AVR Mikrocontroller externe ADC-Eingang-Erweiterung
OP #3231628
Hallo
Ich möchte mehrere Sensoren die an ADC-Eingängen angeschlossen werden
müssen auslesen. Da ein µC intern zu wenig ADC-Kanäle hat(ATmega32 hat 8
ADC-Ports) und ich an die 40 Sensoren anschliessen möchte würde ich
gerne um Rat fragen.
Könnte man je 8 Sensoren an ein IC anschliessen, und den dann zusammen
mit den anderen ICs mit je 8 Sensoren, an ein Adress/Data-Port des µC
schliessen und jedem einzelnen Sensor eine Adresse zuteilen?
Gibt es sonst ein externes ADC-Bauteil, das für so viele Sensoren
gemacht ist?
Ich kenne mich noch nicht so gut aus und würde mich darum um
Lösungsvorschäge freuen.
Vielen Dank für die Hilfe
#3231645
Was für Sensoren sind das?
Wie weit sind die Sensoren räumlich verteilt?
Wie schnell müssen die Sensoren abgefragt werden?
Welche Auflösung, welche Genauigkeit?
Wenn Du möglichst exakt und ausführlich und mit konkreten Zahlen und
Typenbezeichnungen die Messaufgabe beschreibst, können wir Dir besser
helfen.
Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten:
- externe AD-Wandler an den Controller anschließen
- Analogschalter verwenden, die einen von z.B. 8 analogen Eingängen auf
einen Ausgang schalten - mit 5 solcher ICs an den AD-Eingängen eines AVR
hättest Du auch Deine 40 Kanäle zusammen.
- Sensoren mit digitalen Ausgängen verwenden, wenn es die gibt
- jeden Sensor mit eigenem eigenen Controller ausstatten und damit aus
einem analogen Sensor einen digitalen machen
fchk
OP #3231665
Hallo
Danke für die schnelle Hilfe.
Es sind Infrarot-Sensoren, die nur Infrarotlicht der Umgebung
messen(nicht Infrarotlicht abstrahlen. TPS334
Sie sind jeweils 1 cm von einander entfernt angeordnet in einem Kreis
angeordet.
Die Sensoren sollen mindestens im 500ms-Takt abgefragt werden.
Prinzipiell muss der Messwert nicht sehr genau sein. Es geht mehr darum
überhaupt IR-Licht zu erkennen.
marie
Gast #3231733
Ein analoger Multiplexer ist vermutlich die richtige Wahl. Das Signal
der Thermopiles ist oft relativ klein und braucht ggf. eine Verstärkung.
Mit dem MUX braucht man dann auch nur einen Verstärker. Da die
Intensität auch Im IR Bereicht über einen recht großen Bereich variieren
kann, wäre ggf. doch ein externer AD mit mehr Auflösung sinnvoll.
Falls man die volle Empfindlichkeit der Sensoren nutzen will, sollte vor
den MUX aber wenigstens ein einfacher Tiefpassfilter für jeden Kanal -
wenigstens in der Form von je einem Kondensator zusammen mit dem
Innenwiderstand des Sensors.
OP #3238530
Ich habe mich nun in die Richtung entschieden, 5 Multiplexer zu nehmen
und sie über SPI an den µC zu schliessen. Da ich nun 5 Bausteine
anschliessen will, bräuchte ich auch mehrere cs-Leitungen die vom µC
kommen. Was kann ich nun tun, wenn der µC nur eine Leitung hat? Kann man
die slaves in einer Reihe anschliessen?
marie
OP #3238854
Frank K. schrieb:
> welche?
Entweder fünf MCP3208 (beinhalten schon die Wandlung ins Digitale) oder
etwas wie die 74HC4051, wobei ich da noch eine Frage hätte:
Bei den 74HC4051-Multiplexer schliesst man das analoge Signal an einen
der 8 Kanäle und das Signal geht auch analog wieder raus in den µC. Wie
schliesst man ihn am µC an? Auch über SPI oder an einen analogen Eingang
des µC?
marie
Gast #3238888
Marie Gratmann schrieb:
> Wie
> des µC?
Da geht alles durcheinander. Der analoge Ausgang kommt an einen
ADC-Eingang des µC. Eingeschaltet wird der aktive Mux mit einem
Enable-Signal (da brauchst du also 5 davon oder 3 und einen Decoder 3
auf 8) und 3 Auswahlsignale (die können parallel an alle Mux gehen). Nix
SPI. Du brauchst also 6 oder 8 I/Os für die Ansteuerung.
Gruss Reinhard
#3238934
> des µC?
Du hast drei Auswahlpins (2^3=8 Kombinationen, für jeden Eingang eine),
und damit stellst Du ein, welcher Eingang auf den Ausgang geschaltet
wird. Dann gibts noch Freigabesignale, aber hier kannst Du den Baustein
dauerhaft freigeschaltet lassen.
Im AVR selber ist auch wieder so ein Multiplexer enthalten. Deswegen
hast Du zwar 8 analoge Eingänge, aber Du kannst immer nur eine
AD-Wandlung zur Zeit machen. Daher kannst Du die Auswahlsignale aller
externen Multiplexer parallel schalten, d.h. Du brauchst damit nur drei
digitale Ausgangspins für alle 5 74HC4051.
fchk
