Hallo zusammen, ich möchte eine drehzahl erfassen. hierzu habe ich eine Scheibe mit dem Durchmesser von 30mm aus Alu. In dieser würde ich gerne einen Magenten einlassen. zb. diese hier: 170644683240 Würde der reichen um einen Magnetsensor TLE4905L auszulösen? Im Datenblatt habe ich leider nix zur benötigten Feldstärke gefunden.
Leider klappt der Artikelnummern-Link nicht. Einen Bericht zu diesem Sensor (auch zu Magneten) findet man hier: http://www.modellbahnwelt.de/tipps-fur-alle-spuren/der-hall-sensor-tle-4905l Eine qualitativ höherwertige Alternative sind übrigens die Sensoren von Honeywell, die man beim blauen C kaufen kann (gleiche Bauform, Anschlußbelegung habe ich auf die Schnelle nicht verglichen).
Neodym schrieb: > Im Datenblatt habe ich leider nix zur benötigten Feldstärke gefunden. Steht doch dick und groß auf der Infineon-Seite und z. B. im Datenblatt v1.5 auf Seite 8. Auf der Website steht auch "not recommended for new design"; aber solange es keine Serienanwendung ist, ist das schon i. O. Sebastian schrieb: > Eine qualitativ höherwertige Alternative sind übrigens die Sensoren von > Honeywell Das würde ich so pauschal keinesfalls unterschreiben - in meine sicherheitsrelevanten Automotive-Sensoren kommt mir jedenfalls so schnell nichts von Honeywell mehr...
Hi >Im Datenblatt habe ich leider nix zur benötigten Feldstärke gefunden. Ich finde auf dem Datenblatt von hier http://www.infineon.com/cms/en/product/sensors-and-wireless-control/magnetic-sensors/hall-switches/product-type-table-hall-switches/TLE4905L/productType.html?productType=db3a30441355314b0113624892b70052 eine ganze Seite. MfG Spess
Oh die Artikelnummer ist von ebay, wird die nicht eigentlich automatisch umgewandelt in einen link? Hatte ein Datenblatt von Siemens?! Spress ich habe mir das datenblatt angeschaut, werde aber nicht schlau drauß. Könntest du mir ein wenig Schützenhilfe leisten?
Hi >Könntest du mir ein wenig Schützenhilfe leisten? Ich weiß nicht so richtig wie. Die paar mal, bei denen ich den TLE benutzt habe, habe ich die passende Kombination durch Probieren herausgefunden. Die Ebäh-Magneten sollten (aus dem Bauch heraus) aber den TLE in ein paar Millimeter Entfernung auslösen können. Evtl. hilft dir diese App-Note weiter: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Technical-Documents/AN27701-Hall-Effect-IC-Application-Guide.ashx MfG Spess
Spess53 schrieb: > Ich finde auf dem Datenblatt von hier > > http://www.infineon.com/cms/en/product/sensors-and-wireless-control/magnetic-sensors/hall-switches/product-type-table-hall-switches/TLE4905L/productType.html?productType=db3a30441355314b0113624892b70052 > > eine ganze Seite. Vlt kannst du mir sagen, wo du das da im Datenblatt gesehen hast, ich finde nix. Danke für die Guide-PDF, sehr interessant. Aber in dem für den Speziellen typ hab ich da leider nix gefunden.
Hi >Vlt kannst du mir sagen, wo du das da im Datenblatt gesehen hast, ich >finde nix. Was ist auf S.8 und 9? MfG Spess
Ahh, ich bin sowas von blind. Ok habs auf seite 8/9 gefunden, ich habe mich von der PDF-Seitenzahl ablenken lassen, da ist seite 8= Seite6. Oh man was ein Tag....
Zum Abschließen der Frage: Einer der Magente reicht um den Sensor ab ca. 3mm auszulösen. Der Genaue Typ, fals der Ebaylink oben mal nicht mehr aktuell sein sollte und google das Thema ausgräbt: Größe: 2mm Druchmesser 2mm Länge Magnetfeldstärke "N52" Kosten: 10 Stück ca 2,60€ Danke für die Unterstützung
Neodym schrieb: > ich möchte eine drehzahl erfassen. hierzu habe ich eine Scheibe mit dem > Durchmesser von 30mm aus Alu. Wenn Du nur einen Impuls pro Umdrehung brauchst, bringe den Magneten am besten auf der Motorachse an. Anderfalls hast Du drehzahlabhängig eine Unwucht. Wenn Du aber sowieso ein 10er-Pack Magente kaufst, nimm mindestens zwei direkt gegenüber angeordnet und befestige sie gut. P.S.: mit zwei TLE4905 direkt nebeneinander (phasenverschobene Signale) kann man zusätzlich die Motorposition erfassen.
