Habe mir aus einem NE555 ein Monoflop gebaut. Leider funktioniert es nicht wie ich es mir vorstelle. Der NE555 hält sich für einen Komperator. Bin nach folgender Anleitung vorgegangen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm R1 = 220k Ohm C1 = 100nF T = 1,1 220k 100n = 25 ms Habe zum testen eine Spannungsquelle an Pin 2 des NE555 und jeweils Pin 3 und Pin 6 am Ossziloskope angeschlossen. Versorgungsspannung liegt bei 12V. Drehe ich nun an der Spannungsquelle von Pin 2 ändert sich der Zustand von Pin 3 und Pin 6 bei 1/3 VCC. Pin 2 > 4V => Pin 3 = 0V => Pin 6 = 0 V Pin 2 < 4V => Pin 3 = 12V => Pin 6 = 9,8 V Jedoch sind keine Impulse auf dem Osszi zu sehen sondern ein Glatter Abfall bzw. Anstieg der Spannungen. Habe die Schaltung jetzt zum 3ten Mal aufgebaut und immer der gleiche Fehler. Habt ihr eine Idee was ich noch Versuchen könnte? Oder sind die Werte falsch?
Robin v. schrieb: > Der NE555 hält sich für einen Komperator. Der NE555 ist ein Doppelkomparator mit einem RS-Flipflop.
Smegma schrieb: > Ein Monoflop benötigt einen Trigger (Eingangspuls), sonst flopt > nix. Trigger ist an Pin 2 wenn ich es richtig verstanden habe. Und an dem liegt ja die Spannungsquelle in Form eines Labornetzteil dieses drehe ich dann von 0-12V und wieder zurück. Jedoch springen die Ausgänge einfach bei 4V um ohne das ein Impuls kommt. Sondern die Zustände bleiben :/
Robin v. schrieb: > Der NE555 hält sich für einen > Komperator. Nö, er ist einer. Früher waren ICs sehr teuer, da lohnte es sich noch, mit Unmengen zusätzlicher Bauteile die Funktion aufzubohren. Monoflop sind z.B. CD4538, 74HC123. Obwohl, heutzutage nimmt man für sowas in der Regel einen MC (ATtiny4, ATtiny13). Dann braucht man 0 zusätzliche Bauteile und kann die gewünschte Zeit bequem im Quelltext eintragen und die wird auf 2% genau eingehalten.
