Hallo, wo kann ich Styropor mit bestimmten Abmaßen kaufen ? Ca. 1,80 m * 0,30 m * 0,08 m ?
8 mm Dürfte nicht ganz einfach werden. Ansonsten im Zentimeterraster (1 bis 30cm - nicht alle Stärken) vor allem 0,5 X 1,0m Plattenmaterial, in den meisten Baumärkten.
amateur schrieb: > Ansonsten im Zentimeterraster (1 bis 30cm - nicht alle Stärken) vor > allem 0,5 X 1,0m Plattenmaterial, in den meisten Baumärkten. Ich hatte nicht vermutet, daß Baumärkte das Zeug in derart verschiedenen Abmessungen anbieten. Aber gut, dann hat sich die Frage ja schon erledigt.
> daß Baumärkte das Zeug ... anbieten
Aber wahrscheinlich zu Apotherkerpreisen.
Hi >Ich hatte nicht vermutet, daß Baumärkte das Zeug in derart verschiedenen >Abmessungen anbieten. Machen sie auch nicht. Im Normalfall 10..60mm in 10mm Abständen und 100x50 cm. MfG Spess
Ich würd eher in den Baustoffhandel (z.B. Baywa Baustoffe) gehen. Da kostet so eine Platte immerhin "nur" 1,50 Euro.
40mm Platten doppelt nehmen. Macht zwei m², wenns nicht zu zerstückelt sein soll. Die Plattenstöße so anordnen das sie nicht überlappen.
T. schrieb: > 40mm Platten doppelt nehmen. Macht zwei m², wenns nicht zu > zerstückelt > sein soll. Die Plattenstöße so anordnen das sie nicht überlappen. Oder überlappen und mit Styroporkleber verbinden.
8 cm Materialstärke könnte schon Perimeter- (=unterirdisch) oder Fassaden- (=oberirdisch) Dämmstoff sein. Beides ist EPS (_e_pandiertes _P_oly_s_tyrol = "Styropor"), allerdings in unterschiedlicher Dichte-Ausführung http://www.isobouw.de/index.php/styroporr-eps-isobouw-mainmenu-178 Geh mal zur Baustelle deines Vertrauens und frag den Polier, ob er dir eine Platte abgibt gegen ein paar Flaschen Bier für die Belegschaft.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Geh mal zur Baustelle deines Vertrauens und frag den Polier, ob er dir > eine Platte abgibt gegen ein paar Flaschen Bier für die Belegschaft. ...aber pass auf, das der Bauherr nicht gerade in der Nähe ist. :-( Gruss Harald
Hallo liebe Community. Zufällig stieß ich auf dieses Forum und gebe den Tipp bei Styroworld.de nachzusehen. Wir bieten verschiedene Styroporvarianten, sind ein Künstlerbedarfs-Shop wenn man so will. Dies soll keine Werbung sein, lediglich eine helfende Antwort.
Styroworld schrieb: > Dies soll keine Werbung sein, lediglich eine helfende Antwort. Wahrscheinlich beides :) Aber als Antwort auf die explizite Frage ist das völlig in Ordnung.
