Habe heute diese schöne LED Maschienenmeldeleuchte vor dem wegschmeißen gerettet Was könnte man draus basteln ? Läuft mit 24V. Jede Etage eine Farbe.
Thomas der Bastler schrieb: > Was könnte man draus basteln ? Bierkastenfüllstandanzeige mit Warnfunktion bei Inhalt <= 3 Flaschen.
Peter K. schrieb: > In die Etagen RGB LEDs rein und als Deko benutzen Hmm...RGB Effekt kommt schlecht. Außerdem habe ich schon 3 RGB Lampen Bin gerade an einem 30W dran Magnus M. schrieb: > Bierkastenfüllstandanzeige mit Warnfunktion bei Inhalt <= 3 Flaschen. Trinke wenig Bier ( lieber Wodka) also fällt auch flach..die Idee
Thomas der Bastler schrieb: > Trinke wenig Bier ( lieber Wodka) also fällt auch flach..die Idee Na dann halt ne Füllstandanzeige für die Vodkaflasche....
Magnus M. schrieb: > Na dann halt ne Füllstandanzeige für die Vodkaflasche.... Man merkt, wer der Kenner ist...Die Flasche ist normaleweise im Eisfach - 18C also etwas problematisch. Wenn die Flasche dann rausgeholt wird, dann brauchen wir keine Anzeige, wird sowieso leergetrunken.
Thomas der Bastler schrieb: > Also allgemein als "Pegelanzeige"..bisschen langweilig.. * Grummel * Thomas der Bastler schrieb: > Wenn die Flasche dann rausgeholt wird, dann brauchen wir keine Anzeige, > wird sowieso leergetrunken. Die Flasche wird also in geselliger Runde geleert.... Häng das Ding an nen kleinen µC, der auf Knopfdruck wie ein Würfel die drei Farben/Ebenen durchtackert (erst schnell, dann in der Geschwindigkeit stetig abnehmend) und bei einer dann zufälligen Farbe/Ebene stehen bleibt. Vorher wird natürlich jedem Mittrinker eine Farbe Zugeteilt. Der "Gewinner" hat die Ehre, die nächste Flasche zu besorgen.
Thomas der Bastler schrieb: > Ich sehe habt Ihr wenig Einfallsreichtum... Du hast aber den Thread eröffnet - mangels Ideen :-P Kannst dir auch ein Ambient Light draus basteln. Welche Farben sind denn wo?
oder eine Toilettenzustandsanzeige.... rot = besetzt gelb = frei aber noch Geruchsbelästigung grün = frei.......
Ahoi Thomas, ein Leuchtturm wäre mal eine Idee, mit diversen Spiegeln versehen. Das Licht dreht sich wie typisch Leuchtfeuer - Leuchtturm. AVR-Programmierung, wenn Du Hilfe benötigst ggg Bei Kap-Hornier (Kap-Umsegelung) wäre das schon was gewesen - GW
Thomas der Bastler schrieb: > Ich sehe habt Ihr wenig Einfallsreichtum... Was geht denn mit dir ab? Eröffnest einen Thread weil du keine Ideen hast, bringst keine einzige Idee an, schmetterst jede fremde Idee ab und dann kritisierst du auch noch ^^? Meine Fresse. Könntest ja eine Gemütszustandslampe für Frau/Freundin Basteln? Am besten auf einem Helm montiert, damit du jederzeit weisst woran du bist. Grün = Gut gelaunt Gelb = Pass auf Rot = Verzieh' dich und zwar sofort Gruss
Dave Chappelle schrieb: > Eröffnest einen Thread weil du keine Ideen hast, bringst keine einzige > Idee an, schmetterst jede fremde Idee ab und dann kritisierst du auch > noch ^^? Man kann schon übertreiben...LoL
Aussentemperaturanzeige. Kurzärmliges Hemd, kurze Hose. Kurzärmliges Hemd, lange Hose. Langärmliges Hemd, lange Hose.
Sascha E. schrieb: > Häng das ding an die Tollileten Tür und mach nen Gestangspegel > Anzeige Zu spät... André Menzel schrieb: > oder eine Toilettenzustandsanzeige.... > > rot = besetzt > gelb = frei aber noch Geruchsbelästigung > grün = frei.......
Baue eine richtige Uhr: Werte von 0..59 bzw. 0..11 bzw. 0..23 werden umgesetzt in einen RGB Farbwert: Bei 0 geht es los mit Rot, dann weiter Gelb, Grün, Türkis, Blau, Violett und weiter auf Rot. Wenn Du die Farben ineinanderfließen lässt, läuft das Ganze auch weitgehend dezent nebenher ohne zu nerven. Oben Stunden, Mitte Minuten, Unten Sekunden. "Blau/Gelb! Jetzt muss ich aber los!"
Die Idee mit der Uhr fand ich interessant, besonders das "Blau/Gelb! Jetzt muss ich aber los!" Wäre doch ideal für einen Timer! Wenn nur eine Zeit abgezählt wird muß ich beim Piepsen oft noch etwas zu ende bringen (ist ja noch Zeit) und "vergesse" manchmal dabei, dass ich spätestens zwei Minuten später wirklich handeln sollte. Für eine schnöde Einparkhilfe wäre das gute Stück sicherlich zu schade. Vielleicht könnte man für den Partykeller eine musikabhängige Lichtorgel daraus basteln? Falls Du jemanden mit Kindern nicht magst, kannst Du den Kids auch einen arkustischen Hau-den-Lukas basteln. Die Kids müssen laut genug schreien (oder andauernd) bis das obere Licht angeht ;o) Nach einiger Überlegung wäre das auch brauchbar als Sex-Erfolgs-Indikator. Oder eine Abwandlung des Toiletten-Themas: Füllstandanzeige für das Toiletten-Papier. Für älteren Lötkolben: Temperaturanzeige? In Verbindung mit einer Waage: Füllstand des Katzenklos?
