Hallo Gemeinde, es existieren RJ45-Buchse mit GigaBit-Transformator, welche wirklich sehr klein sind mit Grundfläche von 15,88 x 21,84 mm (z.B. 7499111440A). http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7499111440A.pdf Ich würde gerne wissen, warum disktrete Übertrager aber dann so groß sind. LAN-Übertrager von Halo, Pulse, Würth haben alle eine Grundfläche von min. 15,11 x 10,77 mm und größer (z.B.H5004NL) http://www.mouser.com/ds/2/336/HC500-22403.pdf Vor allem vor dem Hintergrund, dass in der RJ45-Buchse auch noch der RJ45-Stecker eingesteckt werden kann, erscheint mir der diskrete Übertrager riesig. Irgendwelche Ideen zu dem Sachverhalt?! VG, Michael
In der Ethernet Buchse wird der Übertrager hochkant drin sein. Gehäuse und SMT Pins fallen auch weg.
Es gibt schon Übertrager, die etwa 10x10mm sind. Da muss man nur den richtigen Distri fragen. Rutronik hat da sicher was. http://www.mpsind.com/MPS-pdf-datasheets/rf_pulse/R3600_Data_Sheet.pdf http://www.mpsind.com/MPS-pdf-datasheets/rf_pulse/R12702-XXX_Data_Sheet.pdf Kleiner geht es wahrscheinlich auch, aber ich würde vermuten, dass der Bedarf fehlt. Im Allgemeinen hast du LAN nur an Gräten, bei denen der Übertrager nicht mal 1‰ des Gerätevolumens ausmacht. Und die Ausnahmen bilden keinen gerechtfertigt großen Markt. Zumal ja auch der Ethernet-Stecker selber riesig im Vergleich der möglichen Größe ist.
Mac Gyver schrieb: > In der Ethernet Buchse wird der Übertrager hochkant drin sein. Da sind handgewickelte Miniaturringkerne drin; einer neben dem anderen, insgesamt 8 Stück. Das Ganze mit Hand verlötet und mit Epoxy vergossen.
