ich würde gerne einen LCD (HD44780) an Port2 des MSP430G2553 betreiben.
Die Beschaltung soll folgendermaßen sein:
DB7 -> P2.5
DB6 -> P2.4
DB5 -> P2.3
DB4 -> P2.2
RS -> P2.0
RW -> GND
E -> P2.1
Beim Googlen fand ich einen Lösungsvorschlag (allerdings für Port 1 mit
P1.7 bis P1.4 für die Datenleitungen DB7 bis DB4) der auch funktioniert.
Allerdings zeigt mir das Display bei Portierung von Port1 auf Port2
wieder nur die Balken an.
Angepasst wurden nur die Defines (siehe Code)
#include "msp430.h"
#define LCM_DIR P2DIR
#define LCM_OUT P2OUT
#define LCM_PIN_RS BIT0 // P2.0
#define LCM_PIN_EN BIT1 // P2.1
#define LCM_PIN_D7 BIT5 // P2.5
#define LCM_PIN_D6 BIT4 // P2.4
#define LCM_PIN_D5 BIT3 // P2.3
#define LCM_PIN_D4 BIT2 // P2.2
#define LCM_PIN_MASK ((LCM_PIN_RS | LCM_PIN_EN | LCM_PIN_D7 |
LCM_PIN_D6 | LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D4))
#define FALSE 0
#define TRUE 1
// Routine Desc:
// This is the function that must be called
// whenever the LCM needs to be told to
// scan it's data bus.
// Parameters:
// void.
// Return
// void.
void PulseLcm()
// pull EN bit low
LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN;
__delay_cycles(200);
// pull EN bit high
LCM_OUT |= LCM_PIN_EN;
// pull EN bit low again
LCM_OUT &= (~LCM_PIN_EN);
// Routine Desc:
// Send a byte on the data bus in the 4 bit mode
// This requires sending the data in two chunks.
// The high nibble first and then the low nible
// Parameters:
// ByteToSend - the single byte to send
// IsData - set to TRUE if the byte is character data
// FALSE if its a command
// Return
// void.
void SendByte(char ByteToSend, int IsData)
// clear out all pins
LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK);
// set High Nibble (HN) -
// usefulness of the identity mapping
// apparent here. We can set the
// DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4
// using a simple assignment
LCM_OUT |= (ByteToSend & 0x3C);
if (IsData == TRUE)
LCM_OUT |= LCM_PIN_RS;
else
LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS;
// we've set up the input voltages to the LCM.
// Now tell it to read them.
PulseLcm();
// set Low Nibble (LN) -
LCM_OUT |= ((ByteToSend & 0x0F) << 4);
if (IsData == TRUE)
else
PulseLcm();
// Routine Desc:
// Set the position of the cursor on the screen
// Parameters:
// Row - zero based row number
// Col - zero based col number
// Return
// void.
void LcmSetCursorPosition(char Row, char Col)
char address;
// construct address from (Row, Col) pair
if (Row == 0)
address = 0;
else
address = 0x40;
address |= Col;
SendByte(0x80 | address, FALSE);
// Routine Desc:
// Clear the screen data and return the
// cursor to home position
// Parameters:
// void.
// Return
// void.
void ClearLcmScreen()
// Clear display, return home
SendByte(0x01, FALSE);
SendByte(0x02, FALSE);
// Routine Desc:
// Initialize the LCM after power-up.
// Note: This routine must not be called twice on the
// LCM. This is not so uncommon when the power
// for the MCU and LCM are separate.
// Parameters:
// void.
// Return
// void.
void InitializeLcm(void)
// set the MSP pin configurations
// and bring them to low
LCM_DIR |= LCM_PIN_MASK;
LCM_OUT &= ~(LCM_PIN_MASK);
// wait for the LCM to warm up and reach
// active regions. Remember MSPs can power
// up much faster than the LCM.
__delay_cycles(100000);
// initialize the LCM module
// 1. Set 4-bit input
LCM_OUT = 0x20;
PulseLcm();
// set 4-bit input - second time.
// (as reqd by the spec.)
SendByte(0x28, FALSE);
// 2. Display on, cursor on, blink cursor
SendByte(0x0E, FALSE);
// 3. Cursor move auto-increment
SendByte(0x06, FALSE);
// Routine Desc
// Print a string of characters to the screen
// Parameters:
// Text - null terminated string of chars
// Returns
// void.
void PrintStr(char *Text)
char *c;
c = Text;
while ((c != 0) && (*c != 0))
SendByte(*c, TRUE);
c++;
// Routine Desc
// main entry point to the sketch
// Parameters
// void.
// Returns
// void.
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
InitializeLcm();
ClearLcmScreen();
PrintStr("Hello World!");
while (1)
__delay_cycles(1000);
Was muss eurer Meinung nach am Code noch geändert werden?
Ich würde mich für jede Hilfe sehr freuen.
Der Rookie
Hallo, ich stehe gerade vor selbiger Frage und möchte, auch wenn der Thread alt ist, keinen neuen aufmachen. Gibt es mittlerweile eine Lösung oder kann sich noch mal jmd. der Sache annehmen? Vielen Dank.
Was ist denn überhaupt mit dem analogen Kontrastspannungseingang des Displays, wurde der vernünftig gesetzt? Lauter Balken klingt nach verkehrter Kontrastspannung. Wahrscheinlich der Bequemlichkeit halber nach GND gebrückt, was maximalen Kontrast ergibt.
Hi >ich stehe gerade vor selbiger Frage und möchte, auch wenn der Thread alt >ist, keinen neuen aufmachen. Vielleicht hängst du dein aktuelles Programm mal an. MfG Spess
Mikrocontroller Rookie schrieb: > DB7 -> P2.5 > DB6 -> P2.4 > DB5 -> P2.3 > DB4 -> P2.2 Mikrocontroller Rookie schrieb: > // set High Nibble (HN) - > // usefulness of the identity mapping > // apparent here. We can set the > // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4 > // using a simple assignment > // > LCM_OUT |= (ByteToSend & 0x3C); Das klappt schon mal nicht. Du maskierst zwar die richtigen Bits, schiebst aber die Daten nicht an die richtige Stelle. Wenn du das Highnibble von 'ByteToSend' an den richtigen Pins haben willst, musst du noch zweimal nach rechts schieben. Mikrocontroller Rookie schrieb: > LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK); > LCM_OUT |= ((ByteToSend & 0x0F) << 4); Und hier nochmal. Hier nicht 4 mal, sondern nur 2 mal nach links schieben, und nicht das Maskieren mit 0x3C vergessen.
Das ist mein Code. Angeschlossen ist alles ordentlich. Kontrast über Poti. Ich denke es liegt am Befehl "SendByte" - dort muss sicherlich noch das Verschieben angepasst werden, nur komme ich alleine einfach nicht drauf wie. // // MSP430 LCD Code // #include "msp430x20x2.h" #define LCM_DIR P2DIR #define LCM_OUT P2OUT #define LCM_PIN_D4 BIT0 // P2.0 #define LCM_PIN_D5 BIT1 // P2.1 #define LCM_PIN_D6 BIT2 // P2.2 #define LCM_PIN_D7 BIT3 // P2.3 #define LCM_PIN_EN BIT4 // P2.4 #define LCM_PIN_RS BIT5 // P2.5 #define LCM_PIN_MASK ((LCM_PIN_RS | LCM_PIN_EN | LCM_PIN_D7 | LCM_PIN_D6 | LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D4)) #define FALSE 0 #define TRUE 1 // // Routine Desc: // // This is the function that must be called // whenever the LCM needs to be told to // scan it's data bus. // // Parameters: // // void. // // Return // // void. // void PulseLcm() { // // pull EN bit low // LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN; __delay_cycles(200); // // pull EN bit high // LCM_OUT |= LCM_PIN_EN; __delay_cycles(200); // // pull EN bit low again // LCM_OUT &= (~LCM_PIN_EN); __delay_cycles(200); } // // Routine Desc: // // Send a byte on the data bus in the 4 bit mode // This requires sending the data in two chunks. // The high nibble first and then the low nible // // Parameters: // // ByteToSend - the single byte to send // // IsData - set to TRUE if the byte is character data // FALSE if its a command // // Return // // void. // void SendByte(char ByteToSend, int IsData) { // // clear out all pins // LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK); // // set High Nibble (HN) - // usefulness of the identity mapping // apparent here. We can set the // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4 // using a simple assignment // LCM_OUT |= (ByteToSend & 0xF0); if (IsData == TRUE) { LCM_OUT |= LCM_PIN_RS; } else { LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS; } // // we've set up the input voltages to the LCM. // Now tell it to read them. // PulseLcm(); // // set Low Nibble (LN) - // usefulness of the identity mapping // apparent here. We can set the // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4 // using a simple assignment // LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK); LCM_OUT |= ((ByteToSend & 0x0F) << 4); if (IsData == TRUE) { LCM_OUT |= LCM_PIN_RS; } else { LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS; } // // we've set up the input voltages to the LCM. // Now tell it to read them. // PulseLcm(); } // // Routine Desc: // // Set the position of the cursor on the screen // // Parameters: // // Row - zero based row number // // Col - zero based col number // // Return // // void. // void LcmSetCursorPosition(char Row, char Col) { char address; // // construct address from (Row, Col) pair // if (Row == 0) { address = 0; } else { address = 0x40; } address |= Col; SendByte(0x80 | address, FALSE); } // // Routine Desc: // // Clear the screen data and return the // cursor to home position // // Parameters: // // void. // // Return // // void. // void ClearLcmScreen() { // // Clear display, return home // SendByte(0x01, FALSE); SendByte(0x02, FALSE); } // // Routine Desc: // // Initialize the LCM after power-up. // // Note: This routine must not be called twice on the // LCM. This is not so uncommon when the power // for the MCU and LCM are separate. // // Parameters: // // void. // // Return // // void. // void InitializeLcm(void) { // // set the MSP pin configurations // and bring them to low // LCM_DIR |= LCM_PIN_MASK; LCM_OUT &= ~(LCM_PIN_MASK); // // wait for the LCM to warm up and reach // active regions. Remember MSPs can power // up much faster than the LCM. // __delay_cycles(100000); // // initialize the LCM module // // 1. Set 4-bit input // LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS; LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN; LCM_OUT = 0x20; PulseLcm(); // // set 4-bit input - second time. // (as reqd by the spec.) // SendByte(0x28, FALSE); // // 2. Display on, cursor on, blink cursor // SendByte(0x0E, FALSE); // // 3. Cursor move auto-increment // SendByte(0x06, FALSE); } // // Routine Desc // // Print a string of characters to the screen // // Parameters: // // Text - null terminated string of chars // // Returns // // void. // void PrintStr(char *Text) { char *c; c = Text; while ((c != 0) && (*c != 0)) { SendByte(*c, TRUE); c++; } } // // Routine Desc // // main entry point to the sketch // // Parameters // // void. // // Returns // // void. // void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer InitializeLcm(); ClearLcmScreen(); PrintStr("A"); while (1) { __delay_cycles(1000); } }
Benjamin P. schrieb: > // set High Nibble (HN) - > // usefulness of the identity mapping > // apparent here. We can set the > // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4 > // using a simple assignment > // > LCM_OUT |= (ByteToSend & 0xF0); Habe ich dir doch schon mal erklärt. Wenn die Datenleitungen des LCD nicht an 7-4 angeschlossen sind, musst du nach rechts schieben. Z.B. so:
1 | |
2 | LCM_OUT |= ((ByteToSend >> 2) & 0x3C); |
Wenn das zu schwierig für dich ist, dann schliess das LCD mit den Datenleitungen an P2.7 bis P2.4 an und lass den Code so wie er ist. Wenn dus trotzdem probieren willst, vergiss nicht, das dann noch das low Nibble kommt. Die Verschieberei hier ist simpel und wird dem TE überlassen :-)
Es lag einfach nur am Bitshift, welcher getauscht werden musste. Das
habe ich abermals übersehen, das hier einfach die Reihenfolge des
Verschiebens getauscht werden muss.
LCM_OUT |= ((ByteToSend & 0xF0) >> 4);
if (IsData == TRUE)
else
PulseLcm();
LCM_OUT |= (ByteToSend & 0x0F);
if (IsData == TRUE)
else
