Moin Leute, will mir ein Abluft-System für meinen Hobbytisch bauen, hab schon soweit alles geplant und teilweise da, einen langen Arm von einer Schreib/ -Arbeitstischlampe, einen Trichter, ca. 250mm zu 150mm, ein ca. 2,5m Stück 150mm Abluftschlauch. Jetz will ich mir noch einen Filter holen bzw. diesen selbst bauen und eine Lüfter. Hab den Thermalright TY 150 gefunden, der ansich pefekt ist, nur dass der über PWM gesteuert wird, möchte den aber regeln und nun brauch ich eine Schaltung mit der ich eben ein PWM-Signal im Idealfall mit nem Poti regeln kann. Oder aber auch eine Empfehlung für eine alternativen 150mm(Kann auch grösser sein) Lüfter, den man einfach per Poti regeln kann, der ähnliche Daten hat, ca. 12V DC, min. 150m3/h, max. 30db. Will halt keinen 230V Badezimmerlüfter zu laut, zu kompliziert zu steuern, aber um einen einigermaßen ordentlichen Volumenstrom zu kriegen, muss man eigentlich zu den 220V Dingern greifen, hab zumindest bislang keine 12V Lüfter gefunden, die mehr als 150m3/h schaffen und dann noch bezahlbar sind, ist halt ein Hobby will für nen Pusterich keine 50€ zahlen, dann hol ich mir lieber gleich einen vom Auto beim Schrotti, dann sind auch noch die dann nötigen Ohropax drinn ;D Ich hoffe ihr könnt mir helfen, eine Schaltung wäre am besten, da ich dann wieder basteln kann :P Lieben Gruß, Wilson
Wilson schrieb: > möchte den aber regeln und > nun brauch ich eine Schaltung mit der ich eben ein PWM-Signal im > Idealfall mit nem Poti regeln kann. Eine simple PWM kann man mit einem CMOS-Baustein 4098 aufbauen, der hat zwei retriggerbare Monoflops. Der erste macht die Grundfrequenz, resetet sich immer wieder selbst, wie eine astabile Kippstufe, und der zweite mit dem Ausgangssignal des ersten die Einschaltdauer, quasi die PWM. Ehemals in einem über 30 Jahre alten Bauvorschlag einer Innenraumlüfterregelung fürs Auto abgeschaut, verwendete ich diese PWM auch mal für einen Mehrkanal-Partylichtschlauch, in dem sich mehrere Lichtkanäle befinden. Die Lämpchen hielten nur 60V aus, befanden sich aber direkt an Netzspannung, und ich steuerte diese aber mit der Einschaltdauer und MOSFETs an den Lampen. Die Hardware gestaltete ich halt so, daß die Einschaltdauern der Lampen z.B. nicht über 20% kommen konnten, und nie eine Effektivleistung entsprechend über 60V bekommen können. Einen Motor mit PWM steuern ist aber komplizierter, als Lampen, denn der Motor ist wie ein Tiefpaß. Oder macht mehr PWM-Geräusche, als er leistet. Was auch immer.
NE555 und diese Schaltung - http://elektronik.christianbrenner.de/?p=39 aber Achtung im Schaltplan fehlt die Masseverbindung des Lüfters mit der Masse des µC. Kann dnan nnicht gehen.
Habe ich gebaut. Mosfet BUZ 77 A (z.B.) an z.B. einen Arduino
anschließen, 12V externe Stromquelle verwenden. Über die 12V auch den
Arduino versorgen.
Dann einfach:
const int fanPin = 10;
Zum Ansteuern per PWN:
int holdFanSpeedValue = 100;
void setup() {
pinMode(fanPin, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(fanPin, holdFanSpeedValue);
Variable holdFanSpeedValue kann als Wert zwischen 0 und 255 liegen.
Achtung: Der FAN hat einen hohen Anlaufstrom (meistens das Doppelte des
Durchschnitts-Stroms). Daher muss zu Beginn auch der PWM-Wert erhöhrt
werden. (Initial FAN boost) Damit der erst mal auf Touren kommt. Danach
kann man runter regeln.
Danke euch. 4098 und NE555 hab ich sogar doppelt da, hatte mir mal welche bestellt, um nen Drehinpulsgeber als, sozusagen, zwei Taster zu benutzen, die bei jeden Raster tasten, der eine beim Drehen nach links der andere nach rechts, hat aber nicht funktioniert :/ Danke auch für den Link, les mich da erstmal ein. Jedenfalls scheidet Adruino aus, bin noch nicht soweit damit anzufangen, bringe mir immernoch programieren bei und bei IC's bin ich noch an Amateur, kann zwar deren Funktionsweisen nachvollziehen, jedoch nur geringfügig in die Praxis umsetzen. Ansonsten wäre ein möglichst nachvollziehbares, einfaches Schaltschema am besten, damit ich das auch verstehe, einfach nur kopieren macht kein Spass, da kann ich ja gleich bei Foxconn iPhones löten. LG
Genial, danke Hubert :D Genau was ich haben wollte. Die Seite ansich ist super :)
