+ Operator nicht auf reals definiert?
Gast #3231641
Hallo liebe VHDL Experten,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne zur Compilezeit ein Array beschreiben, so ähnlich wie
hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/37-DDFS-mit-BROM.html
Der Inhalt der LUT soll das Ergebnis der Mitternachtsformel werden, also
mit Division und Wurzel.
Nun wollte ich etwas Testcode schreiben, der folgendermaßen aussieht:
lutgeneration: for i in 0 to 65535 generate
  lookuptable(i) <= std_logic_vector(to_unsigned(3.25 + 5.43, 16));
end generate;
Damit bekomme ich aber die Fehlermeldung:
Error (10327): VHDL error at LUTBIG.vhd(40): can't determine definition
of operator ""+"" -- found 0 possible definitions
Es scheint also so als sei der Plus Operator nicht auf zwei reele
Operanden definiert, was ja bedeuten würde ich kann in vhdl keine
kommzahlen addieren?
wenn ich folgendes mache:
  lookuptable(i) <= std_logic_vector(to_unsigned(integer(3.25) +
integer(5.43), 16));
wird fehlerfrei compiliert.
Kann mir da jemand nen Tipp geben? Habe auch schon die Beschreibung der
packages auf:
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/stdpkg.html
durchforstet, aber leider nix gefunden.
Folgende packages habe ich eingebunden:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.math_real.all;
use ieee.numeric_std.all;
Johannes
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3231821
Logisch kannst du real-Zahlen addieren. Aber to_unsigned kann keine
real-Zahlen konvertieren. Deshalb muss (wie beschrieben) der Cast auf
integer() mit rein...
Ich vermute, du hast schon mal C programmiert, und dich an die
implizite Umwandlerei zwischen den Zahlenformaten gewöhnt. Sowas gibt
es bei VHDL nicht, du musst jedesmal explizit sagen, was wie nach
wohin gewandelt werden soll.
BTW:
Weil der (überladene) '+' Operator auch "nur" eine Funktion ist,
könntest du deine Addition auch mal als Funktionsaufruf schreiben:
lookuptable(i) <= std_logic_vector(to_unsigned(integer("+"(3.25,5.43)),16));
Gast #3231877
hallo,
vielen dank für die schnelle Antwort. Wenn ich aber vor dem unsigned
cast auf integer caste gehen wir aber ja die Nachkommastellen verloren
oder?
Mal eine generelle Frage zur effizienten Realisierung einer Look Up
Table. Ich möchte eine sehr große LUT realisieren: 2^16 - 1 Einträge mit
einer Wortbreite von 16 Bit.
Ich habe das bisher mit einem when construct (Stack Overflow des
Parsers), einem with Select construct (hat funktioniert aber sehr lange
zum kompilieren gedauert) und eben einem Array zur Compilezeit versucht
(hat auch funktioniert aber extrem viele Logikblöcke verbraucht). Gibt
es noch eine elegantere Möglichkeit die schnell kompiliert und wenig
Logikblöcke verbraucht?
Ich programmiere übrigens ein DE0-Nano. Weiß jemand ob das überhaupt
diese BRAM Elemente zur Verfügung stellt? Finde dazu leider nix im
Datenblatt :-(.
Viele Grüße
Johannes
Gast #3231903
Wie stellst Du Dir denn eine 16 Bit Darstellung Deiner Real Zahlen vor?
Wie sähe beispielsweise der standard_logic_vector (SLV) aus Deinem
Beispiel aus?
Durch das Speichern als SLV nimmst Du automatisch eine Konvertierung
vor. Ob dies nun eine Fixpoint Zahl mit Nachkommastellen ist oder ein
ganzzahliger Integer Wert, solltest Du Dir vorher überlegen.
Gast #3231915
> vor?
> Beispiel aus?
mhm ok verstehe das Problem. Ok, das da oben war vielleicht ein
schlechtes Beispiel. Mich hatte nur diese Fehlermeldung irritiert.
Aber tatsächlich, wie werden denn reals in vhdl repräsentiert? Als
single oder double precision?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3231948
Im Standard ist lediglich der "Mindestbereich" von -1E38 bis +1E38
festgelegt, aber nicht, mit welcher Genauigkeit die Darstellung
erfolgen muss. Du musst also für dienen Simulator und deinen Synthesizer
da nochmal genau nachlesen, wie hier der Datentyp real implementiert
ist. Meist wird für float aber die auf dem Entwicklungsrechner
tatsächlich vorhandene Zahlendarstellung einer Fließkommazahl
verwendet...
Gast #3232546
Also ein FPGA hat von hause aus keine FPU. Genause wie es keine CPU hat.
Wenn du nur Fließkommazahle in eine LUT schreiben willst ist das OK. Da
nimmst du dann halt 32Bit (SP) oderr mehr wie du willst. Um den aufbau
mußt du dich aber selber kümmer Vorzeichen Mantisse und Exponent. Ob in
der LUT nun nen 32Bit Integer oder 32 einzelen Bits oder zwei 9Bit und
ein 14Bit stehen ist dem FPGA vollkommen egal.
Wenn du damit rechnen willst musßt du ihm schon erklären wie.
Zum rechnen mit Fließkommazahlen brauchst du ne primitive FPU im FPGA.
Fixed Point ist da schon einfacher. Aber auch Fließkomma ist nicht so
schwer.
Ne multiplikation ist halt ne einfache Multiplikation und ne Adition für
die Exponenten. Das geht aber nicht von alleine.
