang werden, Bei 9.600 Baud gehen so ungefähr 150m bei 115200 Baud sinds nur noch ~2m Altes geschirmtes Telefonkabel und los gehts :)
Ich setzte seit mehreren Jahren erfolgreich und bisher ohne nennenswerte Ausfälle verschiedene Tibbos ein. http://tibbo.com/products/ Gekauft über: http://www.sonik.de/produkte/hardware/schnittstellenkonverter/schnittstellenkonverter.htm Der 2. in der Liste - Artikel-Nr.: 01772 Grüße aus Berlin
Matthias I. schrieb: > ein RS232 Kabel ... > Bei 9.600 Baud gehen so ungefähr 150m Mag sein, dass "es" geht, aber es ist weit jenseits der Spec. Im industriellen Umfeld traue ich dem Signal da nicht mehr als 20m zu. Wenn schon so eine enorme Länge, dann nur differentiell als RS422... Ich kenne und verwende auch die Com-Server von WuT, damit kommt man auf Anhieb ohne Programmieren und sonstwas klar.
Deneriel schrieb: > Ggf. kann man einfach die Com-Schnittstelle auf RJ45 klemmen und über > die LAN-Verkabelung patchen, am Switch vorbei. Solche Kabel gabs sogar mal 'offiziell' von Cisco - manche von euch werden sich sicher noch an die hellblauen Kabel erinnern mit SubD-9F auf der einen und RJ45 auf der anderen Seite.
