Hallo miteinander, So, folgende Ausgangslage: Ich besitzte diese Solarzelle: SolarCard ATON Voc = 5.5V P = 5W (http://www.sistech.com/dynapage.asp?mpage=SOLARMODULE-UEBERBLICK#8) Folgendes Board als MPPT: http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC1079/PF251828 und einen Datenlogger, bei welchem man 4 analoge Eingänge hat, um Spannungen zu messen. Ich möchte nun mit der Solarzelle im Freien rumlaufen können, mit dem Datenlogger mehrere Samples machen und dann in einer Tabelle anzeigen können, welche Leistung zu welchem Zeitpunkt vorhanden war. Habt ihr Ideen, wie ich die Messung mit den vorgegeben Elementen realisieren könnte? Zerbreche mir seit Ewigkeiten den Kopf darüber. Zusätzlich habe ich noch Bedenken über den Regler STEVAL-ISV006V2. Ist eigentlich nicht optimal ausgelegt für diese Solarzelle. Voc sollte maximal 5V betragen, aber der integrierte Step-up Converter mit MPPT hält Spannungen bis zu 5.5V am Eingang aus. Gruss Noro
Nimm ein Multimeter, Schreibblock und einen Stift und Du bist fertig. Wenn Dein Datalogger nur Spannungen und keinen Strom messen kann, kannst Du keine Leistung damit bestimmen. (Es sei denn, Du baust noch einen Stromsensor mit Spannungsausgang ein)
> Habt ihr Ideen, wie ich die Messung mit den vorgegeben Elementen > realisieren könnte? Zerbreche mir seit Ewigkeiten den Kopf darüber. Du kannst die Spannung über Rs und Dout messen, und multiplizieren um die aktuell gelieferte Leistung zu bekommen, und die hängt über den Wirrkungsgrad des Wandlers mit der Solarertragsleistung zusammen.
<klugscheiss> Du hast keine Solarzelle sondern ein Solarmodul, das aus mehreren Zellen besteht. </klugscheiss> Ich würde die Messung ohne den MPPT durchführen. Vereinfacht gesagt, ein dickes Poti als variable Last und damit die Kennlinie des Moduls aufzeichnen (anfangen bei Vopen bis zu Ishort). Ist natürlich mehr Aufwand, aber so werden Solarzellen richtig vermessen. Viel Spaß damit!
MaWin schrieb: >> Habt ihr Ideen, wie ich die Messung mit den vorgegeben Elementen >> realisieren könnte? Zerbreche mir seit Ewigkeiten den Kopf darüber. > > Du kannst die Spannung über Rs und Dout messen, und multiplizieren um > die aktuell gelieferte Leistung zu bekommen, und die hängt über den > Wirrkungsgrad des Wandlers mit der Solarertragsleistung zusammen. Der Rs ist nur 10mOhm gross. Die Auflösung des Datenloggers wäre zu niedrig zum auswerten. Wäre es möglich einen zusätzlichen Shunt, so zwischen 0.5 und 1 Ohm, hinzuzuschalten oder würde dies zu viel Einfluss nehmen? Da die Schaltung mind. 1 Woche lang in Betrieb sein muss, gibt es noch ein Problem mit dem Akku als Last. Kann man irgendwie eine solche "simulieren"?
