Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Was genau machst du eigentlich, wenn du den Timer in den off state
> schickst? Schaltest du dann den Timer-Modus auf Normal, drehst du den
> Vorteiler ab oder was machst du sonst noch um die PWM komplett zu
> stoppen?
Worauf ich hinaus will:
Gibt es eine Möglichkeit, dass der TCNT1, also der Timer-Zählwert sich
ausserhalb des für die PWM zulässigen Zählbereiches befindet?
Denn wenn er das tut, dann muss der Zähler erst mal bis zum Overflow
weiterzählen, ehe dann der reguläre PWM Betrieb wieder einsetzt.
Leuchtet in dieser Zeit deine LED, dann siehst du das natürlich.
Es kann daher nicht wirklich schaden, wenn du bei der Freigabe der PWM
das TCNT1 Register sicherheitshalber erst mal auf 0 setzt und so für
geordnete Zähleverhältnisse sorgst.
