ich möchte den Pegel an PA0 einlesen und dann an PORT C ansehen. An PA0
ist ein 10 Kiloohm Poti angeschlossen.
Frage:
Ist da irgendetwas falsch in meinem Programm? Ich kann den Fehler nicht
finden. Die LEDs an PORT C bleiben dunkel, egal, wie ich das Poti
verstelle. Andere Programme laufen auf dem Board.
/* AD Wandler mit dem MEGA 16, PA0 ist Eingang, Ausgang PORT C */
/* An Port A0 ist ein 10 K Poti angeschlossen*/
/* Takt 12 MHZ, für AD geteilt durch 68, also 185 kHZ */
/* interne Referenz mit 2,56 V */
#define F_CPU 1200000
#include<avr/io.h>
#define LED PORTC // LED an PORTC
charadc()
ADCSRA|=(1<<ADEN);// Analog-Digital enable bit
ADCSRA|=(1<<ADSC);
24
25
while(ADCSRA&(1<<ADSC));// warten, bis Wandlung fertig ist
26
27
28
ADCSRA|=(1<<ADSC);// start single conversion
29
30
while(ADCSRA&(1<<ADSC))// warten, bis Wandlung fertig ist
31
32
ADCSRA&=~(1<<ADEN);// ADC deaktivieren
33
34
35
returnADCH;
36
37
38
39
40
intmain(void)
41
42
43
DDRC=0xFF;// PORTC Ausgang
44
PORTC=0xFF;// HIGH, LEDs dunkel
45
46
// AD enable, prescaler 64 (187,5 KHz)
47
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);
48
49
// AD0 an PA0
50
// AD result store in (more significant bit in ADCH)
Hallo Karl Heinz,
Danke!!! Ich habe mich mit MUX0 nach PA0 täuschen lassen. Diese "0"
bringt die Nichtgeübten schon mal in Verlegenheit. Ich denke, das ist
der Fehler. Ich muss alle MUX auf "0" belassen. Werde es sofort
ausprobieren!
Das mit den MUX Bits kann man sich ganz einfach merken. Vergiss die
Bitnamen und sieh die 5 MUX-Bitstellen einfach als Binärzahl an. Die
Binärzahl ist die Nummer des Kanals. Sind die 5 Stellen also eine binäre
0, dann wandelt der ADC vom Kanal 0, welcher eben am PA0 hängt.
Sind diese 5 Bits eine binäre 1 (also 00001), dann hängt der ADC am PA1.
Steht in den 5 Bits eine binäre 2, dann hängt der ADC an PA2, etc. etc.
D.h. im Grunde ist diese Schreibweise
besser, wobei Kanal dann einfach nur eine Zahl von 0 bis 31 ist. Eben
genau die Kanalnummer, die der Tabelle im Datenblatt entspricht. Im
Speziellen heisst das, dass zb mit einem Wert von zb 5 in Kanal, der ADC
von PA5 wegwandelt. D.h. bei den wichtigen single ended Modi hast du
eine direkte Entsprechung der Zahlen von 0 bis 7 zu den entsprechenden
Pins am Port A.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> D.h. im Grunde ist diese Schreibweise>> ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | (1 << ADLAR) | (Kanal & 0x1F);
und warum ein |= ?
Zudem liefert adc() ein char, welches üblicherweise signed ist. Der
Wert ist aber unsigned, also uint8_t.
Johann L. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> D.h. im Grunde ist diese Schreibweise>>>> ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | (1 << ADLAR) | (Kanal & 0x1F);>> und warum ein |= ?>> Zudem liefert adc() ein char, welches üblicherweise signed ist. Der> Wert ist aber unsigned, also uint8_t.
Hast du recht.
Darauf hab ich jetzt überhaupt nicht geachtet und mich nur auf die
Fragestellung konzentriert, warum der TO offenbar immer ein 0-Ergebnis
ausliest.
Wunderbar,es klappt.
Habe aber noch eine Frage zu folgender Zeile:
*while (ADCSRA & (1 << ADSC)) // warten, bis Wandlung fertig ist*
Mir sind die logischen Verknüpfungen bekannt, aber ich kann sie
innerhalb
des Klammerausdrucks nicht interpretieren.
Der Klammerausdruck bedeutet doch, wenn ADCSR gleich "1" UND
ADCSR gleich "1" sind, bleibt das Programm in der whileschleife, weil
der
Klammerausdruck "1( wahr)" ist. Oder hänge ich mit meiner Interpretation
daneben?
ADCSR ist doch permanent grösser als "1", weil mehrere Bits dauerhaft
gesetzt sind. Ich weiss es einfach nicht, wieso ADCSR im Klammerausdruck
stehen muss. In den Tutorials und Foren habe ich keine Hilfe bezüglich
dieser Schreibweise
gefunden.
Udo Scharnitzki schrieb:> Mir sind die logischen Verknüpfungen bekannt, aber ich kann sie> innerhalb> des Klammerausdrucks nicht interpretieren.
sie sind Dir wohl nicht bekannt, denn die logische Verknüpfung UND
schreibt sich &&
Udo Scharnitzki schrieb:> In den Tutorials und Foren habe ich keine Hilfe bezüglich> dieser Schreibweise> gefunden.
na ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
