Hallo :) ich möchte eine regelbare Spannung an einen ohmschen Verbraucher mit 2,4 Ohm anschließen, um somit die Leistung zu ändern. Die Spannung würde ich dann gerne mit einem Poti einstellen. Da das ganze nur eine simple Schaltung sein soll, habe ich eher weniger Lust meinen µC für das PWM Signal zu missbrauchen ^^, daher suche ich eine andere Möglichkeit die Spannung zu regeln. Den LM317 finde ich nicht wirklich gut, da der Wirkungsgrad sich sehr in Grenzen hält. Bei den DC/DC Wandlern finde ich leider keine, die eine variable Ausgangsspannung liefern können :/ Ich freue mich über jede gute Idee die einem so einfällt :) MfG Lucas
>Bei den DC/DC Wandlern finde ich leider keine, die eine variable >Ausgangsspannung liefern können :/ Meinst du einen fertigen DCDC Wandler, oder einen diskret aufgebauten? Bei letzterem könntest du ein Poti, statt Festwiderstände an den Feedbackeingang anschließen um so die Spannung zu regeln. Kommt aber auf die Genauigkeit an die du erreichen willst.
Hier http://www.pollin.de/shop/dt/OTk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Multivibrator.html hast Du einen spottbilligen PWM-Generator geht ab Ub > 3V und hier den Basis-Vorwiderstand für 10-12V http://www.pollin.de/shop/dt/NTQxOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand.html für diesen Leistungstransistor http://www.pollin.de/shop/dt/MzQxOTY4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Transistoren/Transistor.html Grüße Löti
Der PWM Generator liefert eine Frequenz bis 100Hz soweit ich das verstanden habe. Reicht diese Frequenz für einen Heizdraht aus? Ich dachte PWM Signale liegen im kHz Bereich. In der kleinen Elektronik bin ich leider noch nicht so bewandert ^^
Lucas schrieb: > Der PWM Generator liefert eine Frequenz bis 100Hz soweit ich das > verstanden habe. Reicht diese Frequenz für einen Heizdraht aus? Ja, ausser der Heizdraht und das zu heizende Objekt sind verdammt klein. > Ich dachte PWM Signale liegen im kHz Bereich. PWM definiert nur die Signalform, aber nicht die Frequenz. Meiner Meinung nach ist PWM für einen Heizdraht die ideale Lösung, da nur vernachlässigbar kleine Verluste auftreten.
> Der PWM Generator liefert eine Frequenz bis 100Hz Nein, ca. 1kHz, die ham sich verrechnet (Pollin ...) > Reicht diese Frequenz für einen Heizdraht aus? Dem reichen 10Hz. Grüße Löti
