Hallo, ich möchte ein nicht-isolierenden Boost Converter realisieren der von 175V auf 350V hochsetzt. Die Leistung soll im Bereich 0...60W liegen, Nennleistung (mit bestem Wirkungsgrad) 30W. Kennt ihr Quellen mit Referenzprojekten und dokumentierten Wirkungsgradmessungen? In diesem geringen Leistungsbereich finde ich nämlich keine, die ganzen Solaranwendungen mit hohem Wirkungsgrad sind im >1kW Bereich. Als Topologie soll ein Standard-Hochsetzsteller dienen, bevorzugt mit Si-MOSFETs (z.B. 600V/650V Typen) und Si oder SiC-Diode sowie einer herkömmlichen Drossel. Schaltfrequenz beliebig zwischen 20khz und 500kHz.
Es geht mir um die Bauteilwahl/Layout etc. des Leistungsteils, nicht um die Ansteuerung.
Ah, verstehe. Na dann: Geringen RDS-on, geringen ESR, wenig parasitäre Induktivität BLa bla bla... Standartkram halt
Ja das ist schon klar, es geht mir aber um _konkrete, bereits realisierte Projekte_ mit gemessenen Wirkungsgraden. In dieser Leistungsklasse spielen ja viele Faktoren in den Wirkungsgrad mit rein, 1 Watt ist da schon ziemlich viel...
Ich wuer's mit einem 2:1 Trafo machen. Push-Pull mit Mittelanzapfung.
Wenn du so frägst: Mark schrieb: > Ja das ist schon klar, es geht mir aber um _konkrete, bereits > realisierte Projekte_ mit gemessenen Wirkungsgraden. > In dieser Leistungsklasse spielen ja viele Faktoren in den Wirkungsgrad > mit rein, 1 Watt ist da schon ziemlich viel... Was ist denn dein Ziel? Akademische Betrachtung oder ein geforderter Wirkungsgrad? Ansonsten einfach mal aufbauen, irgendeinen Current-Mode-Controller nehmen, Stromshunt für die Stromreglung im Souorcezweig des Mosfets, den rest hinbauen und selbst vermessen. Du wirst sowieso die Aufbauvorschläge (wenns da wirklich welche mit dieser Konfiguration gibt) selber aufbauen und vermessen müssen, ob derjenige nicht geflunkert hat, bzw. nur unter Laborbedingungen arbeitet :-)
>Konkretes Beispiel? Erreichbarer Wirkungsgrad?
Ist irgendwie witzlos. Denn die Verlust setzen sich zusammen aus :
-Kernverluste, abh. Von Magnetisierung, Kernmaterial und Frequenz
-Controller und Treiber,
-Gate umladen, abh. Von Gatekapazitaet, Gatespannung und Frequenz
-RDSon abh. Von Gatespannung
Und dazu gibt es nahezu unendlich viele Moeglichkeiten, dann gibt es
wieder neue Komponenten... usw.
