Hallo, bisher habe ich nur mit Atmega8 aus dem Tutorial gearbeitet und meinen Atmega8 wie folgt angeschlossen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png Leider reichen jetzt meine Anschlüsse nicht mehr aus. Ich möchte auch keine Schieberegister für die Eingänge nehmen, da ich sehr viele Taster verwende und ich Bedenken habe, dass ich diese vernünftig und einfach an Schieberegister anschließen kann weil das Auslesen der Schieberegister ja auch etwas Zeit in Anspruch nimmt und ich aber sofort wissen will, wenn ein Taster gedrückt wurde. Deshalb habe ich mich nun für einen Atmega32 entscheiden, finde aber nirgends Hinweise darauf, wie ich diesen eigentlich Anschließen muss. Bei google gibt es viele verschiedene Schaltpläne und alle unterscheiden sich :( Hat jemand einen Tipp für mich? Ist sonst noch etwas "gravierendes" anders? Ich programmiere in C und außer, dass eventuell die Ports anders verteilt sind sollte sich doch nichts ändern oder? Also was beispielsweise den Timer angeht. VG Robin
Hi >Deshalb habe ich mich nun für einen Atmega32 entscheiden, finde aber >nirgends Hinweise darauf, wie ich diesen eigentlich Anschließen muss. Versorgung, Reset, AREF wie Atmega8. Rest hängt von deiner Anwendung ab. >Ist sonst noch etwas "gravierendes" anders? Schon mal ein Datenblatt gelesen? MfG Spess
Da man im >100 - seitigen Datenblatt manches übersieht: GND - alle 4 pins, Vcc, AVCC müssen gut versorgt sein, natürlich auch mit Stützkondensatoren. Eine Falle fällt mir ein: der JTAG-Anschluss. Der ist im Auslieferungszustand aktiviert und blockiert dann einige Portpins. Er muss bei Bedarf entweder durch Fuse oder per Software abgeschaltet werden.
Micha schrieb: > weil das Auslesen der Schieberegister > ja auch etwas Zeit in Anspruch nimmt und ich aber sofort wissen will, > wenn ein Taster gedrückt wurde. Diese Sorge ist völlig unbegründet. Das Auslesen dauert 1µs bei 16MHz. Und ich glaube kaum, daß Du Deine Finger mit 1MHz bewegen kannst. In der Praxis nimmt man einen etwa 10ms Timerinterrupt zum Tasten einlesen und entprellen. Dein PC liest USB-Tastatur, Maus auch nur alle 10ms ein.
Okay also kann ich eigentlich auch beim Atmega8 bleiben. Wann sollte man denn in der Praxis auf einen größeren µC wechseln? Sozusagen ist die Anzahl der Ports dann nicht mehr ausschlaggebend sondern die Funktionalität, also wenn ich noch einen Timer brauche usw. ja?
Siehe Roboternetz/RN-Wissen, Menü Mikrocontroller \ ATmega32, RN-Control http://www.roboternetz.de/community/content/1-Roboternetz-Startseite ATmega32 gehört dort zum Standard, siehe auch im Shop robotikhardware. Wenn der Controller nichts taugen würde, dann hätten sich die Freaks vom Roboternetz einen anderen ausgesucht. Ich selbst fange gerade mit ATmega8 an, hätte lieber ATmega32, das ist aber auf dem gekauften Übungsboard so nicht vorgesehen. Egal, kommt später. 100 prozentig !
