Ich habe bereits einige sehr gut funktionierende Anwendung mit dem Regler aufgebaut ( Nach Schema Datenblatt ) bin auch echt damit zurfriden. Vor kurzem habe ich bei meinem Chinaman wieder Angebote gesehen, wo ich nicht widerstehen konnte. Habe ein paar sehr kleine Module mit HV-Adj bekommen mit aufgeklebten KK. Die Dinge leisten ihre Dienste ziemlich gut. Kurschlussfest und bei 3A wird das Modul nichtmal lauwarm... bei ca 3.5 regelt schon ab. Meine Frage wäre, habe ich nichts über das Thema gefunden ob man einen Längstransistor drüberstülpen könnte. Ich bräuchte etwas um die 8A
Hallo Thomas, Schaltregler <> linear Regler, dort könnte man über ein "Pimpen" nachdenken. Versuche mal das System "Schaltregler" zu verstehen und das Wie und Wo der Energiespeicherung aus dem Datenblatt zu extrahieren. Dann schaue Dir bitte die Grenzen des Verfahrens mit den eingesetzten Bauteilen deiner Schaltung an. Und ?
das wird nichts besser nach Alternativen suchen http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=751&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Danke so einfach kann ein Antwort sein. Linearregler geht / weiß ich Schaltregler geht nicht / jetzt weiß.... Nun warum und wieso und weshalb..ist in diesem Moment für ich sekundär.
Thomas der Bastler schrieb: > Kurschlussfest und bei 3A wird das Modul nichtmal lauwarm... > bei ca 3.5 regelt schon ab. Kann auch sein, dass die Spule bei 4 A in die Sättigung geht... Kurz: wenn du mehr Strom brauchst und fertige Module verwenden willst, dann nimm ein Modul, das von vorn herein schon mehr kann. Es lohnt sich idR. nicht, an fertigen Modulen herumzubasteln.
Thomas der Bastler schrieb: > Danke so einfach kann ein Antwort sein. > > Linearregler geht / weiß ich > Schaltregler geht nicht / jetzt weiß.... > > Nun warum und wieso und weshalb..ist in diesem Moment für ich sekundär. Nein, so einfach ist es eben leider nicht. Es geht nämlich sehr wohl, allerdings muss dazu schlicht mehr an der Schaltung geändert werden als nur der Ausgangstransistor "verstärkt".
Uwe S. schrieb: > Schaltregler <> linear Regler, > > dort könnte man über ein "Pimpen" nachdenken. > > Versuche mal das System "Schaltregler" zu verstehen und das Wie und > Wo der Energiespeicherung aus dem Datenblatt zu extrahieren. Nun, viele Schaltregler-ICs arbeiten mit externen Transistoren. Das sind dann aber eher welche, die statt eines Leistungstransistors eine FET-Treiberstufe am Ausgang haben. > Dann schaue Dir bitte die Grenzen des Verfahrens mit den eingesetzten > Bauteilen deiner Schaltung an. Natürlich müssen auch die übrigen Bauteile der Schaltung, vor allen die Drossel, für den höheren Strom dimensioniert werden. Gruss Harald
Lothar Miller schrieb: > Es lohnt sich > idR. nicht, an fertigen Modulen herumzubasteln. Jops...stimmt, sonst kan es sein das das Modul verschlimmbessert wird..
Moment habe dies hier gefunden, aber bei mir fehlen die Bilder auf der Webseite.. http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_de.html
Thomas der Bastler schrieb: > Moment habe dies hier gefunden, aber bei mir fehlen die Bilder auf > der > Webseite.. > > http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/8AfromLM2575_de.html Ich hoffe dass du dort alles gelesen hast oder? da steht ganz klar: Diese Schaltung ist eigentlich nicht für Anfänger geeignet.
Smile..die Frage ist bis wann ist man Anfänger..und weil heute Freitag ist..bei mir leuchten die LEDs und LCD zeigt auch was an...
Thomas der Bastler schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Es lohnt sich idR. nicht, an fertigen Modulen herumzubasteln. > Jops...stimmt, sonst kan es sein das das Modul verschlimmbessert wird.. Es ist einfach so, dass auf einem kostengünstig gefertigten Modul alle Komponenten auf das Gesamtziel ausgerichtet wurden. Und in dieser Kette nur 1 Glied dreimal so dick zu machen bringt nicht viel... Beim Schaltregler kommt da nämlich dazu: der Eingangkondensator, der Schalter, die Spule, der Ausgangskondensator, die Freilaufdiode und vor allem: das Layout...
Genau aus dem , hier sehr gut erklärten Aspekten, lasse es wie es ist, funzt nämlich sehr gut. Trotzdem Danke für die hilfreichen Tipps.
Eugen Bauer schrieb: > Könnte man nicht zwei (oder mehr) LM2576 parallel schalte Mit ein paar Tricks würde das schon gehen, aber dann kannst du gleich einen richtigen PWM-Controller für externe MOSFETs nehmen, hat dann auch erheblich besseren Wirkungsgrad.
Der LM2576 hat doch eine interne Strombegrenzung auf 3A. Mit dem eingebauten FET ist deshalb nicht mehr drin. Die verlinkte Erweiterung mit externen Mosfet hat keinen Schutz mehr. Ist halt auch nur ein rumgebastel.
testtest schrieb: > Der LM2576 hat doch eine interne Strombegrenzung auf 3A. Klar, ich meinte, lieber einen PWM Generator und Mostfet ( Grundlage für NT ) als 2 x LM2576
