Hallo Ich will mir einen Sampler bauen und habe mich entschieden, die Samples über einen Raspberry Pi abzuspielen. Allerdings soll das Samplapad als Fußboard ausgeführt werden. Daher will ich zum starten der Abspielung 11 Fußtaster über Digital-Inputs realisieren. Ich habe allerdings nirgends Informationen darüber gefunden, ob ich die Pinheads, die für I²C und SPI gedacht sind, dafür nebutzen kann oder ob ich noch ein externes Board dafür Aufbauen muss. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. MfG
Das hängt von der Konfiguration ab. Eigentlich sind es ganz normale GPIO Pins. Im Buch "Durchstarten mit Raspberry Pi" von Erik Bartmann ist ein schönes Kapitel über die Nutzung der GPIO Pins drin. Im WWW gibt es natürlich genug Quellen. Google ist dein Freund.
Heißt im Klartext, ich kann die Eingänge als normale digitale Eingänge benutzen? Damit wär mein Problem von der Hardwareseite her erledigt ;) MfG
Aber Achtung! Die GPIOs des Pi dürfen nur mit max 3,3V Eingangspegel beschaltet werden. Bei 5V Eingangsspannung kannst du dir das Teil schon zerstören. Also ein 5V Signal z.B. über Spannungsteiler anschließen. Beispiele zum Anschluss von Tastern gibt's z.B. in den ersten Ausgaben von http://www.themagpi.com/
phischu schrieb: > Aber Achtung! > > Die GPIOs des Pi dürfen nur mit max 3,3V Eingangspegel beschaltet > werden. > Bei 5V Eingangsspannung kannst du dir das Teil schon zerstören. > > Also ein 5V Signal z.B. über Spannungsteiler anschließen. Oder man lässt die GPIOs auf Active-Low und zieht sie über die Fußtaster gegen GND. Dann braucht man sich um Spannungspegel keine Sorgen machen.
Der Raspberry gibt an den Pinheads zweimal 3,3V aus ... die kann man dann doch auch einfach benutzen ;)
Hallo, ich habe mir nun auch den Raspberry zugelegt und bin natürlich total neu in der Linuxwelt. Daher wollte ich mal fragen, wie die Angebotenen Bücher zum Pi. Diese erklären ja zu einem die Hardware des Pis und zum anderen auch etwas Linux. Meiner Meinung nach wäre es wohl besser mit einem reinem Linuxbuhc zu starten. Könnt ihr mir da was empfehlen? Ich hab natürlich schon einige Bücher gefunden aber meistens waren die von Gallileo und die finde ich nicht so toll. PDFs sind für mich keine Alternative. Danke schon einmal im Vorraus!
Max schrieb: > Meiner Meinung nach wäre es wohl besser mit > einem reinem Linuxbuhc zu starten. Könnt ihr mir da was empfehlen? Ich > hab natürlich schon einige Bücher gefunden aber meistens waren die von > Gallileo und die finde ich nicht so toll. PDFs sind für mich keine Die Deutsche Referenz ist wohl immer noch der gute alte Kofler http://kofler.info/buecher/linux/ Die aktuelle Auflage hat sogar ein Raspberry Kapitel. Aber auch ältere Ausgaben sind zu gebrauchen.
