Hallo, der Wert der Autokorrelation ist ja angeblich am größten wenn die Signale identisch sind. Aber ist das zu 100% sicher ? Wenn links und rechts Nullen sind dann wird es wohl schon stimmen.
die AKF beschreibt die erhaltungstendenz eines signales, von "signalen" zu sprechen ist also schon mal eher falsch. du meinst die AKF hat ein maximum für tau = 0? ja das stimmt. den beweis gibts hier: http://personal.maths.surrey.ac.uk/st/J.Deane/Teach/em2/autoc_peak.pdf
blurry333 schrieb: > der Wert der Autokorrelation ist ja angeblich am größten wenn die > Signale identisch sind. Aber ist das zu 100% sicher ? Nein. Bei einem periodischen Signal mit der Periode T ist das Signal bei allen ganzzahligen Vielfachen von T genauso groß.
