Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator Wicklung Draht
von Jens T. (jenst)
ich habe am Wochenende einen "älteren" Trafo abgewickelt.
Auf dem Datenaufkleber war nichts mehr zu erkennen.
Beide Spulen besaßen jeweils einen "Doppeldraht" zu je 0,7mm.
Also, hier wurden zwei Lackdrähte jeweils an den Enden zusammengelötet
(parallel) und danach auf eine Spule gewickelt. Beide Spulen sind exakt
identisch (Trenntrafo???)
Fragen: Warum wurden jeweils zwei 0,7mm Drähte parallel benutzt und
nicht ein 1,4mm Draht????
Wäre ein 1,4mm Draht nicht das Gleiche???
von Falk B. (falk)
@ Jens T. (jenst)
Kein Trenntrafo, die haben getrennte Wicklungen, wegen der Isolation und
Sicherheit. Aber vielleicht ein Ausgangsübertrager aus einem
Röhrengerät. Mit den beiden parallel (bifilar) gewickelten SPulen
bekommt man diese sehr symetrisch und sehr gur gekoppelt, damit eine
gutes Übertragungaverhalten.
Siehe oben.
Nö, der hätte ausserdem den 4fachen statt doppelten Querschnitt.
von ArnoR (Gast)
Ganz sicher nicht, denn:
> (parallel)
Also eher eine Drossel.
von ArnoR (Gast)
Ach es sind ja 2 "Doppeldrähte", aber die dann wohl nicht bifilar
sondern gertrennt. Also doch ein Trenntrafo? Wie waren denn die
Wicklungen voneinander isoliert?
von Besserwisser (Gast)
Man wickelt auch immer gerne zwei Drähte parallel, da die biegsamer sind
als ein dickerer starrer. Somit kommt man besser um die Ecken und hat
ein besseres Übertragungsverhalten. Könnte es sich auch um eine
stromkompensierte Drossel handeln?
