Hallo, ich möchte ausserhalb eines Hauses eine Patchantenne für 2,4GHz WLAN montieren. Leider ist dies laut Definition scheinbar nicht im sogenannten "Schutzbereich" möglich. Die Antenne soll an eine Dachgaube etwa 1m unterhalb der dortigen Dachkante+Regenrinne. Die Antenne besteht aussen komplett aus Kunststoff inklusive Halter. Nur der Antennenanschluss (RP-SMA) ist natürlich metallisch und ragt aus dem Gehäuse. Wie soll ich hier nun erden? Irgendeine Verbindung auf den Schirm des Antennenkabels legen? Nun wird aber gesagt, er dürfen nur solche Verbindungen hergestellt werden, die auch blitzstromfähig sind. Wenn ich nun aber "irgendwie" einen 4mm² Erdungsdraht an den mickerigen Schirm eines Standard- Aircell Kabels oder so anlöte wird sicherlich sofort der Schirm aufbrennen und dann wars das gewesen. Es geht nur um die Antennenerdung, eine Blitzschutzanlage ist am Haus nicht vorhanden.
Schau' doch mal bei den entsprechenden Empfehlungen zu Satschüsseln. Der Witz bei der Erdung soll sein, daß möglichst viel Blitzstrom abgeleitet wird und nicht über die Antennenverkabelung durch sämtliche Räume saust. Deinen E-Geräte sind nach Bltzschalg eh' alle schrott - aber durch die Erdung steigt die Chance, daß Dir nicht aufgrund von Kabelbränden an allen Ecken und Enden die Bude komplett abfackelt. Ich würde also schon auf den SMA-Schirm gehen. Gruß, Marvin
Für N-Stecker gibt es diverse Erdungsblöcke und Blitschutzfilter mit Anschluss für den Potetentialausgleich. N auf RP-SMA Übergänge gibts ja zu kaufen. RP-SMA ist da ein bisschen "fuddelich", das einzige was mir hier einfallen würde, ist: RP-SMA female-female Adapter in ein Winkelblech schrauben und dieses dann erden. -> Siehe Erdungsblöcke für F-Stecker aus dem BK-/SAT-Bereich.
Frederick P. schrieb: > Es geht nur um die Antennenerdung, eine Blitzschutzanlage ist am Haus > nicht vorhanden. Wo willst Du denn dann die Erde von der Antenne anschließen? Irgendwo im Haus? Eigentlich mach das ja nur Sinn, wenn der Blitz draussen bleibt...
Dann muss aber die Erde irgendwie durchs Haus geführt werden. Im Falle des Falles nicht so schön, wenn dann die Leitung aus der Wand fliegt, oder die Heizungsrohre sich auflösen weil man die Rohre als Erdungskabel genommen hat...
Wir mussten SAT-Kabel abisolieren 8so ca. 8-10cm8 und dort kam dann links und rechts eine Metalplatte gegen den Schirm geschraubt, die eine kleine Delle mit Kabelradius hatte. Das 4mm² wurde dann links am Blech dranngeschraubt. Das ganze ging im Keller an den Hauserder. Zitat aus: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-satellit-dvb-s/66159-wie-erdung-der-antennenleitungen-realisieren.html
1 | AW: Wie "Erdung der Antennenleitungen" realisieren? |
2 | Dafür gibt es Erdungsschienen. Diese sehen aus, wie Kabelschellen aus Metall. |
3 | Es wird einfach 1cm des Kabelmantels abisoliert (nicht den Schirm beschädigen) |
4 | und unter einer der Klemmen festgeschraubt. |
es waren keine 8cm ;) Dieses kleine Metallblech schraubst du an den Giebel, legst das Kabel rein und schraubst das zweite Blech obenauf. dickes Kabel drann und runter zum Stab- oder Hauserder. Axelr.
