Hallo, ich würde gerne einen 2 Pol-Lüfter über eine PWM steuern. Es handelt sich um einen Lüfter von Ebm Papst, nämlich den 4412 FNH. Der 4412 FNH fängt jedoch erst bei einer Durchschnittsspannung von 11 V an zu drehen und hat bei 12 V seine volle Drehzahl. Zwischen 11 V und 12 V ist der Geschwindigkeitsunterschied außerdem nur sehr gering. In dem Moment wo der Lüfter anfängt zu drehen, dreht er schon fast mit voller Geschwindigkeit. Der Lüfter lässt sich also nicht wirklich gut steuern, was ist jedoch gerne ändern würde. Ich dachte mir, eine zusätzliche Induktivität könnte das PWM-/VDD-Signal nun glatt ziehen. Jedoch bin ich unsicher bei der Größe dieser Induktivität. Außerdem frage ich mich, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt um die Steuerung zu verbessern? Vielen Dank! Martin
Nackte PWM geht bei solchen Lüftern gar nicht gut. Den Effekt, den du siehst, kommt von zu hoher PWM-Freuenz. Senkt man sie ab, ist sie laut aus dem Motor zu hören. Also eine Loose-Loose-Situation... Mach doch gleich eine richtige Gleichspannung draus, und zwar mit der typischen Ausgangsschaltung eines Step-Down-Schaltreglers. Also (Schottky)D, L und C. Die Induktivität ist unkritisch, bei 100kHz tuts so 330u. PWM--+--LLLLL---+---- VDC | | KKK CCC AAA | | | GND--+----------+---- GND Mit etwas Glück könnte die Lüfterplatine auch schon den PWM-Ansteuerungsanschluss für moderne MBs haben, selbst wenn kein Kabel angelötet ist. Wenn man den auf Masse legt und der Lüfter ausgeht, sollte man den nehmen. Damit ist eine deutlich langsamere Mindestgeschwindigkeit als mit der Betriebsspannung möglich.
Martin S. schrieb: > Der 4412 FNH fängt jedoch erst bei einer Durchschnittsspannung von 11 V > an zu drehen und hat bei 12 V seine volle Drehzahl. Zwischen 11 V und 12 > V ist der Geschwindigkeitsunterschied außerdem nur sehr gering. Dann wird Dir eine noch so schön geglättete PWM nichts nützen. Die stellt nämlich auch nur eine variable Gleichspannung zur Verfügung.
Laut DB hat der Lüfter einen Nennspannungsbereich von 7..13,2V. Also würde die Lösung mit dem step-down funktionieren. Du musst nur sicherstellen das die Spannung zum Anlaufen hoch genug ist. Evtl. erstmal mit mehr Dampf loslaufen lassen und dann runteregeln (besser stellen).
