Hallo, ich habe gestern mein RaspberryPi bekommen und in Betrieb genommen. Auch gleich mal ein 16x2 LCD nach diesem Schaltplan (Kleine Änderungen) angeschlossen: http://fritzing.org/projectsraspberry-pi-16x2-lcd Geändert habe ich nur dass das Backlight über einen Transistor und einem GPIO-Pin gesteuert werden kann. Zum austesten der GPIO-"Ansteuerung" wollte ich einfach mal mit WiringPi (Einfacher) das Backlight An und Aus Schalten. Geht aber nicht. Wenn ich den mode zwischen "out" und "in" wechsel, dann geht das Licht auch An (out) und Aus (in). Das ist ja aber nicht sinn der Sache. Wenn ich allerdings den Zustand mittels "gpio -g write 22 1(0)" ändern möchte passiert rein Gar Nichts. Mein 2. Problem ist, das ich nicht weiß wie ich mit dem oben verlinkten Display-Anschluss das Display Ansteuere, also Softwaremäßig, könnt ihr mir da helfen? MFG
Poste mal alle GPIO-Befehle, die du verwendest (den fuer den Mode und den Write-Befehl). Sicher, dass du den richtigen Pin beschreibst? An welchem Pin (abgezaehlt auf dem RasPi-Board) haengt die Beleuchtung?
Mojo schrieb: > Mein 2. Problem ist, das ich nicht weiß wie ich mit dem oben verlinkten > Display-Anschluss das Display Ansteuere, also Softwaremäßig, könnt ihr > mir da helfen? Der 'normale' Weg unter Linux ist entweder lcdprog oder LCD4Linux: http://lcdproc.org/ http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/ Obs da aber etwas fertiges für den RPi gibt, kann ich dir nicht sagen.
Zum 1. Problem Mojo schrieb: > Wenn ich den mode zwischen "out" und "in" > wechsel, dann geht das Licht auch An (out) und Aus (in). Du musst den Mode des Pins auf Out lassen. Out = Output In = Input Den Pin als In zu Setzen macht Ihn hochohmig und dient nur dazu um den Pin zu lesen. Also den Pin auf Out setzen und dann eine 1 oder 0 auf den Pin schreiben. gpio mode 22 out gpio write 22 1 gpio write 22 0 Zum 2. Problem Wenn Du eh schon wiringpi einsetzt, dann kannst Du auch mit dem LCD dabei bleiben. auf http://wiringpi.com findest Du alles was Du brauchst. zBsp.: http://wiringpi.com/dev-lib/lcd-library/
ergänzend zum Post von Jürgen dazu gibt es hier (http://pi.gadgetoid.com/post/039-wiringpi-version-2-with-extra-python) noch die Infos, wie man wiringpi mit Python nutzen kann. Installation in Python mit: sudo pip install wiringpi2
Hallo, das LCD ist erstmal am Laufen. Nur die Beleuchtung funktioniert noch nicht. Sie hängt an Pin 15 (GPIO 22). Ich nutze die Befehle 1. "gpio -g mode 22 out" (Beleuchtung springt an, Pin ist jetzt Ausgang) 2a. "gpio -g write 22 1" (Hier passiert ja nunmal nichts mehr) 2b. "gpio -g write 22 0" (Auch hier passiert nichts mehr) 2c. "gpio -g mode 22 in" (Beleuchtung geht aus, Pin ist wieder Eingang, nur zum Testen der Schaltung genutzt). auch wenn ich "gpio -g read 22" nutze, bekomme ich immer nur eine 1 angezeigt, auch wenn ich den Pin eigentlich auf 0 setze.
Kurze Statusupdates: - Nach einer neu-Installation von Raspbian funktioniert das An/Aus Schalten nun. Ein Problem bleibt aber: Wenn der Port aus ist, dann leuchtet das Backlight schwach. Wenn er an ist dann so wie er soll. Woran kann das liegen? Ich habe zwischen Transistor und Raspi einen 28K-Ohm Widerstand, dessen nutzung ich im Internet gefunden hatte. Ich hoffe ihr helft mir nochmal
Und was kann ich da machen? Ich bin halt wie gesagt noch Anfänger..
Ja, dass hat mit den 3,3v zu tun. Poste mal deine Transistorschaltung oder besser schau dir das an. http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Ist ganz einfach: gpio - 1K-Ohm (geändert, kein erfolg) - Base LCD Backlight ist auch richtig angeschlossen, da diese ja funktioniter
Was für eine Transistor verwendest du ? Welche Spanung liegt an dem GPIO wenn er auf 0 ist?
