Hallo Habe ein altes noch verpacktes LC444 von ELV bekommen Habe aber keine Software. Das Teil meldet sich mit CP 2102 USB to UART Bridge Controller. Installiert aber den Treiber nicht,weil keine User Software installiert ist. Der Treiber wird bei der User Software mit installiert? Ich finde auch keine Schalplan da auf der Leiterplatte scheinbar etwas fehlt. Danke
peter schrieb: > ist natürlich von ELV Richtig. Ist da bei "Software" nichts dabei? Oder im "Forum"? http://www.elv.de/led-cube-lc444-4x4x4-leds-komplettbausatz.html
Ich habe nur die Hardware. Treiber und Firmware. Habe jetzt das Teil auf virtuellen Com umprogrammiert können.. Die Befehlssequenzen habe ich auch gefunden- Um nur erst einmal festzustellen ob das Teil funktionsfähig ist, möchte ich nicht dies zu Fuß machen. Die User Software soll zwar nicht viel taugen,aber zum Funktionstest würde es mir reichen.
Software habe ich zufällig hier. Ich weiss nicht, wie das mit den Nutzungsrechten aussieht. Immer, wenn Du den Würfel in Betrieb nimmst, muss ich meinen ausschalten? Von daher ist es schwierig mit der Software, oder? Der Würfel stammt aus einem "Kunstobjekt", wo man versuchte 64 Motore anzusteuern. Da dem Auftraggeber nach Fertigstellung der Arbeit die Entlohnung astronomisch erschien unter der Annahme, ich mache das als "studentische Hilfskraft in meiner Freizeit aus Hobbyistischen Interessen heraus", habe ich ihm für 29,95 Euro einen neuen bei ELV bestellt und direkt an sein Büro liefern lassen. Die umgebaute Platine - eben samt Software - habe ich hier zu liegen. Der Würfel ist aber denkbar ungünstig vom Konzept her. Tastverhältnis 1zu16. Auf jeder der vier Ebenen ist immer nur maximal eine LED eingeschaltet. Ich habe das dann geändert und die Konstantstromquellen ersetzt/ergänzt usw. Sollten ja Motore drann. Für diesen Zweck der Motoransteuerung gibt es entsprechende DMX-Boards, die das besser können. ( DMX->48 Kanal PWM ). Axelr. kannst Dich ja irgentwie melden, ich sehe hier nur sporadisch rein. Am besten, Du meldest Dich an.
Wird Dir bei der Suche nach "444" in der Forensuche sicher selbst schon untergekommen sein, der Beitrag ;) Beitrag "[S] Programmierbare Ansteuerung von MicroMotoren ähnlich LED Lauflicht"
Da ich das Teil mit wenig Aufwand testen möchte ist es wohl besser es weiter zu verschenken-
Wie wäre es, wen Du lernst, zwischen den Zeilen zu lesen. > kannst Dich ja irgentwie melden, ich sehe hier nur sporadisch rein. > Am besten, Du meldest Dich an. Du glaubst nicht im Ernst, das ich jedesmal meinen Würfel ausschalten würde, wenn deiner läuft. Noch kanst Du angenommen haben, das ich das tatsächlich ernst meinen könnte. Du solltest dich anmelden, damit ich dich kontaktieren kann oder Du mich. Also manchmal... Ich kann doch nicht ÜBERALL einen Smiley dahintersetzen.
Achso: denk maml blos nicht, das man damit Animationen oderso erstellen kann. Kann man nänmlich nicht. Nicht! Viele User haben daher ihre eigene GUI geschrieben. Das wird auch der Grund seini, weshalb sich die Entwickler nicht dazu durchringen konnten, diese SW mit bei ELV zum Download anzubieten, sondern statt dessen "nur" ( lobenswerter Weise ) das Protokoll..
Beitrag "LED-Cube ELV LC444 AT45DB161D direkt an 5V!" Manchmal weiss man selbst nicht mehr, was alles so lief.. Habe mich selbst gefunden grins
Das hatte ich schon gelesen! Wie ist denn die Dioden Matrix aufgebaut. Die 4 Transen, welche bestückt werden sollen, sind das pnp oder npn Welche Treiber ICs müssen auf die Leiterplatte?
