Moin Moin Ich habe 8 Motorfader Alps in einer Frontplatte. Leider haben die Fader abweichungen so das bei gleichen Adc werten die Knöpfe nicht genau in einer Reihe sind sondern teils mehrere mm verschoben. Diese Abweichungen sind aber scheinbar nicht gleichmäßig. Hat jemand eine Idee wie man das ausgleichen kann? Kann man das überhaupt? Mir würde nur einfallen meine Fader etwas umzusortieren das die möglichst gleichen möglichst beieinander sind. Lg
Sven schrieb: > Moin Moin > Ich habe 8 Motorfader Alps in einer Frontplatte. Leider haben die Fader > abweichungen so das bei gleichen Adc werten die Knöpfe nicht genau in > einer Reihe sind sondern teils mehrere mm verschoben. Diese Abweichungen > sind aber scheinbar nicht gleichmäßig. Dann würde ich mal die Abweichungen feststellen. Mit ein bischen Glück sind es einfach nur Offset bzw. faktorielle Fehler, die sich für jeden Fader einzeln ermitteln lassen und mittels
1 | einzustellender Wert = k * ADC_Wert + d |
,also einer linearen Gleichung, korrigieren lassen. > Hat jemand eine Idee wie man das ausgleichen kann? Kann man das > überhaupt? Mit Mathe kann man jede Menge Zeugs machen. Man muss sich nur trauen die entsprechenden Wert aufzunehmen und eine von 2 oder 3 Standardformeln (wie zb lineare Gleichung) darauf anzuwenden. Das fällt mir überhaupt in letzter Zeit bei einem Poster namens Sven(Gast) auf: mit dem Rechnen hast du es nicht so. Gewöhn dir das ab! rund 80% aller Probleme kannst du mit linearen Gleichungen (also etwas der Form: y = k*x + d) erschlagen. Dieses Zeug brauchst du in der Programmierung so notwendig, wie du Wasser als Grundnahrungsmittel brauchst. Also lern damit umzugehen!
Vermute auch stark einen Offset-Fehler. Ist leicht behoben (siehe kbuchegg). Gruss
Aber ehe du da drann gehst: Bist du sicher, dass das Problem in den Widerstandsbahnen der Fader liegt und nicht in deinem Programm?
in unserem Studiomischpult macht das der Steuercomputer. Alle Fader werden über die ges. Bahn mit einer genormten Spannung vermessen. Daher ist für jeden Fader die ges. Abweichung bekannt und wird entsprechend korrigiert.Geht aber bei dir nicht mehr, denke ich. Daher wirst Du das händisch erledigen müssen. Und dann verfahren wie Karl Heinz es sagte.
Ich gestehe Rechnen ist nicht so meine Stärke (genauso wie die deutsche Schrift). Aber ich poste meine Sorgen eigentlich gar nicht so oft. Für die Faderaktion ist das der 2.Post. Eher bin ich im Vhdl anzutreffen. Mein Programm kann ich erst mal ausschlissen da es nur die Adc's abfragt und über rs232 abgibt. Es werden schon die Fader sein, mit denen bin ich bezüglich Genauigkeit klappern und Spiel der Motoren ohnehin etwas unglücklich. Wie würdet ihr die Fader vermessen? Die Abweichungen sehen für mich eher ungleichmäßig aus nicht linear. Ich habe ja keine Möglichkeit den Fader wirklich genau zu bewegen, um die werte abzuschreiben.
Eine gerade Leiste, mit der du alle gleichzeitig verschiebst würde zumindest die Punktaufnahme bei allen Fadern an der gleichen Position ermöglichen. Den (konstanten) Abstand der Messpunkte muss man dann halt anderweitig erschlagen (Lineal, ...)
Sven schrieb: > Mein Programm kann ich erst mal ausschlissen da es nur die Adc's abfragt > und über rs232 abgibt. d.h. du schickst per RS232 einem Fader die anzufahrende Position? Oder wie ist das zu verstehen? Ich hab mal kurz bei Alps vorbeigeschaut. Die einzigen Fader, die ich auf die Schnelle finden konnte waren so aufgebaut, dass man einen Motor links/rechts drehen lassen kann und von einem als Spannungsteiler geschaltetem Poti den Wert abnimmt. D.h. wenn das solche Fader sind, dann muss in deinem Programm eine Art Regelschleife drinnen sein, die die Motoren ansteuert. D.h. -> Hast du solche Fader? > Wie würdet ihr die Fader vermessen? Alle Fader nach unten auf Anschlag. Die ADC Werte alle Fader auslesen und ausgeben Alle Fader nach oben auf Anschlag. Selbes Spiel. Leiste in die Hälfte des Faderwegs, alle Fader dagegen auf Anschlag fahren und wieder Messwerte auslesen und ausgeben. Dann dasselbe Spiel noch mal bei 1/4 Weg bzw. bei 3/4 Weg. Und dann mal alle Werte in ein Koordinatensystem eintragen und nachsehen, ob die 'Kurven' für jeden einzelnen Fader (gebildet aus den jeweiligen 5 Punkten für jeden Fader) eine Gerade bilden. Ganz genau wird es nicht stimmen, die Frage ist wie groß die Abweichung von der Geraden ist. WEnn das hinreichend genau eine Gerade ist, dann hast du schon den Fuss in der Tür. Die Abweichungen sehen für mich eher > ungleichmäßig aus nicht linear. Ich habe ja keine Möglichkeit den Fader > wirklich genau zu bewegen, um die werte abzuschreiben. Wenn man von Tischlern (Schreinern) eines lernt, dann das, das man sich durch eine Leiste und 2 Schraubklemmen ganz leicht Hilfsführungen bauen kann. In deinem Fall eben eine Hilfsleiste gegen die man alle Faderknöpfe auf Anschlig schieben kann. Und dann hängt es nur noch davon ab, wie genau du dir die Leiste links und rechts eingemessen hast.
Genau solche Fader sind das. Die Regelsteuerung klappt auch schon ganz gut. Dadurch ist mir erstmals aufgefallen, dass die eigentlichen Analogwerte nicht bei allen Fadern stimmen. Weil nach Anfahren der Mitte(128) nicht alle Fader in einer Reihe standen. Jetzt verzichte ich gerade wieder auf die Motoren und gebe wirklich nur die vom Adc gemessenen Signale seriell zum Ansehen ab. Da erhalte ich z.b. bei 50% Faderweg (mit digitaler Schieblehre vermessen) bei einigen fadern werte von +8 von einem anderen -4 Ich werde jetzt mit der Schieblehre eine Tabelle anlegen und das vergleichen. Vielen dank für den Denkanstoss erstmal :)
Sven schrieb: > mit denen bin ich > bezüglich Genauigkeit klappern und Spiel der Motoren ohnehin etwas > unglücklich. Wenn das Spiel schon merkbar ist, dann kann man sie eigentlich nur noch wegschmeißen. Ich bin manchmal richtig erschüttert, was für ein Schrott heutzutage produziert wird. Z.B. ich hatte früher gedacht, Encoderprobleme liegen nur an schlechter Software. Nein, es gibt wirklich absolut grottige Encoder, wo man selbst auf dem Oszi den Graycode kaum noch im Störnebel erkennen kann.
Wegschmeißen ist ungut die sind Neu und ich möchte mir die von Revox für 120€ das stück nicht leisten. Scheinbar gibt es aber nur die Alps ~20€ oder Eben Revox.
