Duo LED die Zehnte
Gast #3231084
ich habe hier im Forum x Beiträge zu Duo LEDs gefunden jedoch keinen
Eindeutigen Hinweis auf eine einfache Lösung für meine Bedürfnisse.
Ich möchte einfach nur 10 Duo LEDs (2 pins) entweder rot, grün oder aus
schalten. Das bekomme ich für eine einzige LED auch noch hin.
Ist für 10 LEDs die einfachste Lösung ein paar Schieberegiste zu
benutzen und je LED-pin einen Ausgang zu Verwenden?
wären bei 10 LEDs = 20 Pins. Jede LED verbraucht ca. 20 bis 30mA, sollte
also an jedem Register (max 70mA) 3 LEDs hängen. Ist nicht schön aber
einfach oder?
VG
Klaus
Gast #3231197
Duo LEDs mit zwei Pins sind antiparallel geschaltet. Du musst also für
einen Farbwechsel die LED umpolen. Da bleibt dir wohl nur jede LED
einzeln zu behandeln. Da bibt es bestimmt auch einige Kniffe. Die kenne
ich aber nicht.
Bei Duo LEDs mit drei Pins ist die Beschaltung wesentlich einfacher. Da
hier eine gemeinsame Anode oder Kathode vorhanden ist.
Gast #3231202
Wenn die LEDs nicht sauber aufeinander abgestimmt sind, brauchst du je
nach Stromrichtung auch noch unterschiedliche Vorwiderstände, es sei
denn, du steuerst die Helligkeit übers Tastverhältniss. Als vierten
Zustand hast du neben Rot, Grün und Aus auch noch Gelb (schnelles Hin-
und Herschalten zwischen Rot und Grün).
Gast #3231310
Nein. Die einfachste Lösung ist wie immer Multiplexing. Für deine 10
LEDs brauchst du genau 7 Pins. Die würden übrigens auch für 12 LEDs noch
reichen.
Wenn man mal definiert, daß es vier Spalten gibt (Ausgang 0..3) und drei
Zeilen (Ausgang 4..6) geht das Mux-Schema z.B. so:
while (1)
 Lege Low an A4..6
  for zeile=0 to 2
   Setze A0..3 drei folgendermaßen:
    Low für LED-Farbe 1 oder LED aus
    High für LED-Farbe 2
   sleep(muxtime)
 Lege High an A4..6
  for zeile=0 to 2
    Low für LED-Farbe 1
    High für LED-Farbe 2 oder LED aus
   sleep(muxtime)
Aber bitte nicht auf diese Art implementieren! Das ist kein sinnvoller
Code, sondern nur Pseudocode zur Beschreibung des Mux-Schemas.
#3231441
> reichen.
Für 12 normale Leds würde es reichen. Er hat aber 10 Duo-Leds. Also 20
Leds, die so  geschaltet sein müssen, daß das Leuchten der jeweils einen
Led das Leuchten der jeweils anderen ausschliesst.
Dafür müssen komplementäre Ausgänge vorhanden sein, die in beiden
Richtungen die geforderte Last treiben können.
Damit wäre das
wirklch die einfachste Lösung. Und in Anbetracht der Anzahl, der zu
verwendenden Bauteile auch gar nicht so schlecht. Es gibt auch fertige
Treiberbausteine für Charlieplexing. Sind glaube ich von Maxim. Mit
normalem Multiplexing geht es nicht.
> einfach oder?
Wobei 20-30mA für Anzeige-Leds schon sehr hoch sind. Zumeist reichen
max. 10mA völlig aus, um bei allen Lichtverhältnissen gut abgelesen
werden zu können und einem nicht die Augen zu verblenden.
mfg.
