Hallo alle zusammen, ich bin in dieser Branche fremd und suche leiterplatten für folgende Artikeln kann mir jemand vllt helfen? http://de.farnell.com/wurth-elektronik/65100516121/buchse-mini-usb-typ-b/dp/1642036?Ntt=1642036 http://de.farnell.com/microchip/usb3330e-gl-tr/ic-multifreq-usb2-0-ulpi-phy-25wlcsp/dp/2292616?Ntt=229-2616 der Transceiver ist recht klein (ob ich da SMD lochrasterplatine nehmn kann?) bitte um Tipps am besten links :D Gruß
Hallo, dafür gibt es keine fertigen Leiterplatten, und es werden ja sicher noch mehr Bauteile gebraucht als nur die 2. Gruss Reinhard
ich wollte jetzt eine Platine bestellen die diese aufnimmt und andere Bauteile auch aber der Tranceiver ist recht klein (s. link) und ich kenn mich nicht aus deshalb die frage [Maße?!] weil bekommen hama die ohne Adapterplatinen und ich möchte sie gerne auf eine Große Platine dann löten wo alles mitdraufkommt. Any Idee? Danke schonmal
Suche mal bei Farnell nach "Adapter-Platinen". Das sind kleine fertige Platinen die es einem ermöglichen SMD-Gehäuse auf DIL-Raster zu bringen. Hier mußt Du nur auf die richtige Pin-Anzahl achten. Solche Adapterplatten haben natürlich auch andere im Angebot.
Muss es genau der Transceiver sein? Ohne Ladefunktion gibt es das fertig fürs Steckbrett. z.B. : http://www.zeitech.de/myUSBtoUART-USB-zu-Seriell-Wandler
Hi, Amateur schrieb: > http://de.farnell.com/microchip/usb3330e-gl-tr/ic-multifreq-usb2-0-ulpi-phy-25wlcsp/dp/2292616?Ntt=229-2616 > > der Transceiver ist recht klein (ob ich da SMD lochrasterplatine nehmn > kann?) um ehrlich zu sein, wenn du das noch nie gemacht hast (und danach klingt es) ist die Bauform nicht wirklich was zum Handlöten. Suche dir lieber einen Chip im passableren Gehäuse, oder eben der Vorschlag von omb, wenn du Zeit und Ausschuss mit rein rechnest ist das allemal günstiger.
Danke Moritz auch ich nehme lieber ne fertige Variante! (man kann sie wohl bestücken lassen wird aber noch zeit und geld kosten... @Bond: hab adapterplatinen gesucht keine gefunden Olaf B. schrieb: > Muss es genau der Transceiver sein? Ohne Ladefunktion gibt es das > fertig > fürs Steckbrett. z.B. : > http://www.zeitech.de/myUSBtoUART-USB-zu-Seriell-Wandler DANKE! das hilft auch aufjedenfall
