Linux - NetzwerkTreiberModule Frage
OP #3229450
hat jemand eine Ahnung warum beim laden dieses Moduls(mit insmod) sofort
nach der probe-Funktion die open-Funktion aufgerufen wird? Es ist ja
sonst eig. üblich dass die open-Funktion per Konsole mit "ifconfig eth1
up" aufgerufen wird!
Danke für jeden Hinweis!
Gruß Markus
Außerdem hast du noch ein memory leak wenn register_netdev()
fehlschlägt.
Dein
#define DRV_NAME my
sollte vermutlich ein
#define DRV_NAME "my"
sein. Allerdings wird das ganze define nirgends verwendet.
Ein pointer wie dein 'static struct my_net *my' ist unüblich, da du dir
den Pointer jederzeit mit netdev_priv() holen kannst. Dann kannst du
später u.U. auch mehrere NICs gleichzeitig betreiben.
Und anstatt den ganzen 'my' wäre vielleicht ein anderes Prefix
treffender.
OP #3230043
>Läuft irgendein network manager, der automatisch alle verfügbaren
>Netzwerk interfaces konfigurieren will?
Nein. Denn bei einem Treiber ohne SPI Anbindung wie in(Seite 272):
ftp://ftp.tm.informatik.uni-frankfurt.de/pub/papers/ir/kernelbook.pdf
..kann ich das Interfaces bequem per Konsole (de)aktivieren, dort ist es
aber kein Ethernettreiber, und die netdev_ops werden anders gehandhabt,
nicht mit einem struct sondern mit einer setup-Methode, die dann
alloc_netdev übergeben wird.
Wo liegen hier die Unterschiede/Vorteile? Was ist zu bevorzugen? Ich
habe mich bis jetzt an dem enc28j60 Treiber orientiert.
thomil danke für die Hinweise!
Bin für Literaturvorschlage speziell für Netzwerktreiber sehr dankbar,
ich hab bisher leider nur allgemeine Treiberbücher gefunden.
Gast #3230183
Suche mal nach LDD3e.pdf
Das ist "Linux Device Drivers" von einigen Kernelentwicklern.
Einige Anregungen :
Zeile 19
static struct my_net *my;
das ist falsch. Was machst du wenn noch ein Device dazu kommt
auch ist das verwirrend mit der Funktion
static int __devinit my_probe(struct spi_device *spi)
richtig ist es so
  struct net_device *dev;
  struct my_net *priv;
  int ret;
  dev = alloc_etherdev(sizeof(struct my_net));
  if(!dev){
      printk("Unable to alloc new ethernet\n");
  else{
    printk("Ethernet allocated!\n");
  pric = netdev_priv(dev);
Du willst ja in zu deinem privaten (priv) Treiberbereich referenzieren.
Schau mal den Code in
drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60.c
an. Da hast du einen Netzwerktreiber mit SPI
Gefunden mit
git grep -w spi drivers/net
in den Kernel Sourcen
OP #3230209
>richtig ist es so
Genauso habe ich es implementiert. Es funktioniert ja, nur wird
open-Funktion direkt beim laden aufgerufen, und die close-Funktion beim
entladen. Ich will die Funktionen aber manuell mit ifconfig eth1 up
aufrufen.
Der enc28j60 ist bei mir leiider nicht verfügbar, den habe ich beim
Kernelkomp. in der config nicht aktiviert. Kann der enc29j60 mit
ifconfig eth1 up aktiviert werden??
Gast #3230377
Markus R. schrieb:
>>richtig ist es so
> aufrufen.
Seltsam ...
Nein.
Du musst den Treiber schon im Kernel haben.
Wenn du einen Kernel mit Modulunterstüzung hast kannst du diesen ja
laden.
OP #3231297
Wenn nach dem laden ifconfig eth1 down aufrufe sehe folgenden Output auf
der Konsole:
[  114.163546] tps1_init called!
[  114.167567] Ethernet allocated!
[  114.177484] tps1 driver registered
[  114.271174] open called!
[  149.145411] close called!
[  149.214344] open called!
Es wird direkt nach dem Aufruf von close wieder open aufgerufen! ???
Anbei nochmal den aktuellen C Code.
In /etc/network/interface steht für eth1 folgendes:
iface eth1 inet manual
OP #3232875
Gibt es sonst noch Vorzüge es mit netdev_priv() zu implementieren?
#3232962
Es hat sonst noch den Vorteil, dass das jeder andere Treiber in Linux,
*BSD, etc so macht. Wenn jemand Anderes also schon mal so einen Treiber
gesehen hat, wird er sich fragen "Nanu, wo kommt den eigentlich der
pointer her, ich habe am Anfang der Funktion gar kein netdev_priv()
gesehen?".
Wenn du aus irgendwelchen Gründen bei deinem static pointer bleiben
willst, solltest du sicherheitshalber in probe() sicherstellen, dass
probe() nur für 1 device aufgerufen werden kann. Um dies zuverlässig
ausschließen zu können ist u.U. ein Mutex nötig, was für mich schon
Grund genug wäre, um es mit netdev_priv() zu machen.
Gast #3234130
Flascher Ansatz.
Wenn der static pointer benutzt wird, würde ich ihn gegen NULL prüfen
und dabei ggf. ein Mutex benutzen.
Beides ist aber FALSCH
Wenn irgendwann die probes parallel ablaufen brauchst du einen spinlock.
Also wenn irgendwelche Pointer, Zähler usw. für dein Device verwenden
willst kommt es in den privaten Teil.
#3234895
> Flascher Ansatz.
Genau so habe ich das gemeint.
> Beides ist aber *FALSCH*
War von mir ebenfalls so gemeint. Alle Informationen über den Treiber
state und die hardware kommen in eine Struktur, die im private pointer
des struct net_device gespeichert ist.
Was mir im Moment nicht ganz klar ist, wo ich nun den spinlock in
probe() benötige? Es gibt mehrere devices, für jedes ein struct
net_device, mit eigenem private pointer. Somit ist jeder probe() thread
unabhängig vom anderen. Vielleicht stehe ich aber gerade nur auf dem
Schlauch.
OP #3237933
Erstmal danke für die ganzes Infos, bin noch sehr neu auf dem Gebiet.
Es handelt sich um einen SPI-Treiber, wobei die SPpins des Boards fest
mit dem Netzwerkchip verdrahtet sind, es wird also immer eine Instanz
des Treibers erzeugt werden.
OP #3238314
Hi, noch ne Frage
wieso wird bei dem obigen Netzwerkmodul nicht die send-Methode durch das
NetzwerkSubsystem aufgerufen??
Muss man über ifconfig irgendetwas aktivieren oder in
etc/network/interfaces irgendwas einstellen ??
eth1 ist auf jeden Fall aktiv!
Gast #3239051
Hmmm.
Was ich erstnal machen würde ist, deinen Treiber zu erweitern.
Folgende Funktionen fehlen da noch:
.ndo_change_mtu
.ndo_set_mac_address
Was mich aber immer noch stört warum machst du die Arbeit und
schreibst einen neuen Treiber.
Wie ich mal sagte in
ist ein entsprechender Treiber, der muss halt nur auf deine Platform
angepasst werden.
Und zu dem GPIO Problem was ich in einem anderen Thread von dir gefunden
habe, schau mal nach pinctrl (Pincontrol).
So wie ich es gelesen habe ist es die "neue" Schnittstelle um GPIOs
anzubinden.
OP #3239216
>.ndo_change_mtu
Ich habe ihn jetzt mit random_ether_addr(dev->dev_addr); erweitert,
heißt jetzt hat er eine zuf. macadresse und eine MTU=1500.
>angepasst werden.
Ich habe vor einen Treiber zu bauen(BA Arbeit) für einen Netzwerkchip
der schon eine fertige API zu Verfügung stellt. Das heißt die
SPI-Kommunikation ist schon so gut wie fertig. Jetzt muss ich nur noch
Ethernetframes vom Kernel entgegennehmen können und mit einer Methode
der API (Send_EthernetFrame(...)) versenden. Die Eigenschaften der NICs
wie zB die Mac adresse werden über die API gesetzt, dh. mein Treiber
unterscheidet bis auf die Anbindung an das Netzwerksubsystem komplett
von dem enc28j60-Treiber.
>anzubinden.
Da die GPIOs einwandfrei funktionieren denk ich mal das die
printk-Ausgabe falsch programmiert wurde, und das fälschlicher Weise
"Invalid GPIO" ausgegeben wird.
>Gib dem Interface ein andere IP Subnetz und Pinge eine IP aus diesem
>Subnetz an, dann gehts über dein zweites IF.
eth1 ist von außen noch nicht erreichbar.
Ich hab es einmal hinbekommen dass die send-Funktion aufgerufen wurde,
im jetzt funkioniert es iwie nicht nicht(musste Raspbian neu
installieren weil sich das Linuxdateisystem zerschießt wenn man zu oft
den Strom wegnimmt, war leider nötig..).
OP #3240667
Habs erst falsch verstanden, bin jetz aber von selbst drauf gekommen.
So funktionierts!! Danke!
