Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich den Code dieser Seite nutzen: http://www.daniel-papenfuss.de/2013/02/projektvorstellung-raspberry-pi-wecker-wip-schritt-1-2/ (Bau eines Weckers mit RaspberryPi). Ich habe den Aufbau 1:1 übernommen, alles richtig Angeschlossen. Dann unter Raspbian mit "nano" auf dem Desktop eine display.c-Datei erstellt, und den oben verlinkten Code reinkopiert. Nun möchte ich diese Datei noch Kompilieren: - gcc -v -o display display.c aber hier kommen auch schon die ersten Fehler: root@Dieter-RaspberryPi ~/Desktop $ gcc -o display display.c display.c: In function âmainâ: display.c:25:18: error: âampâ undeclared (first use in this function) display.c:25:18: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in display.c:25:21: error: expected â)â before â;â token Woran kann das liegen und was habe ich Falsch gemacht ? Ist eines meiner ersten C-Projekte. MFG
Chekker schrieb: > Woran kann das liegen und was habe ich Falsch gemacht ? Ist eines meiner > ersten C-Projekte. du hast scheinbar UTF8 aus dem Netz kopiert. Das geht bei C aber nicht. Kopiere den Inhalt vorher in einen einfache Textdatei (Notepad) und dann erst zu dem Linux.
Abend, auch das vorherige Kopieren in eine Textdatei hat leider nichts gebracht. (Hätte ich mir auch denken können, da ich den Code per Hand abgeschrieben hatte!) Es kommt immer noch die Selbe Fehlermeldung..
wie groß ist bei dir die Datei? Sie müsste 932byte sein.
Entweder das was Peter gesagt hat, oder deine Fehlermeldung verwendet anstatt von Hochkomma das Zeichen â. Egal was es ist, vergiss diesen Code. Wenn du gerade C lernst, verwende ihn nicht um davon irgendwas zu lernen. Begründung: - Der Code hat Strichpunkte hinter die #include Anweißung. Die gehören da nicht hin. - Die maximale Länge der 'Uhrzeit' und 'Datum' arrays wird der Funktion strftime() mit 100 übergeben. In wirklichkeit sind beide arrays nur 80 byte groß. Buffer overflow gefahr(zumindest prinzipiell, in diesem fall wird der String vermutlich nie länger als 80 Zeichen). - sleep(0.25); sleep bekommt als parameter einen unsigned int, also eine ganz Zahl. Hier würde also 0.25 zu der Ganzzahl 0 gekürzt werden. - Das '&' über das der Compiler hier stolpert soll nur ein '&' sein. Das fällt mir so beim schnellern drüberschaun auf, vermutlich hat der Code noch mehr Probleme.
ein ";" zwischen Parametern im Funktionsaufruf ist ungewöhnlich. Ich hätte dort ein "," erwartet. Und die Definition von "amp" sehe ich auch nicht. Man könnte meinen, der Compiler hat recht mit seinen Meckereien. Html und Text gemischt?
Und wie behebe ich die Fehler? Die "Strichpunkte" habe ich schon von alleine Entfernt, denn wenn die hinter der Include stehen, bekomme ich noch Fehler, die für jede include-"zeile" zutreffen. Die größe der Datei beträgt "880 Bytes". Es geht in diesem Projekt nicht vorrangig darum C zu lernen (fänd ich aber später ganz Interessant, vielleich im Winter ;-)) sonder meinem RaspberryPi eine nützliche funktion zuzuweisen, indem er meinen Defekten Wecker ablöst. Schade ist halt nur das das Programm nicht funktioniert, da der Hardwareaufbau schon Fertig ist..
Nachdem ich das & (amp) entfernt habe, bekomme ich nur noch folgende Fehler: display.c: In function âmainâ: display.c:26:18: error: expected expression before â;â token
Habe den Fehler gefunden, es war ein überflüssiges "Semilikon" (";"). Nun kompiliert er ein paar Sekunden (Denke ich) und dann kommt folgende Ausgabe: pi@Dieter-RaspberryPi ~/Desktop $ gcc -o display display.c /tmp/ccKjoV0x.o: In function `main': display.c:(.text+0xc): undefined reference to `wiringPiSetup' display.c:(.text+0x94): undefined reference to `lcdInit' display.c:(.text+0xf8): undefined reference to `lcdPosition' display.c:(.text+0x108): undefined reference to `lcdPuts' display.c:(.text+0x118): undefined reference to `lcdPosition' display.c:(.text+0x128): undefined reference to `lcdPuts' display.c:(.text+0x134): undefined reference to `pinMode' Was genau soll mir das denn jetzt Sagen? MFG
Ich habe leider eine Zeile der Fehlermeldung übersehen: collect2: ld returned 1 exit status die hing noch ganz unten dran. Leider komme ich ohne eure Hilfe absolut nicht mehr weiter..
Du musst die wiringPi Lib hinzulinken. Sofern du die Lib installiert hast, übergebe deinem gcc einfach noch "-lwiringPi" und es sollte laufen!
Moin Marcel, WiringPi ist installiert, damit steuerte ich immer die Ports. Wenn ich die Lib mit übergebe, (-> gcc -o display display.c -lwiringPi) dann entfallen wenigstens schoneinmal ein paar der Fehlermeldungen. Nun kommen nur noch folgende: pi@Dieter-RaspberryPi ~/Desktop $ gcc -o display display.c -lwiringPi /tmp/ccqY4bmq.o: In function `main': display.c:(.text+0x94): undefined reference to `lcdInit' display.c:(.text+0xf8): undefined reference to `lcdPosition' display.c:(.text+0x108): undefined reference to `lcdPuts' display.c:(.text+0x118): undefined reference to `lcdPosition' display.c:(.text+0x128): undefined reference to `lcdPuts' collect2: ld returned 1 exit status Bekommen wir die mit eurer Hilfe auch noch weg? MFG
Die LCD-Funktionen sollten eigentlich in der wiringPi-Bibliothek enthalten sein. Du kannst im Verzeichnis /usr/lib oder /lib (oder wo immer die Bibliothek) installiert ist, mit
1 | nm libwiringPi.a |
1 | nm -D libwiringPi.so |
eine Liste der Symbole ausgeben, die in der Bibliothek definiert sind. Da sollten u.a. wiringPiSetup und lcdInit aufgelistet werden. Ist wiringPiSetup vorhanden, nicht aber lcdInit, dann ist aus irgendeinem Grund die Bibliothek unvollständig.
Mir ist gerade beim versuch die Bibliothek sicherheitshalber neu zuinstallieren folgendes am ende nachdem Build von WiringPi aufgefallen: NOTE: This is wiringPi v2, and if you need to use the lcd, Piface, Gertboard, MaxDetext, etc. routines then you must change your compile scripts to add -lwiringPiDev Hat denn das was damit zutun, denn schließlich möchte ich ja ein lcd nutzen..
Ohne mich jetzt mit dem Raspberry Pi auszukennen würde ich vermuten, dass du "-lwiringPiDev" noch zusätzlich an gcc übergeben musst.
EGS_TI schrieb: > Ohne mich jetzt mit dem Raspberry Pi auszukennen würde ich vermuten, > dass du "-lwiringPiDev" noch zusätzlich an gcc übergeben musst. Ja, die Bibliothek scheint in der Version 2 zweigeteilt zu sein. Also beim Linken einfach beide angeben.
Hallo, ich habe das Programm jetzt kompiliert, Fehlerfrei dank eurer Hilfe. Wenn ich es jetzt ausführen möchte mit: ./display dann passiert nichts mehr, also die Konsole sprint in die nächste Zeile, aber der Name und Pfad (pi@raspberry usw) kommt nicht mehr, d.H. die Zeile blibt leer und auf Befehle wird nicht mehr Reagiert. Auf dem Display wird auch noch nichts angezeigt. Was ist denn jetzt schon wieder Falsch?
chekker schrieb: > Was ist denn jetzt schon wieder Falsch? nichts, das Programm hat doch eine Entlosschleife. Das dauert also ziemlich lange bis es sich beendet.
Hallo, Das mit der Endlosschleife habe ich soweit verstanden, stand wohl irgendwie gerade auf dem Schlauch.. Nun ist es ja aber so das auf dem Display einfach nichts angezeigt wird, obwohl richtig verdrahtet, Kontrast richtig eingestellt und Display (eigentlich) Funktionsfähig. Und der Code sollte soweit ich das beurteilen kann ja auch funktionieren..
Chekker schrieb: > Und der Code sollte soweit ich das beurteilen kann ja auch > funktionieren.. Kannst Du ihn denn beurteilen? Ich hab den Eindruck, Dein "soweit" bedeutet eigentlich "sokurz". Du machst zuviele Baustellen gleichzeitig auf. Vielleicht solltest Du doch erst mit ner Blink-LED anfangen.
Hab ich schon. Mein einziges Problem ist, dass keine Uhrzeit+Datum auf dem Display erscheint, obwohl Aufbau und Software exakt wie vorgegeben ist. Aber so läuft dass immer. Bei 20.000.000 Leuten geht's, und bei mir wieder nicht.
Chekker schrieb: > Hab ich schon. Mein einziges Problem ist, dass keine Uhrzeit+Datum auf > dem Display erscheint, obwohl Aufbau und Software exakt wie vorgegeben > ist. Tja. Aber irgendwas ist eben anders. Sonst würde es funktionieren. Genau deswegen sind mir die kleinen AVR lieber. Da gibt es kein Betriebssystem mit dem ich mich erst mal herumschlagen muss.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Tja. Aber irgendwas ist eben anders. Sonst würde es funktionieren. > > Genau deswegen sind mir die kleinen AVR lieber. Da gibt es kein > Betriebssystem mit dem ich mich erst mal herumschlagen muss. ich glaube nicht das es am BS oder der Raspi liegt. Wenn das Programm compiliert und auch startet dann wird es auch das machen was es soll. Prüfe mal lieber die Anschlüsse zum LCD.
Nachtrag: Es gibt 2 Versionen vom RasPi. Da hat sich auch etwas bei den IO-Connector geändert - schau mal ob du das beachten musst.
