Hey Leute brauche mal eure hilfe bei dem tda7293 Daenblatt:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25102/STMICROELECTRONICS/TDA7293/1621/1/TDA7293.html Was ist mein Problem ? Ja das lässt sich schlecht sagen mein Tda gibt kein ton von sich abgesehen vom einschalt und auschalt blobb. Nun den sobald ich mein eingangssignal anlege passiert nichts schalte ich aber das Netzteil aus bekomme ich beim entladen der Elkos noch kurz ca. 1s ton zuhören bis die elkos leer sind. mfg srigg hoffe ihr könnt mir helfen
- Vllt. einfach nur kaputt, weil die positive Betriebsspannung vor der negativen angelegt wurde. - Schaltung falsch aufgebaut. - Kühlkörper vergessen Wer weiß.
Also Kühlkörper ist dran der Tda ist neu positiv und negativ liegen beide richtig an 35+-. geglättet mit 2x10000uF
Sofern die äußere Beschaltung stimmt, ist vom Fehlerbild her der TDA defekt. Intern stimmt da ein Arbeitspunkt nicht.
okay dann werde ich mal den tda wechseln habe ja bei reichelt 5 stück bestelt
Srigg schrieb: > So Tda gewechselt und siehe da es geht danke leute :D Aufpassen, wie von einem Vorposter schon gesagt: Wenn die positive Betriebsspannung vor der negativen angelegt wird machen die 7293/4 zuverlässig Harakiri! Leichte Asymmetrie des Netzteils reicht manchmal schon. http://custompcb.blogspot.de/2011/12/failure-in-official-datasheet-of.html http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/3857-tda7293v-3.html http://asdrick.ath.cx/tda7294_separate_vpvs.gif Butzo
Srigg schrieb: > So Tda gewechselt und siehe da es geht danke leute und auf so etwas kommt man nicht von alleine, da muß man unbedingt das Forum zumüllen. Man merkt es ist Ferienzeit.
