Power-Up Level Warnung bei Synthese, warum?
Gast #3231981
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine kurze Frage.
Ich habe in meinem Design ein Monoflop, das mit einem Counter umgesetzt
ist welcher vom Max-Wert auf Null runter zählt. Beim Reset wird der
Counter mit dem Max-Wert initialisiert, da es dort gleich aktiviert
werden soll.
Beim Builden bekomme ich jedoch vom Synthese-Tool (Altera Quartus II)
die Warnung:
Critical Warning: Ignored Power-Up Level option on the following registers
Critical Warning (18010): Register [..] will power up to High
Frage:
1.) Bedeutet "Ignored Power-Up Level" dass er die Initialisierung mit
dem Max-Wert ignoriert?
2.) Warum ist das überhaupt ein Problem? Ich sollte doch im Prozess beim
Reset angeben was ich will, ob logisch Eins oder Null sollte doch egal
sein?
Hier der VHDL-Code
    monoflop : PROCESS (clk, reset_n)
        variable counter : integer range 0 to maxval;
    BEGIN
        IF (reset_n = '0') THEN
            output  <= '1';
            counter := maxval;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            IF (enable = '1') THEN
                IF (input = '1') THEN
                    output  <= '1';
                    counter := maxval;
                ELSE
                    IF (counter > 0) THEN
                        output <= '1';
                        counter  := counter - 1;
                    ELSE
                        output <= '0';
                    END IF;
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS monoflop;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3232012
Ja und Nein:
Er wird der Variablen (warum eigentlich eine Variable?) beim Anlegen
eines aktiven Resetsignals den maxval zuweisen. Aber er wird beim
PowerUp diesen maxval nicht berücksichtigen. Du hast das übrigens auch
nirgends verlangt, weil du ja gar keinen Init-Wert angegeben hast...
Das liegt idR. an der internen Struktur des FPGAs.
Gast #3232016
> Ja und Nein:
Ahh vielen Dank, ist klar, gar nicht dran gedacht. Danke!
