Hallo Forum, ich verwende das CCS 4.2.4 und habe einen eigenen Bootstrap Loader für meinen CC430F6137. Zum flashen und debuggen möchte ich den OLIMEX MSP430-JTAG-TINY verwenden anstelle des OLIMEX MSP-JTAG. Dieser weigert sich aber den BSL zu flashen. "MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x1000 on Page 0 of Length 0x9c: Could not write device memory Cannot write to target" In den Debug-Einstellungen unter "Target" habe ich bereits "Erase main, information and protected information memory" ausgewählt, sowie "Allow read/write/erase to BSL memory" angehakt. Mit dem parallelen Olimex MSP-JTAG funktioniert es. Kann den Tiny evtl kein BSL flashen?
Verwendet jemand diese Konstellation und bei ihm gehts?
Ich muss das Thema mal wieder hochkehren. Das Problem besteht weiterhin und ich finde keine Lösung.
Da mittlerweile SBW-Adapter spottbillig geworden sind, wird die Anzahl derer, die sich BSL antun, weiter gesunken sein. Mittlerweile ist das Design des SBW-Adapters von TI sogar OpenSource.
Rangi Jones schrieb: > Wo gibts denn etwas entsprechendes zu kaufen? Siehe "Launchpad Bezugsquellen: [1] [2] [3] [4] [5]" in "MSP430". Weitere Hinweise in "MSP430 LaunchPad". Ich habe meine bei Bernhard Redemann bestellt.
Okay, wie empfohlen habe ich mir eine Hardware organisiert. Ein MSP-eZ430U ( https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/images/thumb/9/92/USB-Dongle.png/180px-USB-Dongle.png ). Dieser wird aber nicht erkannt. Im Gerätemanager taucht nur die serielle Schnittstelle "MSP430 Application UART (COM37)" auf. Sonst nichts. Im CCS wird auch nichts erkannt "No USB FET was found". Was muss ich da noch einstellen? Ht jemand einen Tip? Danke
Rangi Jones schrieb: > Ich muss das Thema mal wieder hochkehren. > Das Problem besteht weiterhin und ich finde keine Lösung. Wir haben es auch nur mit dem MSP430Flasher (http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_Flasher_-_Command_Line_Programmer) hinbekommen, den BSL eines CC430 zu überschreiben. Weder CCS4 noch CCS5 konnten das trotz der Einstellmöglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob der mit den Olimex DLLs arbeitet.
Versuch doch mal den FET-Pro430 von Elprotronic.
Rangi Jones schrieb: > Okay, wie empfohlen habe ich mir eine Hardware organisiert. > Ein MSP-eZ430U (https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/images/thumb/9/92/USB-Dongle.png/180px-USB-Dongle.png Dessen Firmware ist möglicherweise kastriert, so daß er nicht mit jedem SBW-fähigen MSP430-Derivat funktioniert. Das Launchpad ist da "offener", insbesondere das neue für den 'F5529, das enthält einen neuen OpenSource-SBW-Adapter: http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp?DCMP=msp-f5529&HQS=msp-f5529-b Den dürfte TI eingeführt haben, weil ihnen die 'F1611 ausgehen oder auf Dauer zu teuer werden, die auf den alten Launchpads und im FET430UIF verbaut waren.
Rangi Jones schrieb: > Okay, wie empfohlen habe ich mir eine Hardware organisiert. > Ein MSP-eZ430U Ich hatte ja das Launchpad empfohlen udn hatte mit CCS5 auch nie Probleme. Warum einen MSP-eZ430U? Ist der nicht teurer?
Den hatte ich gefunden ... fg nein, der war hier noch bei einem eva-kit mit dabei
Okay, nach Aussage vom Hersteller, ist ein debuggen mit diesem "dongle" nicht möglich. Das ist nur eine serielle Schnittstelle. Also kein Wunder wenn da nichts funktioniert. Kann man da evlt eine richtige Software draufflaschen, damit man das Ding wie ursprünglich gedacht verwenden kann? btw. Launchpad ist bestellt.
Rangi Jones schrieb: > Okay, nach Aussage vom Hersteller, ist ein debuggen mit diesem "dongle" > nicht möglich. Das ist nur eine serielle Schnittstelle. Das ist falsch. Das Ding ist ein SBW-Interface, das ist 2-Draht-JTAG, damit kann sehr wohl programmiert als auch debuggt werden. Nur nicht mit dem von Dir verwendeten µC, weil die Firmware im eZ430 kastriert sein wird. Die serielle Schnittstelle ist in einigen der SBW-Interfaces zusätzlich enthalten, im ur-eZ430-F2013 gab es sie noch nicht, aber beispielsweise im Launchpad und in neueren eZ430-Varianten ist sie vorhanden.
@rufus Nach Aussage des Herstellers "The Ez430 dongle is an USB-UART interface which doesn’t support debugging and programming" Die Hardware ist sicher ein Lage, aber die Software die da drauf ist kann nichts. Deshalb die Frage, bekomme ich dort ein andere Software drauf um das Ding vllt doch noch als Debugger verwenden zu können? USB-UARTs hab ich schon genug.
Rangi Jones schrieb: > Nach Aussage des Herstellers "The Ez430 dongle is an USB-UART > interface which doesn’t support debugging and programming" Das ist kompletter Quark - damit widerspricht "der Hersteller" sich selbst. Bist Du sicher, daß Du das richtig verstanden hast bzw. daß wer auch immer Dir diese Information hat zukommen lassen, das richtig verstanden hat? http://www.ti.com/tool/ez430-f2013 ist die Beschreibung des ur-eZ430. Es gibt ein recht ausführliches Dokument über alle JTAG- und SBW-Adapter von TI, und da wird selbstverständlich der eZ430 in all seinen Varianten aufgeführt, inklusive der jeweils unterstützten MSP430-Varianten. Siehe Seite 11 in http://www.ti.com/lit/ug/slau278p/slau278p.pdf (Irreführend ist hier die gelistete Einschränkung des Launchpads MSP-FET430G2, damit lassen sich, ein angeschlossenes Kabel vorausgesetzt, durchaus auch andere MSP430-Varianten mit SBW ansprechen)
@rufus das ist ja kein ez430-fxxx sondern wie ich oben sagte ein ez430U
Das ist das gleiche. Es gibt keinen USB-Seriell-Adapter von TI mit dem Namen ez430 oder ez430U. Du hast nur nicht die "Urvariante" -F2013, sondern eine der vier anderen: eZ430-RF2500 eZ430-RF2480 eZ430-RF2560 eZ430-Chronos In der Tabelle (Link s.o.) sind die alle aufgeführt, und Deine Ausführung ist eine, die eine zusätzliche "Application UART" hat. Und die siehst Du derzeit im Gerätemanager.
@rufus: ja, richtig, und auch wieder nicht, meiner ist aus einem AdapTag Develpoment Kit von Pervassive Displays. http://www.pervasivedisplays.com/kits/adapTag Aber die Frage: kann ich den irgendwie mit der Ursrünglichen Software beschreiben? Da ist ein MSP430F1612 drauf.
Rangi Jones schrieb: > Aber die Frage: kann ich den irgendwie mit der Ursrünglichen Software > beschreiben? Da ist ein MSP430F1612 drauf. Das sollte die aktuelle CCS- oder IAR-Kickstart-Version machen. Vielleicht aber genügt es auch, einfach die passenden Treiber zu installieren? Ich vermute, daß Du die zu diesem Display-Toolkit gehörenden verwendest, und nicht die von TI.
1 | The default location for CCS is c:\ti\ccsv5\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC or |
2 | c:\ti\ccsv5\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_FET_XP_XX, depending of firmware version of |
3 | the tool. |
Oder http://www.ti.com/lit/sw/slac632/slac632.zip Wie verkauft sich das Ding denn als USB-Device? Welche Vendor- und Product-IDs werden denn verwendet?
> Wie verkauft sich das Ding denn als USB-Device? Welche Vendor- und > Product-IDs werden denn verwendet? Eben garnicht, nur sie serielle Schnittstelle ist zu sehen und die hat die foldende VID/PID: USB\VID_0451&PID_F432&MI_00\7&FAD2B1B&0&0000 sonst taucht nichts anderes auf.
Tja, üblicherweise ist das Ding ein "composite device". Wenn Du auch mit den von mir verlinkten Treibern keinen Erfolg hast, dann wirst Du in den sauren Apfel beißen müssen und Dir ein Launchpad anschaffen müssen. Die Version für die "Value Line", das MSP-FET430G2, kostet bei TI 10 USD, die schicke neue Variante mit 'F5529 drauf, das MSP-FET430F5529LP, kostet bei TI 13 USD, zumindest letzteres inklusive Versand.
