Hallo mechaniker, Kennt einer von euch die LAT- Antennen von Wittenberg? bin Antennenentwickler und würde gerne wissen, mit welcher Mascbine werden die Querstäbe(also dipol, reflektor und direktoren)an dem Alu-Trägerstab befestigt. Also der Alu-Träger wird gebohrt und man steckt einfach die stäbe drin ohne zu löten oder was anderes. Wie machen sie das? ein foto von der antenne ist hier http://www.conrad.de/ce/de/product/942668/Wittenberg-SN-20V-DVB-T-Dachantenne-aktiv-Aussenbereich-max20-dB-20-Elemente
Nabil schrieb: > bin Antennenentwickler Wohl noch nicht besonders lange. Sonst hättest Du auf dem zweiten Bild die Schweißpunkte gesehen.
Hallo Nabil. > Kennt einer von euch die LAT- Antennen von Wittenberg? Kenne ich nicht. > Wie machen sie das? Grundsätzlich können die Elemente auf Presspassung in entsprechende Bohrungen eingebracht werden. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Presspassung#.C3.9Cberma.C3.9Fpassung_.28Presspassung.29 Sie sitzen dann fest. Wie zuverlässig das bei den üblichen etwas dünnwandigen Boomträgern ist, möchte ich aber nicht beurteilen.... Auf dem Foro ist jedenfalls nicht viel an Details zu erkennen. Grundsätzlich können die Elemente auch mit einem Kopf, wie bei einem Niet versehen sein. Sie werden dann durch die Löcher gesteckt, und dann unmittelbar am Austritt auf der anderenseite leicht plattgepresst. Sie verbreiten sich dabei, passen nicht mehr zurück durch das Loch und sitzen mehr oder weniger fest.... Auf dem Bild ist auch nicht zu erkennen, ob die Elemente direkt im Boomrohr sitzen oder isoliert in einer Kunststoffhülse. Grundsätzlich sind mit Kunststoff die obigen Montageverfahren auch möglich. Zusätzlich kommt noch Kleben in allen Varianten ins Spiel. Die Art der Befestigung der Elemente am Boomrohr (leitend oder isoliert) ist gerade bei UKW-Yagi Antennen wichtig. Es ist zwar ersteinmal egal, welche Art der Befestigung gewählt wird, aber diese bestimmt dann auch mit die Elementlänge, und das bedeutet, das einmal gewählt nicht so ohne weiteres verändert werden sollte, da dann die Elementlängen auch geändert weden müssten. D.h. Eine leitfähige Verbindung sollte schön niederohmig bleiben, und eine isolierte Verbindung sollte hochomig bleiben. Metall direkt auf Metall kleben kann dass nicht garantieren. Eine isolierende Kunststoffhülse kann darum eine isolierte Montage sicherstellen. Was ich einmal gesehen war, das ein im Bereich des Boomrohres geringfügig verdünnerter Elementstab mit einer Kunststoffhülse umspritzt war, die aussen biegsame Wiederhaken hatte, die unter Druck in das Boomrohr gesteckt wurden, und sich dann von innen festhakten. > bin Antennenentwickler und würde gerne wissen, Dann solltest Du wissen, das gerade bei Antennen in dem Frequenzbereich, wo die meisten Anwender eh nicht wirklich messen können, viel Vodoo und Cargo Cult verbreitet sind. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
> mit welcher Mascbine > werden die Querstäbe(also dipol, reflektor und direktoren)an dem > Alu-Trägerstab befestigt. Also der Alu-Träger wird gebohrt und man > steckt einfach die stäbe drin ohne zu löten oder was anderes. Hab mal bei meiner SN20 nachgeschaut. Die Stäbe haben eine Kerbverzahnung und sind einfach in das Aluträgerrohr eingedrückt. Vom Gegenhalter (der wegen der geringen Materialstärke nötig ist) stammen die "Schweißpunkte".
