Hallo, mein Vater hat einen Drehstromventilator gekauft den er zur Belüftung vom Stall benutzen will. Wenn man ihn direkt ans Netz hängt dreht er viel zu schnell. Ich suche deswegen nach einem Gerät mit dem ich die Drehzahl des Motors runterregeln kann. Ich hab dannach gesucht und bin dann auf Frequenzumrichter gestoßen. Meine Frage ist jetzt was für einen Frequenzumrichter ich dafür nutzen kann. Gerne auch gebrauchte es sollte halt kein Selbstbau oder soetwas werden. Ich habe mal auf Ebay gesucht und z.B. diesen hier www.ebay.de/itm/200938821951 gefunden. Ist jeder Frequenzrichter dafür geignet oder muss ich noch etwas außer der Spannung und der Leistung beachten ? Ich hab noch nicht nachgeschaut wieviel Leistung der Motor verbraucht bzw. welcher verbaut ist. Mfg Marco
eigentlich nicht. Vielleicht solltest du schauen, dass - wenn der Ventilator fest installiert vom Elektriker ist - kein RCD davor hängt. Die FUs hauen den gerne mal raus. Grüße Moritz
Hi, ich bezweife das die Leistungsangaben zum Bild des FU passen... Die Größe des FU auf dem sieht eher nach einer Maximalleistung von 2-4kW aus. Und das Relevante für dich, sollte sein welche technische Daten hat der Motor, daraus wird der passende FU aus gewählt. Ich würde die Baureihe FC 102 von Danfoss empfehlen, unter folgende Link sind Produkthandbuch und Installationshandbuch verfügbar ... http://www.danfoss.com/germany/businessareas/drivessolutions/frequency+converters/vlt+hvac+drive+fc+100.htm MfG
Der Umrichter aus der ebay Auktion ist schon ok, nur der Verkäufer hat keine Ahnung. So wie er den FU beschrieben hat könnte es sein, dass du ihn da billig schießen kannst. Die danfoss Dinger sind wesentlich bekannter und gehen darum vermutlich auch für mehr Asche weg. Guck auf deinen Ventilatormotor welche Leistung er hat und dann frag bei dem Typen aus der Auktion, er soll dir ein Bild vom Typenschild des FU schicken. Dann schaust du, ob es passt.
Nickname schrieb: > Ich würde die Baureihe FC 102 von Danfoss empfehlen, unter folgende Link > sind Produkthandbuch und Installationshandbuch verfügbar Auch die Mitsubishis kann ich sehr empfehlen. Einfach im Umgang und gut dokumentiert: http://www.mitsubishi-automation.de/products/inverters_content.html Ein wenig Reserve zwischen Leistungsaufnahme des Ventilators und der des FUs sollte natürlich sein. Ansonsten lassen sich Lüfter sehr gut mit FU regeln, mache ich hier seit Jahren. Die meisten FU kannst du auch mit Sensoren ausrüsten, die dann die Drehzahl abhängig von z.B. Temperatur oder CO² Gehalt steuern.
Ich würde ja jetzt sagen nimm einen Sinamics g120 von Siemens, aber dann werd ich hier gesteinigt^^ Der aus der Auktion sieht mir ehr aus wie 1kW bis max 8 oder 9 kW. Die die ich hier neben mir hängen habe haben in etwa die große des gehäuses. für 75 bis 132kW ist das viel zu klein. da wäre das schon ein halber reisekoffer. Alex
Das ist die 1,5KW Variante (Handbuch Seite 21). Der Lüfter sollte schon so in dem Bereich bis 800W liegen, sonst könnte es zu Problemen mit der Stromregelung kommen. Der Umrichter unterstüzt wohl keine u/f² Steuerung.. naja dann "braucht" das ganze eben etwas mehr Strom. Beachte außerem das der FU richtig abgesichert werden muss, ein entsprechder allstromsensitiver RCD eingesetzt und die EMV Vorgaben beachtet werden müssen (z.B. abgeschrimte Motorleitungen). Der FU überlebt die Athmospäre den Stall nicht lange, also anständiges Gehäuse vorsehen!
