Raspberry Pi und LEDs in Abhaengigkeit der umgebenden Lichtverhaeltnisse steuern
OP #3233343
da ich in Elektronik leider noch nicht den grossen Durchblick habe,
wollte ich dieses Forum benutzen, um Hilfe zu finden, wie ich an mein
kleines Projekt rangehen kann.
Mein Ziel sieht so aus:
Ich moechte mithilfe des RasPi und einem Lichtsensor die Helligkeit von
6 weissen LEDs steuern und ab einem Schwellwert diese LEDs ausschalten
und gleichzeitig 6 IR-LEDs (z.B. Osram LD274-3) ansteuern.
Die weissen LEDs sollen linear mit der Aenderung der Lichtverhaeltnisse
angesteuert werden: wird es dunkel, sollen die weissen LEDs in derselben
Weise dunkler scheinen, wird es heller, sollen die LEDs heller scheinen.
So, jetzt meine ersten Fragen:
1.) Als Lichtsensor boete sich ein digitaler Lichtsensor an, oder? Da
der RasPi keinen ADC von sich aus dabei hat, wuerde ich damit diese
Komponente sparen. Ich denke mal, das sollte in Ordnung sein, oder? Gibt
es empfehlenswerte Lichtsensoren?
2.) Der RasPi besitzt nur ein PWM-PIN. Lassen sich damit alle weissen
LEDs gleichzeitig steuern oder brauche ich ein elektronisches Bauteil,
das mir die passende Anzahl PWMs liefert?
3.) Ich vermute stark, dass die LEDs (die weissen als auch die IR-LEDs)
ueber Treiberbausteine angesteuert werden muessen. So ist zumindest mein
Eindruck nach mehrmaligen "googeln". Wenn das stimmt, was fuer Bauteile
nimmt man dafuer idealerweise?
Ist das Ganze mit dem RasPi zu realisieren?
Vielleicht kann mir der eine oder andere eine kleine Hilfestellung
geben.
Schoene Gruesse, Taek
#3233369
Ich bin immer wieder verblüfft, was für simple Aufgaben manche Leute mit
dem Raspberry Pi lösen wollen.
Ein simpler Mikrocontroller wäre viel einfacher, sowohl
Harwaretechnisch, als auch Softwaretechnisch. Je nach Anzahl der LED's
kannst Du ganz ohne zusätzliche Bauteile auskommen! Nur ein
Mikrocontroller, ein wie auch immer gearteter Lichtsensor (z.B. LDR),
Leuchtdioden, Vorwiderstände und ein Kondensator.
Die Lösung mit Rasberry Pi wäre in etwa so, als ob ich einen Apfel mit
der Küchenmaschine schälen würde.
1) Ja. Ich habe allerdings noch nie einen Lichtsensor mit digitalem
Ausgang verwendet oder gesehen. Aber wen Du einen findest, dann viel
Spaß damit.
2) Nur ein PWM Pin ist aber enttäuschend wenig. Wie dem aus sei, ein Pin
reicht aus, wenn alle LED's gemeinsam gesteuert werden sollen und es
sich nicht um mehrfarbige LED's handelt, bei denen die einzelnen Farben
separate gesteuert werden müssen.
3) Der Ausgang des Raspberry Pi muss durch einen Transistor verstärkt
werden. Um Dir einen zu empfehlen, brauche ich mehr Angaben zu den
LED's, der Anzahl und der Stromversorgung.
Ja. Du kannst damit auch die Klospülung betätigenoder Radio hören, oder
den Toaster steuern. Aber das ist echt totaler Overkill!
#3233478
Hast Du einen gefunden?
Oft nimmt man einen Kondensator für die Lichtmessung.
Der Kondensator wird entladen (Pin = Ausgang Low) und dann über den
Fotwoderstand aufgeladen bis zur Schwellspannung des MC (Pin = Eingang).
Diese gemessenen Zeit ist dann reziprok zur Helligkeit.
Der Vorteil ist, daß man damit eine sehr hohe Dynamik erreichen kann,
vergleichbar mit einem 24Bit-ADC.
OP #3233601
> Spaß damit.
Hallo Wusel Dusel,
ich stimme Dir vollumfaenglich in dem Punkt zu, dass das Ganze overkill
ist.
Nach allem, was man so liest, ist fuer so eine Aufgabenstellung ein
Mikrocontroller sinnvoller.
Nun verhaelt es sich bei mir so, dass ich nur den RasPi habe. Den hatte
ich anfaenglich nur als Spielerei besorgt, aber in der Zwischenzeit ist
der Wunsch aufgekommen, mit dem RasPi Erfahrung in Elektronik zu
sammeln.
Und daher ist halt der RasPi die Grundlage fuer meine Aufgabenstellung.
Zu Punkt 1)
Als digitalen Lichtsensor "kenne" ich den hier:
http://www.adafruit.com/products/439 (TSL2561). Kennen heisst in diesem
Kontext, dass ich nur das kenne, was dort unter dem Adafruit link zu
lesen ist, mehr nicht.
Bedeutet "viel Spass damit", dass digitale Lichtsensoren nix taugen?
Zu Punkt 2)
Ja, alle weissen LEDs sollen gemeinsam gesteuert werden.
Zu Punkt 3)
Genauere Angaben zu den weissen LEDs habe ich noch nicht, die IR-LEDs
sollen die Osram LD274-3 sein. Jeweils sollen 6 zum Einsatz kommen,
wahlweise auch 4.
Zur Spannungsversorgung: da muss wohl eine externe Spannungsversorgung
her, weil der RasPi dafuer eher ungeeignet ist. Da habe ich mir noch
keine Gedanken gemacht.
Gast #3273695
Der TSL2561 lässt sich relativ problemlos am RasPi einsetzen. Ich
benutze einen RasPi Model A um eine ntp Uhr mit gelben 100 mm 7-Segement
zu realisieren, d.h. der RasPi kommuniziert per WLAN und zeigt außer der
Uhrzeit noch andere Werte, wie z.B. Außentemperatur an, die von meinem
Server kommen.
Das mag technischer Overkill sein, aber bei dem Preis des RasPi und der
Möglichkeit der WLAN Kommunikation usw. schien mir diese Lösung am
schnellsten und einfachsten realisierbar zu sein.
Die LEDs am Raspi per Hard- oder Soft-PWM zu betreiben ist ebenfalls
kein Problem, wenn man schom mal weiß, dass LEDs mit Strom dauerhaft
leuchten.
