Hallo! In einem 19" Tischgehäuse sollen 3 Schubladen mit jeweils ähnlichem System untergebracht werden. Des weiteren gibt es eine kleine Steuerplatine für alle 3 Schubladen an der Rückwand. Nun war die Idee an der Rückwand Leisten anzubringen an denen ein Zentrierbolzen und ein Steckverbinder ist um lästiges Kabelgefummel beim raus- und reinschieben der Schubladen zu vermeiden.(Also beim reinschieben wird der Stecker automatisch auch zusammengefügt) Was ich suche: (14-oder 24-polige) Centronics Stecker (Male) mit Anschraubmöglichkeit. Centronics Buchsen mit Anschraubmöglichkeit zu finden ist ja kein Problem, da die Klemmspangen an den Buchsen mit Schrauben oder Nieten befestigt sind. Diese würde ich dann einfach zweckentfremden. Aber wie gesagt - das Gegenstück in verschraubbarer Ausführung bräuchte ich. Da der Kasten ein Einzelstück ist -> keine große Stückzahl. Conrad, Reichelt und Farnell bieten so etwas leider scheinbar nicht an. Da ich noch nicht lange Teil der Elektronikwelt bin habe kenne ich auch leider keine anderen Lieferanten :-) Kennt jemand evtl einen Distributor für solche Dinge? (Oder hat vielleicht eine andere bahnbrechende Idee?) Danke schonmal im voraus! Gruß ~
Was für Signale sollen über diese Steckverbindung gehen? - maximale Spannung? - maximaler Strom? - Netzspannung? - analoge Signale? - schnelle digitale Signale wie SATA oder HDMI oder USB Erst mit diesen Informationen können wir entscheiden, was hier passt. fchk
Hallo. Wie wäre es denn mit Hartingsteckern? Centronics ist nicht wirklich aktuell, bei Harting gibt es ja eine ziemlich große Auswahl. Die Verbindungen sind stabil, lassen sich aber leicht lösen.
-Versorgungsspannung 24V/1A (hatte vor 2-3 Pins dafür zu nutzen) -analoge Signale: Ja -digitale Signale: nur ein I2C
Nimm doch Platinendirektverbinder (Slotstecker ähnlich ISA oder so). Die gibts in vielen verschiedenen Ausführungen, auch verschraubbar etc etc. Dazu ein kleines Platinchen mit dem passenden Slot. Den kannst Du dann auch so bauen, dass das ganze auch hotswap-fähig wird, d.h. Ground-Kontakte voreilend, 24V-Kontakte nacheilend. Solche Systeme habe ich öfters in ATA-Festplatten-Wechselrahmen gesehen, bevor ATA/IDE ausstarb.
... oder die Stecker und Buchsen, die bei SAS-Festplatten und den dazugehörigen Backplanes verwendet werden. Siehe Mouser (http://de.mouser.com/) Teilenummer 649-10031193-001LF (Stecker) 649-10031567-001LF (Buchse)
Besucher schrieb: > Hallo. > Wie wäre es denn mit Hartingsteckern? Centronics ist nicht wirklich > aktuell, bei Harting gibt es ja eine ziemlich große Auswahl. Die > Verbindungen sind stabil, lassen sich aber leicht lösen. Die Staf-Serie gefällt mir sehr gut: Conrad: 09 70 014 2614 09 70 014 2811 Allerdings ist der Preis eine Frechheit :-) Frank K. schrieb: >Festplatten-Wechselrahmen Daher kam auch die Idee. Habe einen solchen Rahmen gesehen mit Centronics Steckern, allerdings mit über 50 Anschlüssen, was wesentlich zu groß ist für meine Anwendung. Centronics bevorzuge ich auch deshlab weil es keine Pins hat die sich verbiegen könnten, so dass das ganze nicht mehr passt. >Ground-Kontakte voreilend, 24V-Kontakte nacheilend. Was meinst du damit? €: Frank K. schrieb: > ... oder die Stecker und Buchsen, die bei SAS-Festplatten und den > dazugehörigen Backplanes verwendet werden. > > Siehe Mouser (http://de.mouser.com/) Teilenummer > 649-10031193-001LF (Stecker) > 649-10031567-001LF (Buchse) Die sind aber nicht verschraubbar, oder sehe ich das falsch? €2: Aber grundsätzlich fänd ich sowas nicht schlecht
Karsten S. schrieb: >>Ground-Kontakte voreilend, 24V-Kontakte nacheilend. > > Was meinst du damit? Wenn Du den Einschub reinsteckst, bekommen zuerst due Ground-Pins Kontakt, dann die Signalpins und dann die Versorgungsspannung. Schau Dir mal SATA bzw SAS-Stecker genau an. > Frank K. schrieb: >> ... oder die Stecker und Buchsen, die bei SAS-Festplatten und den >> dazugehörigen Backplanes verwendet werden. >> >> Siehe Mouser (http://de.mouser.com/) Teilenummer >> 649-10031193-001LF (Stecker) >> 649-10031567-001LF (Buchse) > > Die sind aber nicht verschraubbar, oder sehe ich das falsch? Direkt nicht. Die werden auf Leiterplatten montiert, und die Leiterplatten werden dann verschraubt. Schau Dir eine SATA-Festplatte an, wie das da gelöst ist. SAS hat gegenüber SATA noch einen zweiten Datenkanal, ist aber mechanisch (und nur mechanisch, das Protokoll ist natürlich anders) ansonsten gleich. Wenn dieses System erfolgreich millionenfach bei Festplatten und Backplanes (Festplatten-Einschubrahmen) im Einsatz ist, sollte es eigentlich für Dich auch reichen. Was hier auch praktisch ist, sind die Führungsnasen an den Seiten, die für eine exakte Positionierung von Stecker und Buchse während des Steckvorgangs sorgen.
Frank K. schrieb: > Wenn Du den Einschub reinsteckst, bekommen zuerst due Ground-Pins > Kontakt, dann die Signalpins und dann die Versorgungsspannung. Okay. bemerkt habe ich das, war mir nur nicht sicher ob du das damit meinst. > Direkt nicht. Die werden auf Leiterplatten montiert, und die > Leiterplatten werden dann verschraubt. > Wenn dieses System erfolgreich millionenfach bei Festplatten und > Backplanes(Festplatten-Einschubrahmen) im Einsatz ist, sollte es > eigentlich für Dich auch reichen. Da muss ich nochmal Rücksprache halten (ist ein Projekt in meinem Studium). Könnte, da ich die Bahnen sowieso aufteilen muss, aber auch vorteilhaft sein einfach ein kleines Verteilerplatinchen zu basteln. > Was hier auch praktisch ist, sind die Führungsnasen an den Seiten, die für > eine exakte Positionierung von Stecker und Buchse während des > Steckvorgangs sorgen. Stimmt. Gefällt mir. Dankeschön für die Tips!
Du kannst ein Centronics-Kabel mit zu öffnenden Steckern kaufen, oder sehen, dass Du einzelne Stecker bekommst. Verschraubbar sind die alle nicht, das geht wegen der Sicherungsbügel nicht. Da kannst Du nur improvisieren und durch die Rastöffnung für die Bügel schrauben. Üblicherweise nimmt man dafür die 41612er-Serie, da gibt es die verschiedensten Größen. Mal bei Reichelt schauen. Billiger wären Sub-D-Verbinder, die sind auf jeden Fall schraubbar, und 2-3A kann ein Kontakt auch ab.
Die Centronics-Stecker für Flachbandkabel kann man problemlos (mit ein paar Stebolzen) am Gehäuse festschrauben.
Hi Was soll das Rumgeeiere mit Sub-D-Steckverbindern? Für 19"-Systeme gibt es für die Rückverdrahtung seit Jahrzehnten Bus-Leiterplatten http://www.reichelt.de/Laborkarten/UP-940EP/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22121;GROUPID=3374;artnr=UP+940EP Benutzt werde Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform B oder C Für die Bus-Platine z.B.: http://such001.reichelt.de/?SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4;ACTION=446 Für die Einschübe z.B.: http://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/FL-R-64W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=36352;GROUPID=3234;artnr=FL-R+64W Warum etwas Neues erfinden? MfG Spess
Timm Thaler schrieb: > Du kannst ein Centronics-Kabel mit zu öffnenden Steckern kaufen, oder > sehen, dass Du einzelne Stecker bekommst. Verschraubbar sind die alle > nicht, das geht wegen der Sicherungsbügel nicht. Da kannst Du nur > improvisieren und durch die Rastöffnung für die Bügel schrauben. Doch es gibt verschraubbare - sowohl Stecker als auch Buchsen. Gesehen habe ich das in einer alten Festplattenschublade. > Billiger wären Sub-D-Verbinder, die sind auf jeden Fall schraubbar, und > 2-3A kann ein Kontakt auch ab. War auch die erste Idee, wurde jedoch verwofen, da sie eine etwas größere Kraft benötigen zum Zusammenstecken und Auseinanderziehen und außerdem haben diese Stecker Pins, die verbogenwerden können, bei unvorsichtigem Einschub usw... STK500-Besitzer schrieb: > Die Centronics-Stecker für Flachbandkabel kann man problemlos (mit ein > paar Stebolzen) am Gehäuse festschrauben. Problemlos eben nicht ohne Knauberei. Spess53 schrieb: > Was soll das Rumgeeiere mit Sub-D-Steckverbindern? Für 19"-Systeme gibt > es für die Rückverdrahtung seit Jahrzehnten Bus-Leiterplatten Verstehe nur nicht warum man die komplette Rückseite zukleistern soll wegen 3 Steckern? Außerdem - ok die Info habe ich nicht gegeben - ist an der Rückwand nur begrenzt Platz (Netzteil, Steuerplatine für alle 3 Schubladen usw...) > Benutzt werde Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform B oder C > Für die Bus-Platine z.B.: > http://such001.reichelt.de/?SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4;ACTION=446 Link funktioniert nicht > Für die Einschübe z.B.: > http://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/FL-R-64W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=36352;GROUPID=3234;artnr=FL-R+64W Das ist wieder für dünne Pins gedacht und daher nicht wonach ich suche. Wenn schon Pins, dann wie weiter oben erwähnte dicke Industriestecker... aber die sind ja unbezahlbar.
Hi >http://such001.reichelt.de/?SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7... >Link funktioniert nicht Dann der: http://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/ML-C-64W/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=11397;GROUPID=3234;artnr=ML-C+64W >Das ist wieder für dünne Pins gedacht und daher nicht wonach ich suche. >Wenn schon Pins, dann wie weiter oben erwähnte dicke Industriestecker... >aber die sind ja unbezahlbar. Die Kontakte sind für 2A @ 20°C ausgelegt. Reichen also für deine lächerlichen 1A voll aus. Außerdem gibt es die auch mit Hochstromkontakten http://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/FL-H-7F24/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=36373;GROUPID=3234;artnr=FL-H+7F24 Diese Steckverbinder werden millionenfach in 19"-Gehäusen verwendet. Da braucht man nichts neues erfinden. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Die Kontakte sind für 2A @ 20°C ausgelegt. Reichen also für deine > lächerlichen 1A voll aus. Außerdem gibt es die auch mit > Hochstromkontakten Es geht ja auch nicht umm den Strom sondern, darum, dass Pins bei unsachgemäßer Handhabung verbogen werden können. Desweiteren gefiele mir eine frontale Verschraubmöglichkeit besser.
Hi >Es geht ja auch nicht umm den Strom sondern, darum, dass Pins bei >unsachgemäßer Handhabung verbogen werden können. Da muss man schon Grobmotoriker sein. Die Steckverbinder sind bis zu einem gewissen Maß selbstzentrierend und Leiterplatten oder Einschubkassetten werden bei 19"-Rahmen oder Gehäusen in Führungsschienen fixiert. >Desweiteren gefiele mir eine frontale Verschraubmöglichkeit besser. Das ist die übliche Befestigungsmethode für Leiterplatten oder Einschubkassetten. MfG Spess
Karsten S. schrieb: > Verstehe nur nicht warum man die komplette Rückseite zukleistern soll > wegen 3 Steckern? Häh? Die kannst Du auch einzeln verbauen, auf Z-Schiene. Es ist ein bewährtes System, für das Du erschwingliche Stecker / Buchsen in verschiedenen Größen bekommst. Karsten S. schrieb: > dass Pins bei > unsachgemäßer Handhabung verbogen werden können Dann nimm halt H11 aus der Serie. Da kannst Du dann auch 16A drüberjagen. Karsten S. schrieb: > weiter oben erwähnte dicke Industriestecker... > aber die sind ja unbezahlbar Und aufgrund der erforderlichen Steckkraft für Dein Vorhaben möglicherweise nicht geeignet.
