ich würde gerne eine Steuerung über PWM realisieren.
Da ich mit Bascom arbeite habe ich mir das durchgelesen:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_PWM
Mein Programm nun für den ATmega32 (fast das aus dem Link):
1 | $regfile = "m32def.dat"
2 | $crystal = 8000000
3 |
4 |
5 | Config Portb.1 = Output
6 | Config Portb.2 = Output
7 |
8 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
9 |
10 | Do
11 | Compare1a = 205
12 | Compare1b = 51
13 | Loop
14 |
15 | End
Die LED habe ich an Pin 2 (PB1) vom ATmega32 angeschlossen.
Ist das Programm überspiel leuchtet auf meinem Atmel EV Vers. 2.01 die
LED 1 vom Pin 19 (PD5).
Zum Test: Das Programm lässt die an den Pin 2 angeschlossene LED
leuchten:
3 |
4 | Config Portb.1 = Output
5 | Config Pind.2 = Input
6 |
7 | Do
8 |
9 | If Pind.2 = 1 Then
10 | Portb.1 = 1
11 | Bitwait Pind.2 , Reset
12 | Else
13 | Portb.1 = 0
14 | Bitwait Pind.2 , Reset
15 | End If
16 |
17 | Loop
18 |
19 | End
Was habe ich denn da falsch gemacht? Warum leuchtet die falsche LED?
Muss ich vielleicht noch eine Portb.1 = 1 hinzufügen?
Vielen Dank!
