Hallo, aus einem alten Samsung Drucker hab ich zwei von diesen Brushlessmotoren samt Treiber retten können: http://you-recycle.com/GV-50m8432021a-motor.html http://www.nidecamerica.com/admtypem/admtypem.htm Auf dem Board ist ein LB11923V verbaut. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/439565/SANYO/LB11923V.html? Auf dem Anschluss an der Platine sind die Pins: clock, CW/CCW, LD und S/S über 300Ohm widerstände rausgeführt. Am clock Pin hängt noch ein kleiner Kondensator. Zum Test hab ich mal alle Spannungen (24V und 5V) angeschlossen, S/S nach GND gezogen und einen Takt an den clock eingang gelegt (ca. 5 Hz). Das einzige was der Motor macht ist ein kurzer kräftiger ruck und etwas nach stottern nachdem man die 5V anlegt. Dann steht er. Dasselbe macht der Motor auch wenn der clock eingang offen ist. Was mache ich falsch, dass es nicht richtig geht? Als maximale Frequenz wird 3,9 kHz angegeben aber ein minimum gibt es nicht. Daher könnte ich den Motor, wenn er dann geht, auch als Schrittmotor (15° schrittwinkel) benutzen oder? Mit freundlichen Grüßen Alex
Brushless-Motoren haben eine anspruchsvolle Regelung, weil sie keinen Bürste als Kommutator haben. Der Winkel des Rotors muss ständig mit einer Stromüberwachung errechnet werden und so das richtige Ansteuersignal bei von außen festgelegten Parametern ermittelt wird. Diese Aufgabe im Drucker hat wohl der eigentliche Mikroprozessor übernommen, der ja jetzt nicht mehr da ist. Dafür gibt es verschiedene Regelalgorithmen mit unterschiedlichen Anspruchsgraden. Die komplexeste Regelung ist mit Vektorregelung.
Al N. schrieb: > Brushless-Motoren haben eine anspruchsvolle Regelung, weil sie keinen > Bürste als Kommutator haben. Der Winkel des Rotors muss ständig mit > einer Stromüberwachung errechnet werden und so das richtige > Ansteuersignal bei von außen festgelegten Parametern ermittelt wird. > > Diese Aufgabe im Drucker hat wohl der eigentliche Mikroprozessor > übernommen, der ja jetzt nicht mehr da ist. Macht das nicht alles der LB11923V, der auf der Platine ist? Wie gesagt man kann von außen nur Clock, Drehrichtung und Start/Stop regeln Und es noch den "Speed lock detection output" (LD) Mit freundlichen Grüßen Alex
Hast recht, dieser IC ist der Regler des BLDC-Motors. Wieso er nicht anläuft, ist schwer zu sagen. Da müsste man sich intensiver in die Datenblätter vom Motor und IC reinknien. Vielleicht braucht der IC ein Rechtecksignal mit einem bestimmten Pegel und Puls/Pause-Verhältnis. Da würde ich es mal mit verschiedenen Werten versuchen.
