Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte ein kleines Projekt realisieren, welches ich euch jetzt mal kurz beschreiben will: Die Automatikschaltung bei mir im Auto kann ich mit einem Stick rauf und runter schalten. Dazu werden in der originalen Schaltplatine einfach jeweils ein Kontakt durch einen Taster für runter bzw. hoch mechanisch geschalten und der CAN-Bus gibt das Signal weiter. Nun will ich das per Funk lösen, dass ich über Knöpfe oder Schaltwippen am Lenkrad schalten kann. Ich habe mich dazu schon in folgendem Beitrag informiert: Beitrag "Schaltsignal per Funk übertragen, ca. 20m" und bin so auf das FS20 System gekommen, allerdings habe ich dann in den Artikelbeschreibungen gelesen, dass die FS20 Empfänger einen „Dauerkontakt“ oder eine programmierbare Einschaltdauer (1 Sekunde bis 4,5 Stunden) aktivieren - mein Problem: Ich benötige nur eine Tastfunktion - also 1 x kurz drücken --> Relais zieht 1x kurz an und öffnet dann wieder - die Dauer von 1 s ist zu lang, da schaltet er alle Gänge durch. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Sebastian Witschel schrieb: > mein Problem: Ich benötige nur eine Tastfunktion - also 1 x kurz drücken > --> Relais zieht 1x kurz an und öffnet dann wieder - die Dauer von 1 s > ist zu lang, da schaltet er alle Gänge durch. > > Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Häng ein Monoflop zur Begrenzung der Pulslänge dazwischen
Ja..das hört sich gut und einfach an...das probier ich mal
Wolfgang schrieb: > Sebastian Witschel schrieb: >> mein Problem: Ich benötige nur eine Tastfunktion - also 1 x kurz drücken >> --> Relais zieht 1x kurz an und öffnet dann wieder - die Dauer von 1 s >> ist zu lang, da schaltet er alle Gänge durch. >> >> Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? > > Häng ein Monoflop zur Begrenzung der Pulslänge dazwischen Wie kann ich das realisieren, wenn ich doch 2x schnell hintereinander hoch oder runter schalten will - weil das ursprüngiche Signal ja 1s anhält und so lange dann ja nicht wieder betätigt werden kann...
Sebastian Witschel schrieb: > user schrieb: >> rfm12 und ein µC > > Wie kann ich das so realisieren? Wie sind denn Deine µC Kenntnisse?
> Die Automatikschaltung bei mir im Auto unterliegt der STVZO und allgemeinen Fzg.-Zulassung des Herstellers, wenn du daran was so umfassend änderst, ohne Eintragung im Fzg-Schein, was ja auch ohne dies geht, erlischt die BE des Fzgs.! abgesehen von der einfachen Möglichkeit dies über einen Bausatz von Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html zu realisieren, wäre das per drahtgebundener Übertragung sicherlich störungsunempfidlicher
Sebastian Witschel schrieb: > da schaltet er alle Gänge durch. Interessant. Gang einlegen per Fernbedienung. Ich glaub, sowas gabs neulich als Horrorfilm im Fernsehen. :-( Gruss Harald
