Hi zusammen! Ich mache es kurz und schmerzlos: Ich bin ob der Flut an Audioverstärkerschaltungen/Bausätzen überfordert und wende mich an euch in der Hoffnung, dass ihr ein paar Erfahrungen gesammelt habt: Ich suche eine qualitativ hochwertige (muss nicht super-duper highend sein) Audioverstärker-Schaltung. Am liebsten TDAxxx basiert im Leistungsbereich von 2W. Gefunden habe ich für diesen Bereich sehr viel, habe aber keine Ahnung was etwas taugt. Danke im Voraus! Gruss
Verschoben durch Admin
Dave Chappelle schrieb: > Am liebsten TDAxxx basiert im > Leistungsbereich von 2W. Es kommt wirklich darauf an, ob du was robustes, einfaches haben willst, dann ist eine Endstufe aus TDA2003 schon sehr brauchbar - allerdings braucht der TDA2003 mindestens 8 Volt Versorgungsspannung. Wenn du aus 3-5 Volt schon was machen möchtest, könnte z.B. der LM4835 was sein, da ist allerdings auch schon Klangregelung usw. mit drin und er ist von vorneherein Stereo. Ganz einfach und mit 6 Volt Vcc ist der TDA7052 oder das alte LM380 Schlachtschiff. Ich baue heute so etwas gar nicht mehr selber, sondern ziehe mir Aktivlautsprecher für PCs aus der orangen Tonne.
Hi! Danke für deine Antwort. Auf TDA 7053/7052 bin ich auch schon gestossen, der Aufwand da wäre natürlich minimal (was mir aufgrund von mangelnder Zeit sehr entgegegkommt :)) Auch der TDA2003 sieht aus als wäre er rasch aufgebaut. Den einzigen Kandidaten, den mir noch so ins Auge gesprungen ist, ist der TDA8551 mit eingebauter Lautstärkeregelung. Was denkst du ist von dem zu halten? Gruss
Dave Chappelle schrieb: > was mir aufgrund von mangelnder Zeit sehr > entgegegkommt Dann folge dem Tipp mit der orangen Tonne, da ist alles schon fertig aufgebaut :-) Dave Chappelle schrieb: > Den einzigen Kandidaten, den mir noch so ins Auge gesprungen ist, ist > der TDA8551 mit eingebauter Lautstärkeregelung. > > Was denkst du ist von dem zu halten? Habe ich persönlich keine Erfahrungen mit, m.E. sind aber die klanglichen Unterschiede zwischen den Chips heutzutage minimal. Wenn du die richtige Betriebsspannung für den TDA8551 da hast, warum nicht? Misstrauisch würde ich nur bei extrem niedrigen Ruheströmen (Quiescent Current) in Datenblättern werden, denn bei üblichen Class-B Endstufen deutet das auf hohe Übernahme-(TIM) Verzerrungen hin, die bei z.B. Kopfhörerbetrieb unangenehm klingen. Class-A wird bei ICs so gut wie nie genommen, und Class-D (PWM) ist bei 2 Watt Verstärkern nicht üblich.
Matthias Sch. schrieb: > Dann folge dem Tipp mit der orangen Tonne, da ist alles schon fertig > aufgebaut :-) Da war ich schon, wurde leider nicht fündig :( (dafür einen alten iPod abgestaubt :)) Matthias Sch. schrieb: > Habe ich persönlich keine Erfahrungen mit, m.E. sind aber die > klanglichen Unterschiede zwischen den Chips heutzutage minimal. Wenn du > die richtige Betriebsspannung für den TDA8551 da hast, warum nicht? Ich denke ich nehme den 7053 oder den 2003, mal kurz die Verfügbarkeit checken. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruss
Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Wie ist das mit der Wärmeentwicklung beim TDA 7053? Der ist ja im DIL-16 Gehäuse und bringt anscheinend 2 x 1 Watt raus. Wie kühlt man denn ein DIL Gehäuse vernünftig? Gruss
Steht doch im Datenblatt drin ... ... bei 1W wird das Gehäuse max. 60°C warm. Kühlkörper sollte reichen.
Matthias Sch. schrieb: > Ich baue heute so etwas gar nicht mehr selber, sondern ziehe mir > Aktivlautsprecher für PCs aus der orangen Tonne. Eine solche Tonne muss man erst einmal haben. :-( Gruss Harald
Hat vielleicht noch jemand einen guten Tipp für mich für kleine Passivlautsprecher, 16Ohm, 2W? Muss wie oben schon erwähnt nicht super Highend sein, einfach etwas halbwegs "vernünftiges". Gruss
Wie wär's mit nem K 50 WP von Visaton? http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/klein/k50wp_16.html Gruß Jonathan
Sind die wirklich für Audio geeignet? So wie es aussieht sind die eher für Signaltöne und Sprachausgabe gedacht? Gruss
Äh, das sollte natürlich heissen: Dave Chappelle schrieb: > Sind die wirklich für Audio geeignet? Sind die wirklich für Musik geeignet?
Hm, niemand einen guten Tipp für mich (16Ohm Lautsprecher, 2 Watt)? Gruss
Das Problem sind die 16 Ohm. Der K50WP ist zwar kein Basswunder, aber erfüllt als einer der wenigen das 16 Ohm Kriterium.
Matthias Sch. schrieb: > Das Problem sind die 16 Ohm. Wirklich? Habe eben massenhaft Lautsprecher gefunden, darum auch die Nachfrage :) Siehe z.B. hier: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
Sry, ich sehe gerade, dass 8 Ohm auch kein Problem wäre. Kennst du vernünftige 8Ohm/2Watt Lautsprecher? Gruss
Dave Chappelle schrieb: > Siehe z.B. hier: > > http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm Dann verstehe ich aber die Frage nicht. Such dir doch da was aus... Ich lande da nur auf der Hauptseite eines LS-Vertriebs und fange jetzt nicht an, nach einem 16 Ohm Lautsprecher zu suchen.
Matthias Sch. schrieb: > fange jetzt nicht > an, nach einem 16 Ohm Lautsprecher zu suchen. Sorry, ich dachte die eingegebenen Suchkriterien lassen sich verlinken. Matthias Sch. schrieb: > Such dir doch da was aus... Wie gesagt, ist ein bisschen viel (kenne mich nicht gut aus). Ich hätte jetzt (für eine portable Anwendung) einfach 2 Mitteltöner reingepackt? EDIT: Damit wir mal eine Diskussionsgrundlage haben.. wie wäre so etwas geeignet? http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/wpt138.pdf Gruss
