ATTiny2313 mit ATMega32 über SPI
OP #3230940
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Ich versuche gerade zwei Mikrocontroller miteinander über SPI
kommunizieren zu lassen. Ein Kommunikation zwischen zwei ATMega32 ist
mir bereits gelungen. Leider Möchte der ATTiny2313 aber irgendwie nicht
mit dem ATMega32 sprechen :-(
Nach langem Suchen in unzälligen Foren und stundenlanges Wälzen des
Datenblattes habe ich ein Programm geschrieben, welches eigentlich
funktionieren sollte. Vielleicht könnt ihr mir ja mal wieder auf die
Sprünge helfen :-)
Hier der Code des Master (ATMega32):
 * SPI_Master.c
 * Created: 06.07.2013 21:05:31
 *  Author: Jens
// This program is for the SPI-Master on an ATMega device
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Initialize the SPI-Interface
void init_spi()
  //Set MOSI, clock pin and SS pin as output.  Not using
  //  the SS pin at this point.
  DDRB = (1<<DDB4) | (1<<DDB5) | (1<<DDB7);
  //Enable SPI mode, master and F_CPU/16.  Slowed it down so
  //  could see what is going on with scope.
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
23
24
25
// Send data via SPI
26
void send_spi(int data)
27
28
  // Load the data into the data register
29
  SPDR = data;
30
31
  // Wait until data is transmitted
32
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
33
34
  // Wait 500ms before sending the next Byte
35
  _delay_ms(500);
36
37
38
int main(void)
39
40
  int data;
41
42
  // Set LED-Port PB2 and PB3 as output
43
  DDRB = (1<<DDB3) | (1<<DDB2);
44
45
  init_spi();
46
47
  data = '5';
48
49
  // Send 5, 6, 5, 6, 5, ...
50
    while(1)
51
52
         if(data == '5')
53
54
      // Send '5' and turn on LED1 and off LED2
55
      send_spi(data);
56
      data = '6';
57
      PORTB = (1<<PB3);
58
      PORTB &= ~(1<<PB2);
59
60
     else
61
62
      // Send '6' and turn on LED2 and off LED1
63
      send_spi(data);
64
      data = '5';
65
      PORTB = (1<<PB2);
66
      PORTB &= ~(1<<PB3);
67
68
69
70
  return 0;
71
und hier der des Slave (ATTiny2313):
 * SPI_Slave.c
 * Created: 07.07.2013 10:59:29
 *  Author: Jens
// This program is for an SPI-Slave Tiny device
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int data;
// Initialize SPI-Interface
void init_spi()
  // Set DO as output and DI, USCK as input
  DDRB = (1<<DDB6);
  DDRB &= ~(1<<DDB5) | ~(DDB7);
  // Set 3-wire-mode and external positive clock
24
  USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICS1);
25
26
  // Set the counter-overflow flag
27
  USISR = (1<<USIOIF);
28
29
  // Enable interrupt for counter-overflow when data is received
30
  USISR = (1<<USISIF);
31
32
33
34
ISR(USI_OVERFLOW_vect)
35
36
  // Wait for reception complete
37
  while(!(USISR & (1<<USIOIF)));
38
39
  // Return data register
40
  data = USIDR;
41
42
43
44
int main(void)
45
46
  // Set LED-Ports PB2 (LED1) and PB3 (LED2) as output
47
  DDRB = (1<<DDB2) | (1<<DDB3);
48
49
  init_spi();
50
51
  // If data is received via SPI, check if it is an '5' or an '6'.
52
  // Then turn on the corresponding LED
53
    while(1)
54
55
    // Check if "data" includes an '5' -> Turn on LED1 PB2
56
    if(data == '5')
57
58
        PORTB = (1<<PB2);
59
        PORTB &= ~(1<<PB3);
60
61
    // Check if "data" includes an '6' -> Turn on LED2 PB3
62
    else if(data == '6')
63
64
        PORTB = (1<<PB3);
65
        PORTB &= ~(1<<PB2);
66
67
68
69
  return 0;
70
OP #3231766
Hier nochmal der neue Slave-Code für alle die wissen wollen wie es
funktioniert (ich hab ja selber ewig gesucht):
 * SPI_Slave.c
 *  Author: Jens
#include <avr/io.h>
volatile int data;
void init_spi()
  DDRB = (1<<DDB6);
  //Enable USI overflow interrupt, set three wire mode and set
24
  //  clock to External, positive edge.
25
  USICR = (1<<USIOIE) | (1<<USIWM0) | (1<<USICS1);
26
27
  //Clear overflow flag
28
29
30
  // Global enable interrupts
31
  sei();
32
33
34
35
36
37
  data = USIDR;
38
39
    // Reset counter-overflow Flag
40
41
42
43
int main(void)
44
45
46
47
48
  init_spi();
49
50
51
52
    while(1)
53
54
55
    if(data == '5')
56
57
        PORTB = (1<<PB2);
58
        PORTB &= ~(1<<PB3);
59
60
61
62
63
        PORTB = (1<<PB3);
64
        PORTB &= ~(1<<PB2);
65
66
67
68
  return 0;
69
Gast #3233069
Hi
Ist unnötig. Das Macht der Interrupt schon.
>Eine Sache wäre da auch noch: Wenn ich den SPI oder USI initialisiere
>und nutze leuchten die LEDs, im gegensatz zu einem vorherigem Programm
>wo ich sie nur toggle, sehr schwach. Woran liegt das und wie kann ich
>das ändern?
>void init_spi()
>  DDRB = (1<<DDB6);
Fällt dir etwas auf?
MfG Spess
Gast #3233587
Hi
>Was fehlt den noch oder ist noch falsch, finde es nicht.
In deiner Main kommt erst:
Danach rufst du init_spi() auf, in der steht:
>  DDRB = (1<<DDB6);
Welchen Wert hat DDRB danach?
MfG Spess
