Hallo, mein Netzteil mit 9V~ möchte ich an einen Gleichrichter anschließen, den ich erst noch löten will. Ich dachte dabei an eine Brückenschaltung mit vier Dioden (ich habe nur 1N4007 zur Verfügung). Die Spannung wollte ich noch glätten, nur welchen Kondensator nehme ich da? http://a-kersting.de/elektronik/Ee-vorlesung3.pdf Auf Folie 19 gibt es eine Formel zur Berechnung. Nur weiß ich noch nicht, wie groß meine Last sein wird, bzw. ist diese variabel von LED bis zu 0,5A. Bei http://de.wikipedia.org/wiki/Brummspannung habe ich es so verstanden, dass man pauschal sagen kann, je größer desto besser. Stimmt das? Ich hätte z.B. einen mit 10 oder 220 mikroF. Vielen Dank!
Nein, nicht je größer desto besser, denn dein Gleichrichter muss die Stossströme auch vertragen können bzw deine Energiequelle auch! Bei 500mA würde ich 1000-2200uF wählen...
Simon schrieb: > je größer desto besser. Je nach Grösse des Elkos hast Du einen gewissen Restbrumm, den Du leicht aus der Maßeinheit für die Kapazität in Amperesekunden pro Volt ermitteln kannst. Du musst Dir also überlegen, wieviel Rest- brumm Du noch tolerieren willst. Gruss Harald
