KVM-Switch: Rollen- Taste in Linux
#3234944
Wird die Taste denn ansonsten durchgereicht?
Test: öffne eine Konsole (vorzugsweise eine echte, nicht unter X) und
drücke ScrollLock. Friert die Konsole ein oder bleibt sie aktiv?
Kann ja schon sein, dass diese unter Windows seltenst genutzte Taste als
Hotkey gewählt und dann nicht mit einem OS getestet wurde, das sie
durchaus verwendet. Unter Windows ist mir aus erstmal nur der MS
Flugsimulator bekannt, der diese Taste nutzt. Unter Linux mappt sie in
der Konsole auf XON/XOFF, so dass sie ihrem Namen gerecht wird.
Gast #3234960
Sorry Malte "Konsole"  sagt mir nichts; das ist gerade mein 333 Versuch,
mit Linux anzufangen. Ja, Die "Rollen"- Taste ist auch in Windows
exotisch,
deshalb hat sie DIGITUS wohl als KVM- Umschalttaste ausgewählt.
(Was wiederum den Nachteil  hat, daß diese Taste auf "abgemagerten"
Tastaturen nicht mehr vorhanden ist..)
Lt. Kurzbeschreibung von DIGITUS soll der Umschalter aber auch unter
Linux funktionieren.
#3234971
Konsole = das meistens schwarze Fenster, in dem man in Textform mit dem
System kommunizieren kann. Ähnlich wie unter Windows die sog. DOS-Box
(auch wenn's schon lange nichts mehr mit DOS zu tun hat) nur i.d.R.
vielseitiger.
<EDIT> Genauer ist das in Fensterform nur ein Terminal, die "echte"
Konsole, die auf jeden Fall auf den ScrollLock-Status reagieren sollte:
</EDIT>
Je nachdem, wie weit dein Ubuntu seine User heutzutage davon isolieren
möchte, ist eine Konsole noch mit Strg-Alt-F1 oder eine der folgenden
F-Tasten erreichbar (Zurück zur Grafik geht's mit Strg-Alt-F7). Im
zweifelsfall zumindest bei Knoppix noch zugänglich.
Jedenfalls könntest du dich da im Textmodus einloggen. Für den Test
reicht es, den ScrollLock hin- und herzuschalten und dabei zu
beobachten, ob Tastatureingaben - z.B. bei der Eingabe des
Benutzernamens - noch angenommen werden.
Gast #3235006
Hallo Malte, mit  Strg-Alt-F1 komme ich in sowas wie früher DOS-
Fenster,
dort steht dann: root@Microknoppix:/#
In diesem Zustand funktioniert dann die Rollen- Taste d.h. ich kann mit
dieser Taste vom Linux- PC zum Windows- PCc hin und her schalten, so wie
es eigentlich funktionieren müßte.
Allerdings komme ich mit Strg-Alt-F7 nicht wieder auf den Linux Desktop.
Gast #3235017
Letzte Info war für Knoppix. Unter Ubuntu funktioniert Strg-Alt-F7.
Das wäre mal eine Lösung, danke! Ist natürlich etwas umständlich, zu
jedem Umschalten erst die Konsole aufrufen zu müssen. Geht es evt.
einfacher?
#3235027
Okay, in diesem Modus sollte eben eigentlich die Rollen-Taste
beeinflussen, ob du weitertippen kannst bzw. ob die Ausgabe weiterläuft
oder nicht.
Aber das war ja gar nicht dein Ziel, sondern nur ein Test zwischendurch,
du willst die ja nur zum Umschalten.
Dann mag es wirklich an der LED liegen, dass die das Umschalten
triggert. Die funktioniert bei mir auch nur auf der Konsole, nicht auf
dem Desktop.
Sorry, hatte bisher nur mit KVMs zu tun, die über die Strg links
gesteuert werden - lästige Sache das.
Google zu xorg KVM Scroll Lock liefert so manches mehr oder weniger
Komfortables...
http://lists.x.org/archives/xorg/2012-January/053793.html
Funktioniert das hier (im Terminal):
xset led 3 && sleep 0.2 && xset -led 3
Damit kriege ich zumindest die LED gepulst, natürlich noch ohne die
Taste als Auslöser.
Oder hier was zu ubuntu:
http://linuxtechie.wordpress.com/2008/04/07/getting-scroll-lock-to-work-in-ubuntu/
#3235031
Ok, damit wird's klarer:
Dein KVM-Switch reagiert NICHT auf die "Rollen"-Taste.
Er reagiert auf die "Scoll Lock" - LED an der Tastatur. (horcht die
Befehle ab, mit denen der PC der Tastatur den LED-Status mitteilt).
Dummerweise bedient Linux diese LED nicht (mehr) so wie gewünscht...
Entweder kleines Script mit den oben genannten "xset led  sleep xset
-led" basteln und zum umschalten verwenden, oder
mal
xmodmap -e 'add mod3 = Scroll_Lock'
versuchen.
Wenn das hilft:
in die ¨/.xmodmap oder global /etc/woauchimer/XModMap eintragen
#3235035
Hängt leider sehr von der Distribution bzw. welche Xorg-Version
verwendet wird und wie die konfiguriert ist. Quick n dirty geht immer,
aber ich würd's persönlich möglichst glatt ins System integrieren
wollen.
So oder so: du musst X (dem Unterbau des GUI) mitteilen, dass die Scroll
Lock Tast bitte erwartungsgemäß ihre LED toggeln soll. Das ist wie eine
Reise nach Rom: viele Wege, der optimale ist vielleicht irgendwo bei
Abzweig 42.
Gast #3235063
Seit wann haben wollen die Umschalter denn was von OS zurückhaben ?
Gibt mal die Genaue Beziechung von deinem umschalter.
Die Dinger sollen IMMER unnd Überall Funktoniereen auch
Egal was für ein OS da hinter steckt.
Gast #3235178
O.k. habe den 334 Versuch, Linux zu nutzen abgebrochen.
Glaube , so alt kann ich garnicht werden, daß ich eine Chance
hätte, das ordentlich zum Laufen zu bringen, wenn man schon Tage
damit verbringen muß, die Funktion einer einzigen Taste in Gang zu
bekommen.
Trotzdem: Danke für Eure Hilfe.
Moderator Persönliche Seite #3235215
Frickler schrieb:
> wenn man schon Tage damit verbringen muß, die Funktion einer einzigen
> Taste in Gang zu bekommen.
Ehrlich: wann hast du diese Taste das letzte Mal als „scroll lock“
benutzt?
Kannst du dich nicht mehr dran erinnern?
Soso, aber was ist nun die korrekte Funktion für diese Taste, wenn sie
eigentlich gar keine Funktion mehr hat?
Nur, weil der Hersteller deines KVM-Switches eben diese nicht (mehr)
vorhandene Funktion dieser Taste für sein eigenes Süppchen benutzt
hat (zusammen mit der Annahme, dass jedes OS beim Drücken der Taste
zwar nichts weiter macht, aber trotzdem fein säuberlich die LED
umschaltet), kannst du nun schlecht einem OS die Schuld in die Schuhe
schieben, wenn es dieser Annahme einfach mal nicht standardmäßig
entspricht.
Für die normale Benutzbarkeit des OS hat das keinerlei Einfluss. Man
kann diese Taste nämlich genauso gut für irgendwelche Sonderfunktionen
benutzen.
