Hallo zusammen, für die Elektrik meines Neubaus habe ich mich aus verschiedenene Gründen (die entscheidenen: Ich würde es in einem zu kleinen Maße nutzen, als dass sich der "Aufwand" (programmieren / was ist, wenns am Wochenende doch mal klemmnt und keiner kommen kann, ...)) gegen KNX o.ä. entschieden. Nun habe ich als einzigen Anwendungsfall einer kleinen "Automatisierung" doch die drei elektrischen Rolläden meines EG ausgemacht, für den ich mir idealerweise folgende Funktionen vorstelle: - Alle Rolläden haben einen eigenen Taster für Hoch / Runter, inkl. Selbsthaltung (z.B.: lang gedrückt halten = Fahren bis zum Loslassen; Tasten = Fahren bis zur Endlage) - einer dieser Taster (der "am zentralsten gelegene") hat zusätzlich Masterfunktion und kann alle Rolläden gleichzeitig in die gleiche Endlage fahren lassen. Vor einer Zeitsteuerung hätte ich tendentiell mehr Angst mich auszusperren, als wirklich sinnige Anwendungen, aber wenn´s dabei wäre: sei´s drum! :) Meine Fragen nun: - Für das gruppierte Fahren mehrerer Rolläden gibt es ja verschiedene Lösungen (Trennrelais oder noch etwas intelligentere Module), für das Verfahren eines Rolladens von mehreren Tastern aus ebenfalls. Bevorzugt in Richtung konventioneller Verkabelung gedacht: Welche möglichen Lösungen decken meine Anwendungsfälle ab? - Ebenfalls bevorzugt konventionell verkabelt, sprich maximal noch Steuerleitungen zwischen Bedienteil und einem / mehreren Lastmodul(en): Wie sieht es damit aus, alles nur von EINEM zentralen Bedieteil aus fahren zu lassen (hätte u.a. auch den optischen Effekt des Einsparens von Tastern ...) Danke schonmal und Grüße,
Ich würde sowas mit einer einfachen SPS machen. z.B eine Siemens Logo sollte da reichen. Die past von der Bauform her auch in einen Sicherungskasten. Wenn su das Kabel vom Motor zum Taster führst und von dort mit einem NYM 5x1,5 zum Sicherungskasten mit der SPS hast du noch alle Optionen offen. Das kann man auch leit zurückrüsten auf herkömliche Technik ohne SPS. Eine Logo kann man auch am Gerät selbst programmieren am besten ein Model das direkt 230V Eingänge hat.
Moin, Tip: max.4 oder 8 Funkempfänger, 1 Fernsteuersender. Die Epfänger lassen sich per FB einzeln oder alle steuern, oder die Empfänger zu Gruppen (1 Befehl f. Gruppe) zusammenschalten. Alles v. außen, ohne Eingriff ins Gerät. http://www.jalousiescout.de/funktechnik-funksteuerungen/jarolift/jarolift-funk-zeitschaltuhr-fernbedienung-einfachtaster-funkempfaenger Gruß, fredl
Das Zauberwort heißt Jalousiemanagment. Da gibt es sogenannte Motoreneinsätze, die folgende Anschlüsse haben: L, N. Auf, Ab, Zentral Auf, Zentral ab. Man kann die gegen die normalen Jalousieschalter Tauschen, braucht aber für Zentralsteuerung noch zwei Weiter Drähte. An der Zentralsteuerung kommt dann ein normaler Jalousieschalter, oder man kann dafür eine spezielle Schaltuhr verwenden. Alternativ gibt es auch Jalousieschalter mit Schaltuhr.... Schau mal bei einem Schalterprogrammhersteller wie Jung, Gira...
Es gibt Trennrelais, die einen Anschluss für eine externe Steuerung haben. Sowas kann man z. B. einsetzen (hatte ich auch schon in billiger gesehen): http://www.jalousiescout.de/Steuerungselektronik-Trennrelais-Jarolift-Trennrelais-KN3.html Gruss Axel
Ach lasst doch diesen Funk-Scheiß im Neubau! Eine Logo wäre sicherlich eine gute und günstige Alternative. Ansonsten gibt es derartige Jalousiemodule von fast allen namhaften Herstellern (Jung, Gira, Berker, B&J, ...), wenn es etwas günstiger sein soll, dann kannst du mal bei Eltako nach dem EGS12Z http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/H_datenblatt_EGS12Z.pdf mache zwar selten konventionelle Steuerungen, habe mit denen allerdings gute Erfahrungen. Christian_RX7
Hallo Stephan, Du planst einen Neubau -> da gehören also Rauchmelder in die Aufenthaltsräume du möchtest Rollläden einbauen -> diese sollten also im Notfall / Brandfall hochfahren im Brandfall kann auch der Strom ausgefallen sein (Blitzschlag, Kurzschluss) -> zumindest ein Rollladen sollte batteriebetrieben hochfahren können bei Stromausfall sollte nicht automatisch der Rolladen hochfahren -> Einbrecher ... ich würde also nicht auf eine "vernünftige" Steuerung verzichten, die o.g. Anforderungen erfüllt. Eine SPS dafür zu verwenden (z.B. Logo evtl. mit 12/24 V) halte ich für sinnvoll. Ideale Ergänzung: Kabel- und batterielose Schalter/Taster wie es sie bei Eltako gibt und ein passender Aktor. Also doch ein größeres Projekt ;-) JR
JR schrieb: > zumindest ein Rollladen sollte batteriebetrieben hochfahren können wie soll das denn funktionieren? Rolläden haben doch für den Hausgebrauch 230V Motoren. Die werden mit einer Batterie nicht mal zucken. Ansonsten stimme ich deinen Ausführungen zu. Ironietag an: Was noch besser ist als Funk ist Powerline Ironietag aus
Trennrelais kosten ca. 25 EUR/Stück. Damit kannst du jede Jalousie einzeln steuern (manuell oder mit individueller Zeitschaltuhr), und 1 mal zentral für alle zusammen. für n Jalousien brauchst du n-1 Trennrelais.
> Trennrelais kosten ca. 25 EUR/Stück. Autsch. http://www.ebay.de/itm/Trennrelais-fur-Rollladenantrieb-Rollladenmotor-Rollade-/120970117202
genau davon hab ich gestern 3 gekauft (es gibt aber auch noch welche für 7,50 mit höherem porto)
Ich suche noch eine Schaltuhr mit "Astrofunktion" und DCF77. Im Rolladenmotor von Rademacher (teuerstes Modell) ist nur das Herunterfahren datumsabhängig aber mit DCF-Empfang, die von Schellenberger haben keine Astrofunktion, und alle Schaltuhren die ich bei Reichelt finde sind nur quarzgesteuert. Mag sein, dass in einem Schaltkasten im Keller der DCF-Empfang unzuverlässig ist, und daher das nicht angeboten wird. Die "LOGO" kann anscheinend auch Astrofunktion, muss ich die erst programmieren oder gibts da schon ein Schaltuhrprogramm? PS Reichelt-Suche nach "astro" findet auch Tesafilm "ultrA STRONg" und "s-atA STROmadapter"
Sogar mit GPS http://www.theben.de/Produkte/ZEIT/Digitale-Zeitschaltuhren/DIN-Schiene/Astroprogramm/Astroprogramm der Navi für den mobilen Rolladen, Preise stehen sicherheitshalber nicht dabei. Grässlin-Uhren mit "Astro" im Namen bei RS-Components 143/165€ ohne MwSt http://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-zeitschaltuhren/4890548/ ok danke für die Namen. Reichelt hat zwei von Selve ohne DCF für 40/130€. die "bessere" hat auch zwei einstellbare Grenzen, dass der Rolladen im Juni nicht schon um 4 Uhr hochfährt, nur weil da schon Sonnenaufgang ist. Im Datenblatt schön grafisch dargestellt. http://www.selve.de/fileadmin/user_upload/3_Service/Bedienungsanleitungen/Steuerungen_leitungsgebunden/BDA_i-Timer_Plus_D_GB_F_NL_060118.pdf
Hi, ich habe vor kurzem auch gebaut, und bin von den Schalk Rollladensteuerungen voll überzeugt (diese heißen Universal-Motorsteuerung "UMS 5", schau mal bei www.schalk.de unter Produkte>>Motorsteuerungen). Gibt es als Hutschienengerät und als Unterputzgerät für die Dose. Du brauchts pro separat steuerbaren Rolladen ein UMS, und für eine übergeordnete Steuerung nochmals ein UMS, welches dann im sog. Gruppenmodus laufen muss. Dieses Gruppengerät kannst dann auch noch mit Wind- oder Dämmerungssensorik ansteuern. Somit kannst schön mit den Tastern die Rollladen einzeln verfahren, aber auch gruppiert und automatisch. Bei Rollladen an Terassentüren etc. würde ich noch einen Magnetkontakt an die Tür bauen, damit bei Dämmerung dieser "Rollladen-Ab-Zweig" unterbrochen werden kann, sobald die Tür offen ist. Somit kannst dich nicht aussperren. Magnetkontakt und Auswertungs gibt dort auch (heißt MKW 1 und z.B. ATR U2). Hab ich eingebaut, und möchte das nicht mehr missen! Hätte mich sonst diesen Sommer bei den warmen, langen Abenden schon des öfteren ausgesperrt ;-) Beste Grüße, Klaus
Nachtrag: noch was, was mir wichtig war: bei den 8...230V-Eingängen, die z.B. Eltako hat, gibt es oft ein übersprechen (Induktion) von anderen, parallel verlegten Schaltsignalleitungen, wodurch es vorkommen kann, dass Rollläden unbeabsichtigt fahren. Kann dir bei den reinen 230V-Eingängen nicht passieren...
So die sechs RolloDrive40 (Schellenberg) sind montiert und arbeiten derzeit noch mit der eingebauten Timerfunktion. Einer ist beim ersten Einschalten abgeraucht, ich mußte einen neuen kaufen. Die Auf/Ab-Taster will ich über zwei Optokoppler an eine gemeinsame Schaltuhr hängen. Jetzt muss ich der Schaltuhr nur noch beibringen, den "Taster" nur kurz zu betätigen, sonst werden die Timer aktiviert. Wieso muss der PIC 16F640 mit 4,194 MHz laufen, der könnte sicher auch mit Goldcap gepuffert mit 32768Hz arbeiten. Dann würde er nicht die Timerzeiten und Endanschlagspunkte vergessen, sobald das Netz mal kurz ausfällt.
