Hallo Leute, Für einige Sensoren bräuchte ich die angehangene Sensorenabdeckung. Material ist: 1,5 oder 2 mm Alu. Was kostet sowas bei 20 Stück?
Hm, das ist für einen, der mit Maschinen gut umgehen kann wohl ein Aufwand von ca. 5 Minuten pro Blech also ca. eine Stunde Arbeit & Material. Handgelenk mal Pi würde ich sagen (professionell) 150€. Gruss
Versuch es mal bei www.ponoko.com oder einen anderen online laser cutter
also wenn die 14,14mm genau sein sollen dann wohl eher größer 150/stück :-)
Es gibt Firmen, welche aus Messing formen Ätzen, und diese dann verzinnen. Ein A4 Sheet kostet da ca 30€.
dfr schrieb: > Was kostet sowas bei 20 Stück? Frag mal bei BZW (Blechzentrum Weißensee) in Berlin nach. Ich schätze so um die 4..7 Euro pro stück W.S.
egal schrieb: > also wenn die 14,14mm genau sein sollen dann wohl eher größer 150/stück > :-) Da bin ich mal gespannt, gegen welche Bezugskante das jemand bei gebogenem Alu-Blech nachmessen möchte?
Tip schrieb: > Da bin ich mal gespannt, gegen welche Bezugskante das jemand bei > gebogenem Alu-Blech nachmessen möchte? Dann nimmt man kein Alublech, sondern Fräst es aus Vollmaterial. gibt dann ne spitze kante somit kann man auch so genau nachmessen :-]
