Hallo, gibt es einen Sicherheitstemperaturbegrenzer der eine Abschalttemperatur von 250 - 300 Grad Celsius hat? Ich benötige so etwas für eine richtig große Kochplatte bei der die Steuerung gestorben ist und Ersatzteilbeschaffung nicht mehr möglich ist, da der Hersteller nicht mehr existiert. Der STB muß nicht Rückstellbar sein, sollte die Maximaltemperatur von 200 Grad überschritten werden so ist ein Problem aufgetreten welches die Abschaltung auf jeden Fall rechtfertigt. Leistungsdaten der Platte: 3KW bei 230VAC Einphasig, geschaltet wird mit einem Solid-State-Relay von Carlo Gavazzi mit integriertem Nullspannungssschalter. Regelung erfolgt durch Wellenpaketsteuerung. Der STB sollte wenn möglich den vollen Strom (ca. 13A) Vertragen und auch Abschalten können, da dieser im Hauptstromkreis sitzen muss. Hat da jemand was? Rolle
Ich denke da an einen Thermoschalter: http://www.eaw-relaistechnik.de/Produkte/Thermoschalter Der kann zwar nicht direkt die 13 A schalten, aber durchaus ein Signal liefern, welches dein SSR dann deaktiviert oder einen Schütz abfallen lässt.
Rolle schrieb: > gibt es einen Sicherheitstemperaturbegrenzer der eine Abschalttemperatur > von 250 - 300 Grad Celsius hat? http://ego-shop.net/hp2218/Begrenzer-einpolig-250-C-Kapillarrohr-880-mm-Fuehler-3-03-mm-gebogen-55-14542-040.htm
Matthias Sch. schrieb: > Der kann zwar nicht direkt die 13 A schalten, aber durchaus ein Signal > liefern, welches dein SSR dann deaktiviert oder einen Schütz abfallen > lässt. Die Triacs des SSR können durchlegieren, daher werden davon unabhängige Sicherheitsabschaltungen benötigt.
@hinz, danke für den Link sieht interessant aus. Gibts da auch was kleineres wie die "üblichen" Thermosicherungen in Widerstandsbauform oder gehen die nur bis 240 Grad? Größere hab ich leider nicht gefunden.
Rolle schrieb: > Gibts da auch was kleineres > wie die "üblichen" Thermosicherungen in Widerstandsbauform oder gehen > die nur bis 240 Grad? Die gehen wegen des Isolierstoffs nur so weit. > Größere hab ich leider nicht gefunden. Gibts schon: Inter Control "Minimelt". Einzelstücke wird man wohl am ehesten über einen Hausgerätetechniker bekommen können.
@ hinz, danke die Minimelt ist der Treffer! Habe gesehen die gibts bei Conrad, ist zwar etwas teuer aber besser wie wenn mir die Kochplatte die Bude anzündet auf jeden Fall... :-) Die Sicherheitstemperaturbegrenzer sind ja aus gutem Grunde vorgeschrieben (wer schon mal eine Herdplatte bei der der Triac gestorben ist hat rotglühen sehen weiß was ich meine!) Grüße Rolle
Deine Bude kannst Du auch schon mit geringeren Temperaturen abfackeln. Einige Fette erledigen das schon unter 180°.
@Amateur, das stimmt natürlich, ich bin natürlich wenn das teil rennt immer dabei, wie man es auch bei einem normalen Herdmachen sollte...
