Datenspeicher voll - Alternative ?
OP #3231485
ich lasse auf einem Atmega324PA eine FFT (Elm Chan) laufen. Aber schon
bei der minimalen Zahl an samples (64) ist mein Datenspeicher fast voll.
"Device: atmega324pa
    Program:    8142 bytes (24.8% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:       1575 bytes (76.9% Full)
    (.data + .bss + .noinit)"
Kann ich die FFT Daten irgendwo anders ablegen ? Oder ist das shcon im
Ansatz zum scheitert verurteilt ?
Programmspeicher? EEPROM ?
externe Speicher stehen nicht zur Verfügung.
Besten Dank
Grüße
Luchieee
#3231490
Aeh. Ja. Ein 644 waer im selben Gehause... mit doppeltem RAM. Ich denke
trotzdem sollten mehr Samples moeglich sein. ... diese 64 Samples und
FFT Koeffizienten sind Double ?
Ich denk es sollte auch mit Integern gehen. Und daher wuerd ich bei 2k
RAM mindestens 1kbyte davon fuer nutzbare Zahlen erwarten, das waeren
dann bei 16bit Integern, 2 mal 256 Samples.
OP #3231499
Danke für die schnelle Hilfe:
int16_t capture[FFT_N];      /* Wave captureing buffer */
complex_t bfly_buff[FFT_N];    /* FFT buffer */
uint16_t spektrum[FFT_N/2];    /* Spectrum output buffer */
uint8_t i;            //Vec Zahler
Wie geschrieben ist FFT_N 64,
bei 128 hab ich 98,8% Auslastung.
Wie richte ich den Programmspeicher ein ? Nur "PROGMEM" an meine arrays
hängen?
Gast #3231509
2 Bytes * 64    128
4 Bytes * 64    256
2 Bytes * 32     64
                448
Wofür geht der Rest des Speichers drauf?
> hängen?
Funktioniert nicht, da viel zu langsam im Zugriff und nicht beliebig oft
beschreibbar.
