Hallo liebe Spezialisten, bevor ich SAT-Anlage kaufe, muß ich vorher feststellen können, ob ich überhaupt Astra empfangen kann, denn da stehen in 10 m Entfernung ein Haus davor und ein Baum. Die SAT Schüssel kann nur ebenerdig auf Balkon angebracht werden. Am Besten nur auf Ständer, weil Vermieter Befestigung verboten hat. Kann man irgendwie das Signal vorher suchen und feststellen, ob ich überhaupt SAT-Anlage installieren könnte. Denn wenn ich die Anlage kaufe und nichts empfangen kann ist das weg geworfenes Geld. Sat Anlage soll für mich nur als einzigen Nutzer gelten. Sollte ich SAT Signal empfangen können, möchte ich parallel zum TV einen Receiver anschließen, um ein Programm anzusehen auf TV und anderes Programm parallel auf USB Stick oder Festplatte zu speichern. TV hat S-Tuner und USB. Problem ist, wie kann ich vor Kauf feststellen ob ich überhaupt Astra empfangen kann, denn da stehen in 10 m Entfernung ein Haus davor und ein Baum. Kann man irgendwie das Signal vorher suchen und feststellen, ob ich überhaupt SAT-Anlage installieren könnte. Denn wenn ich kaufe und nichts empfangen kann ist das weg geworfenes Geld. Liebe Grüße Paolo
schaue einfach von Balkon 30Grad nach oben (winkelmesser + wasserwage). Wenn du damit über das haus schaust sollte es passen.
Lieber Peter II, danke, aber welche Himmelsrichtung genau. Winkelmesser und Wasserwaage hätte ich. Bin totaler Laie. Muß sicherlich auch noch Kompass dazu haben - oder? Paolo
Paolo Abate schrieb: > danke, aber welche Himmelsrichtung genau. 19° Ost. gibt es keine Andere Sat-Anlage wo du die richtung abschauen kannst?
Peter II schrieb: > Paolo Abate schrieb: >> danke, aber welche Himmelsrichtung genau. > > 19° Ost. Woher weißt du wo er wohnt?
Davis schrieb: > Woher weißt du wo er wohnt? oh, aber ich habe ja nicht geschrieben das es die relative Postion ist. Die Astra gruppe hängt aber fest auf 19Grad. Das einfachst ist einfach mal in der umgebung zu schauen.
Ihr gute Leute, danke für die Tips, aber mit der Info " Drossel Service" kann ich nicht viel anfangen, weil ich nicht weiß, welcher Satelitt für mich zuständig wäre. Wohne in Essen. Dann lese ich die Zahl 19° und dann wieder 30°. Was ist damit genau gemeint? In etwa kann ich die Richtung einiger Schüsseln sehen, aber nur grob schätzen. Mir kommt aber hauptsächlich darauf an, vor kauf testen zu können, ob ich vom Balkon aus überhaupt ein Signal bekomme, vom richtigen Satelitten und ob das davor stehende Haus und Baum das Signal abblockt. Danke Paolo
Paolo Abate schrieb: > aber mit der Info " Drossel Service" kann ich nicht viel anfangen, weil > ich nicht weiß, welcher Satelitt für mich zuständig wäre. Wohne in > Essen. du brauchst Astra 19Grad Ost. Diese ist für Europa und nicht nur für Essen da. die 30Grad sind die höhe, auf der webseite kannst du die Richtung ausrechnen.
Peter II schrieb: > Davis schrieb: >> Woher weißt du wo er wohnt? > > oh, aber ich habe ja nicht geschrieben das es die relative Postion ist. LOL. Bin der Ansicht, dass du 19 Grad geschrieben hast ohne nachzudenken :) Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob der TO ein Troll ist.
Peter II schrieb: >> danke, aber welche Himmelsrichtung genau. > > 19° Ost. Das ist natürlich nicht hilfreich. Der Satellit steht zwar über dem Äquator über dem 19. Grad östlicher Länge, aber von Deutschland aus fast genau auf Süden. Von Berlin aus z.B. muss ich meinen Spiegel auf 178° drehen, wobei 180° genau Süden wäre, 90° wäre genau Ost. Also ganz leicht neben Süden. Der Elevationswinkel ist hier bei 29°. Hier kann man es genau ausrechnen lassen: http://www.dishpointer.com/
Paolo Abate schrieb: > Muß sicherlich auch noch Kompass dazu haben - oder? Um die geografische Ausrichtung eines Gebäudes zu ermitteln, hilft oft der Blick in einen Bebauungsplan, Stadtplan oder das Webportal des städtischen Katasteramtes. Dort ist die Himmelsrichtung Nord meist eindeutig festgelegt. Daraus lässt sich dann leicht der gewünschte Azimut ableiten. Viele Kommunen bieten Stadtpläne oder sogar präzise, hochaufgelöste Stadtgrundkarten im Netz an. Hier ein Beispiel mit nützlichen Features wie Streckenmessung oder Flächenberechnung: http://www.gis-mannheim.de/mapserver_mann/
Paolo Abate schrieb: > bevor ich SAT-Anlage kaufe, muß ich vorher feststellen können, ob ich > überhaupt Astra empfangen kann, Also du möchtest ASTRA 19. Und nun mach, was dir schon gesagt wurde. Die Sonne steht ja bekanntlich zu Mittag 12 Uhr im Süden. Wenn man den Tag nicht verschläft, kann man die sehen. So, und nun nimmst du dein Zeichendreieck, die untere waagerecht und schielst mit der Oberkante in Richtung Sonne. Und wenn da kein Baum, Haus o.ä. im wege ist, wird es gehen. Natürlich muß dein Kopf an der Stelle sein, wo später der Spiegel positioniert wird. Für die pingeligen Wissenschaftler - ich habe bewußt 12 Uhr geschrieben, da sie um die Zeit noch nicht ganz im Süden ist. Also etwas links von Süden darf kein Hindernis sein.
Schau Dir einfach an wie die anderen Schüsseln eingerichtet sind!!! 95% sehen Astra http://de.wikipedia.org/wiki/SES_Astra
Leute, ich bin echt gerührt über soviele Tips und Hinweise!! Würde ich bereits eine Schüssel haben, würde ich evtl. den Astra 19 finden oder auch nicht, weil Haus und Baum evtl. davor sind. Zur Erinnerung, ich möchte vor Anschaffung der SAT-Anlage wissen, ausmessen können, ob ich den überhaupt empfangen kann. Das bedeutet, vorher irgendwie mit "weiß nicht was", ausmessen können, ob da ein Strahl von Astra zwischen dem davor liegenden Haus und Baum vorbei kommt und stark genug ist, um Sendungen empfangen zu können. Möchte nicht erst SAT Anlage kaufen und dann feststellen, geht nicht. Also mir eine evtl. unnütze Ausgabe ersparen. Liebe Grüße und ein schones WE. Paolo
In zwei Stunden ist wieder mal Mittag. Gib da mal Bericht, was der Blick zum Himmel für ein Ergebnis zeigt. http://www.astra.de/292467/installation_guide/step?step=1
Oben wurde schon mal ein Link auf eine sehr nützliche Webseite gepostet: Peter II schrieb: > > http://sat.drossel-services.de/ Diese rechenet aus, zu welcher Uhrzeit die Sonne in einer genau über (bzw im Winter unter) dem Satelliten steht. Wenn zu dieser Uhrzeit alles im Schatten ist, Pech gehabt. Zur Zeit (kurz nach der Sommersonnenwende) steht die Sonne fast doppelt so hoch über dem Horizont. Wenn als potentielle Hinternisse nur etwa 1/3 verdeckecn ist alles ok. Anderfalls muss man genauer hinschauen. Ausserdem gibt es eine iPhone App die in einer mit dem iPhone gemachte Aufnahme des Südhimmels die Satellitenpositionen markiert. (tut mir leid, ich weiss den Namen der App nicht)
> Ausserdem gibt es eine iPhone App die in einer mit dem iPhone gemachte > Aufnahme des Südhimmels die Satellitenpositionen markiert. Kein Wunder, dass der Kolumbus damals in Ami-Land ankam, statt in Indien: Der kannte noch kein Handy, nur Flaschenpost ...
Danke Lieber für den APP Hinweis, aber habe kein Smartphone, werde mir auch nie eins anschaffen. Kann nur hören mit Sprachumsetzer für Festnetztelefon und TV. Daher ist der Tip nicht umsetzbar. Was mir wirklich fehlt, ist eine techn. Möglichkeit vorher zu messen, ob Empfang überhaupt möglich ist. Nicht SAT Anlage kaufen und Satelit suchen um dann festzustellen, geht nicht. Das scheinen sämtliche Leute hier zu überlesen. Denn wegen des Vorbaues und dem Baum, habe ich nur ein kl. Empfangsfenster. Ob da Empfang möglich ist, muß ich austesten können. Paolo
es habe doch schon genug leute geschrieben wo der Sat zu welcher Zeit zu finden ist. Wenn du in diese Richtung schaust und nichts im weg ist, dann wird es gehen.
Wenns denn theoretisch nicht berechnet werden kann/soll: Sat-Equipment bei I-Nethändler bestellen und austesten. Möglichkeit a) Empfang Astra 19,2 E = Anlage behalten und freuen, :-) Möglichkeit b) Kein Empfang = Alles einpacken/zurück, Pech gehabt. :-( Oft sind I-Netangebote ohnehin günstiger als die vom Händler um die Ecke. Durch das gesetzl. Rückgaberecht von mind. 14 Tagen hat man so zumindest keinerlei Kosten. Tschüss, Dave
Da du das allein mit dem Himmel-Gucken nicht schaffst, bleibt nur noch der Weg zu einem SAT-Monteur. Kostet natürlich.
Michael_ schrieb: > der Weg zu einem SAT-Monteur. Gelbe Seiten? Man könnte sich auch ein Angebot machen lassen oder einen Camper fragen ob er seine Schüssel/Anlage mal verleiht zum Test ob Empfang möglich ist. Seit dem digitalen Zeitalter ist das Ausrichten mühsamer geworden. Bei analogen Sat-TV konnte man drehen dann kam das Bild langsam aus dem Rauschen und wurde immer besser. Heute ist das digitale Signal kurz verwürfelt da, dann gut und gleich wieder weg. Also ohne Ahnung nicht mehr so leicht auszurichten.
Ach, das geht schon. Erst mal den Spiegel grob ausrichten, auf Astra gehen und dann im Empfänger den Feldstärkebalken einstellen. Manchmal kann man noch so einen Pfeifton zuschalten. Ich hab damit keine Probleme.
ich hab schon mal so eine kleine quadratische Sat-Antenne aus dem Fenster halten lassen... Da war quasi sofort das Astra-Signal da und dann haben wir beim Festschrauben 2 Stunden probiert bis es endlich richtig gestimmt hat. Andererseits hab ich bei einem Bekannten mit Terrasse an der Nordseite eines Mehrfamilienhauses auch eine Stelle gefunden. Dazu ein fach die kleinste Sat-Anlage im MediaMarkt ausgeborgt (Ja! Ich hab gesagt, dass ich nicht weiss ob es überhaupt geht.) und damit probiert eine Stelle auf der Wiese zu finden an der ein Empfang in ca. 50cm Höhe über Grund möglich ist und die noch auf dem Grundstück liegt. Hat super geklappt. Passte sogar noch ein Blumenkübel davor in Richtung Zaun. Wenn man von dieser Stelle aus zum Satteliten schaut, sieht man allerdings den Himmel nicht... Der SAT-Monteur der dann die Verkabelung (mit versiegelter Durchführung durch Beton und Erdverlegung unter der Wiese) gemacht hat war echt erstaunt wie gut das klappt. Also Einfach mal probieren.
