Hallo, Ich suche eine Möglichkeit um eine C02 Patrone per Mikrocontroller öffnen und schließen zu können. Leider habe ich keine Idee wie man so etwas nennt. unter C02 Magnetventil finde ich nur Sachen aus der Aquaristik. Bin mir nicht sicher ob dass das ist was ich suche. Eventuell hat hier jemand Erfahrung damit oder weiß zumindest wonach ich suchen muss? Mit freundlichen Grüßen Peter
mir würde schon ein kleines mechanisches reichen ich reden von diesen kleinen co2 sprühsahne kartuschen
adaxxx schrieb: > mir würde schon ein kleines mechanisches reichen > > ich reden von diesen kleinen co2 sprühsahne kartuschen VORSICHT Sicher das da CO2 drin ist? Normalerweise ist da N2O drin, auch bekannt als Lachgas.
mir egal ich brauch das um eine flamme zulöschen hauptsache kein wasserstoff :)
adaxxx schrieb: > ich brauch das um eine flamme zulöschen Super, Lachgas ist brandfördernd! Siehe Lachgaseinspritzung bei Motoren.
Udo Schmitt schrieb: > Sicher das da CO2 drin ist? Normalerweise ist da N2O drin, auch bekannt > als Lachgas. Genau, mit CO2 würde man wohl nur "Saure Sahne" bekommen. :-) Es gibt auch CO2 Patronen z.B. zum Bierzapfen. Vielleicht wäre ja auch die Mechanik eines Feuerlöschers brauchbar. Dann hat man Patrone plus Ventil. Gruss Harald
Es handelt sich in meinem Fall definitiv um CO2 Patronen und nicht N20. z.b. http://www.amazon.de/10-St%C3%BCck-CO2-Kartuschen-mit-Gewinde/dp/B003BNO8W4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1373380247&sr=8-2&keywords=co2+patrone
Zum aufpumpen von Rennradreifen bzw MTB gibt es C02 Pumpen. Im Prinzip wird da beim aktivieren nur die Verschlusskappe durchstoßen. Ist bei der"Sahnemaschine" auch nicht anders...
Frag mal bei Bürkert an (Top Ventile, haben wir massenhaft verbaut): http://www.buerkert.de/DEU/Produkte/Magnetventile/Hochdruck-bis-250-bar.html Wo ist das Problem?
Wie viel druck ist denn da drauf? Eventuell geht ein normales Magnetventil + anstech anschraub für die Patronen ebay 251288109398
CO2 hat den Trippelpunkt, dh fluessig & gasfoermig bei 30 Grad 30 bar. Das wird also etwa das Limit sein.
>CO2 hat den Trippelpunkt, dh fluessig & gasfoermig bei 30 Grad 30 bar. >Das wird also etwa das Limit sein. Bitte hier nicht mit falsch verstandenem Halbwissen und noch dazu völlig falschen Behauptungen herumwerfen. Tripelpunkt = die Temperatur und der Druck, bei der ein Stoff in allen DREI (Tripel: dreifach!!) Aggregatzuständen (fest, flüssig, gasförmig) gleichzeitig stabil ist. Bei CO2 sind das -56,57 °C und 5,185 bar. Bei Raumtemperatur beträgt der Dampfdruck von CO2 ca. 60 bar (!!) und nicht 30 bar. Siehe dazu auch das Zustandsdiagramm von CO2 hier: http://www.linde-gas.at/Icebitzzz/trockeneis_eigenschaften.html
