Hallo an alle, Der Titel erklärt eigentlich schon meine Frage. Ich möchte im Eagle den Schnittpunkt zwischen 2 Linien herausfinden. Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit? Beste grüße, Ran
Schau dir doch über die Eigenschaften der Linien die Koordinaten an. Der Rest ist etwas Geometrie.
Ran Ul. schrieb: > Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit? ja. Ran Ul. schrieb: > Der Titel erklärt eigentlich schon meine Frage. nein. Netiquette: Genaue Beschreibung des Problems - geht es überhaupt um schaltplan oder board? - sollen die "linien" den gleichen netznamen haben? oder unterschiedlichen? - geht es um fehlererkennung? und dann fehlende verbindung oder netz-kurzschluss? stell dir - nur zum spaß natürlich - vor, wir könnten deine gedanken nicht lesen, wissen nicht, was du vorhast und können und nicht auf deinen schreibtisch schauen.
Ahja sry, war etwas in Eile und habe da wohl vergessen genug Angaben zu machen. Berechtigte Anmahnung ;) Also es handelt sich um ein Board. Ich habe einen Kreis auf dem dimension Layer und dazu eine Linie vom mittelpunkt dieses Kreises aus die den Kreis schneidet. Diesen Schnittpunkt würde ich gern herausfinden um von da weiterarbeiten zu können. Nun bin ich aus anderen Programmen gewohnt dass die Linienerstellung einfach an solchen Schnittpunkten ansnappt, aber das tut sie ja in Eagle scheinbar nicht. P.S.: @Michael Mit der ganzen NSA Sache sollte es doch kein Problem mehr sein auf den Schreibtisch Anderer zu schauen :P
Dein snap(en) kenne ich nur von Zeichenprogrammen her. Für den Schnittpunkt einer Linie mit einem Kreis, wirst Du wohl den guten, alten Pythagoras ausbuddeln müssen. Die tatsächlichen Koordinaten kannst Du dann über die Eigenschaften anpassen.
@ Ran Ul. (ranulios) >Nun bin ich aus anderen Programmen gewohnt dass die Linienerstellung >einfach an solchen Schnittpunkten ansnappt, aber das tut sie ja in Eagle >scheinbar nicht. Nein, das kann Eagle nicht.
Jop alles klar, die Anwendung des Herren Pythagoras wollte ich mir eben irgendwie ersparen. Jetzt nach rauskramen meines Rechenschiebers habe ich es aber auch so hinbekommen. Danke für die Antworten!
Polarkoordinaten sind universeller zu handhaben, aber wenn es um eine Linie geht, die im Kreiszentrum beginnt, so wird das Ganze unnötig kompliziert. Geht aber.
Wenn die Linie im Mittelpunkt beginnt kann man doch per Info ihren Winkel auslesen und der Radius des Kreises gibt dann an wo sich beide schneiden. An der stelle kann man dann weiterrouten.
Hallo, die Frage ist, wie genau du das brauchst. Du kannst ja kräftig zoomen und die Koordinaten ablesen. Für ein NC-Programm, z.B. um den LP-Umriss zu fräsen, sollte es allerdings sehr genau sein (möglichst genauer als die Maschine), ausserdem brauchst du da nicht nur eine Snap-Funktion, sondern auch Trim, um z.B. den nicht benutzten Teil des Kreises zu löschen, das sind dann typische Aufgaben für ein CAD-Programm. In manchen Layoutprogrammen ist sowas integriert, die sind allerdings auch ein kleines bisschen teurer. Gruss Reinhard
Wie bererits schon von anderen gesagt, Eagle kann das nicht. Was Eagle aber kann, ist eine Zeichnung aus einem dafür geeigneten Programm importieren. Z.B. im dxf-Format. Beitrag "Eagle - DXF Importieren"
